Uydudoktoru.com üzerinde paylaşılan 5 Watt PLL Vericisi, amatör radyo çalışmalarında "orta güç" kategorisine giren ve hem frekans kararlılığı hem de çıkış gücü açısından oldukça dengeli bir tasarımdır.
Bu devre, sadece bir sinyal üreticisi değil, aynı zamanda bu sinyali belirli bir mesafeye ulaştırabilecek kapasitede bir RF güç katına sahiptir. Devrenin teknik analizi ve dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
1. Güç Katı ve Transistör Yapısı
- Çıkış Transistörü: 5 Watt güce ulaşmak için genellikle 2SC1971, MRF237 veya güncel tasarımlarda RD06HVF1 gibi RF güç transistörleri kullanılır. Bu transistörlerin soğutucuya (heatsink) bağlanması, termal kararlılık için hayati önem taşır.
- Sınıflandırma: Bu tip vericiler genellikle "C Sınıfı" (Class C) yükseltici kullanır; bu da RF verimliliğini artırırken güç tüketimini optimize eder.
2. PLL Kontrol ve Kararlılık
- Frekans Kilitleme: Devre muhtemelen MC145151 veya TSA5511 gibi bir PLL entegresi ile kontrol edilmektedir. Bu, 5 Watt gibi yüksek bir güçte bile frekansın 88-108 MHz bandında (veya ayarlanan frekansta) milimetrik olarak sabit kalmasını sağlar.
- Alçak Geçiren Filtre (LPF): 5 Watt çıkış gücü, ciddi miktarda harmonik (istenmeyen yan frekanslar) üretebilir. Bu nedenle çıkış katında mutlaka bobin ve kondansatörlerden oluşan bir LPF katı bulunmalıdır.
3. Önemli Montaj ve Güvenlik Uyarıları
- Anten Uyumu (SWR): 5 Watt, yanlış bir anten veya hatalı kablolama durumunda çıkış transistörünü saniyeler içinde yakabilecek bir güçtür. Devreyi çalıştırmadan önce mutlaka bir "SWR Metre" ile kontrol yapılması veya 50 Ohm "Dummy Load" (Suni Yük) kullanılması önerilir.
- Besleme Akımı: Bu devre yaklaşık 12V-13.8V DC altında 1 Amper civarı akım çekebilir. Güç kaynağının regüleli ve yüksek kaliteli olması, yayındaki parazitleri engeller.
