Desibel (dB) Nedir? Voltaj, Güç Hesaplama Formülleri ve Tablosu
Desibel (dB) Nedir? Elektronikte Logaritmik Ölçüm ve Hesaplama Rehberi​
Elektronikte desibel (dB), iki güç, gerilim veya akım değeri arasındaki oranı ifade etmek için kullanılan logaritmik ve boyutsuz bir birimdir.
Lineer ölçekte çok büyük veya çok küçük değerlerle uğraşmak yerine dB kullanılarak kazanç ve kayıplar daha kolay ifade edilir. Desibel; amplifikatörler, ses sistemleri, RF devreleri, antenler, filtreler, uydu sistemleri ve haberleşme devrelerinde yaygın olarak kullanılır.
1. Desibel (dB) Hesaplama Formülleri​
Hesaplama yapılırken karşılaştırılan büyüklüğün güç mü, gerilim mi yoksa akım mı olduğuna dikkat edilmelidir.
Güç Oranı İçin​
Güç kazancı veya kaybı hesaplanırken:
dB = 10 × log₁₀(P₂ / P₁)
Burada:
  • P₁: Giriş gücü
  • P₂: Çıkış gücü
Örneğin giriş gücü 10 W, çıkış gücü 20 W ise:
dB = 10 × log₁₀(20 / 10)
Sonuç yaklaşık:
+3 dB
olur.
Gerilim ve Akım Oranı İçi​
  • V₁: Giriş gerilimi
  • V₂: Çıkış gerilimi
  • I₁: Giriş akımı
  • I₂: Çıkış akımı
Gerilim için 20 katsayısının kullanılmasının nedeni, sabit empedans koşulunda gücün gerilimin karesiyle orantılı olmasıdır.
Not: Gerilim veya akım oranında 20 × log kullanabilmek için karşılaştırılan değerlerin uygun şekilde aynı empedans koşulunda değerlendirilmesi gerekir. Farklı empedanslarda yalnızca gerilim oranından güç oranı çıkarılamaz.
2. Pratik Desibel Değerleri​
Aşağıdaki tablo elektronik devrelerde sık karşılaşılan dB değerlerinin yaklaşık gerilim ve güç oranlarını gösterir.
Desibel DeğeriGerilim OranıGüç OranıAnlamı
+3 dB1,41 kat2 katGüç yaklaşık 2 katına çıkar
+6 dB2 kat4 katGerilim 2 katına çıkar
+10 dB3,16 kat10 katGüç 10 katına çıkar
+20 dB10 kat100 katGerilim 10 katına çıkar
0 dB1 kat1 katDeğişim yok
-3 dB0,707 kat0,5 katGüç yaklaşık yarıya iner
-6 dB0,5 kat0,25 katGerilim yarıya iner
3. Pozitif ve Negatif dB Ne Anlama Gelir?​
Desibel değerinin işareti kazanç veya kaybın yönünü gösterir.
Pozitif dB (+dB): Sinyal seviyesinde artış veya kazanç vardır.
0 dB: Giriş ve çıkış arasında oran açısından değişiklik yoktur.
Negatif dB (-dB): Sinyal seviyesinde azalma veya kayıp vardır.
Örneğin:
+20 dB → gerilim yaklaşık 10 kat artar.
-20 dB → gerilim yaklaşık 10 kat azalır.
4. Mutlak Desibel Birimleri: dBm, dBu ve dBV​
Desibel tek başına bir oran ifade eder. Belirli bir referans değeri eklendiğinde dBm, dBu ve dBV gibi mutlak seviye birimleri ortaya çıkar.
dBm​
dBm, güç seviyesini 1 mW referansına göre ifade eder.
0 dBm = 1 mW
Özellikle RF, telsiz, anten ve haberleşme sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
dBm bir güç seviyesidir. Gerilime dönüştürmek için sistemin empedansı bilinmelidir.
dBu​
dBu, 0,775 V RMS referansını kullanır.
0 dBu = 0,775 V RMS
Özellikle profesyonel ses sistemleri ve audio cihazlarında kullanılır.
dBV​
dBV, 1 V RMS referansını kullanır.
0 dBV = 1 V RMS
Ses ve elektronik ölçüm sistemlerinde sıkça kullanılır.
5. dBm ile Gerilim Arasındaki İlişki​
Bir RF sisteminde empedans biliniyorsa dBm değeri gerilim seviyesine dönüştürülebilir.
Örneğin 50 Ω sistemde 0 dBm:
0 dBm = 1 mW
Güç formülü:
P = V² / R
olduğundan:
V = √(P × R)
V = √(0,001 × 50)
Yaklaşık:
V = 0,224 V RMS
elde edilir.
Bu nedenle dBm değerini volt cinsinden yorumlarken sistem empedansının bilinmesi önemlidir.
6. Desibel Nerelerde Kullanılır?​
Desibel elektronik ve haberleşmenin birçok alanında kullanılır.
Örneğin:
  • Amplifikatör kazancı
  • RF sinyal seviyesi
  • Anten kazancı
  • Anten ve kablo kayıpları
  • Filtre zayıflatması
  • Uydu sinyal seviyesi
  • Ses sistemleri
  • Mikrofon ve hoparlör seviyeleri
  • Haberleşme sistemleri
  • Osilatör ve yükselteç devreleri
Özellikle uydu sistemlerinde LNB kazancı, kablo kaybı, sinyal seviyesi ve anten kazancı gibi değerlerde dB kullanımı oldukça yaygındır.
7. Basit dB Örnekleri​
Amplifikatör Kazancı​
Bir amplifikatörün girişinde:
100 mV
çıkışında:
1 V
ölçülüyorsa:
dB = 20 × log₁₀(1 / 0,1)
Sonuç:
+20 dB
Amplifikatörün gerilim kazancı yaklaşık 10 kattır.
Sinyal Kaybı​
Bir kablonun girişinde:
1 V
çıkışında:
0,5 V
ölçülüyorsa:
dB = 20 × log₁₀(0,5 / 1)
Sonuç yaklaşık:
-6 dB
olur.
Yani gerilim yaklaşık yarıya düşmüştür
8. -3 dB Noktası Nedir?​
Elektronikte özellikle filtre ve amplifikatörlerin frekans karakteristiklerinde -3 dB noktası çok önemlidir.
-3 dB noktasında güç yaklaşık olarak yarıya düşer.
Gerilim ise yaklaşık:
0,707 katına
düşer.
Filtrelerin bant genişliği belirlenirken genellikle bu nokta referans alınır.
Örneğin bir filtrenin:
100 Hz – 10 kHz
arasında -3 dB sınırları varsa, bu değerler filtrenin yaklaşık bant sınırlarını ifade eder.
Kısa Özet​
Güç oranı:
Gerilim oranı:
dB = 20 × log₁₀(V₂ / V₁)
Akım oranı:
dB = 20 × log₁₀(I₂ / I₁)
0 dB
→ değişim yok
+3 dB → güç yaklaşık 2 kat
+10 dB → güç 10 kat
+20 dB → güç 100 kat
-3 dB → güç yaklaşık yarı
-6 dB → gerilim yaklaşık yarı
Desibel, özellikle kazanç ve kayıpları tek bir ölçek üzerinde ifade etmek için kullanılan çok önemli bir elektronik ölçüm birimidir. Ancak dB değerinin ne anlama geldiğini doğru yorumlamak için bunun güç oranı mı, gerilim oranı mı yoksa belirli bir referansa göre mutlak seviye mi olduğunu bilmek gerekir.
