Ayarlanabilir gerilim 1.2 ... 30V / 4A ile laboratuvar güç kaynağı
El sanatları için güç kaynağı oluşturmaya karar verdi. Bu şema, 1.2V ila 30V'luk bir çıkış voltajı ve 4A'ya kadar bir yük ile kısa devre korumalı güçlü bir voltaj regülatörüdür. Ana voltaj regülatörü LM317 mikro devresinde yapılır. Yük kapasitesini arttırmak için devreye iki güçlü transistör KT814 ve KT818 eklenmiştir. Ayrıca devrede LM358 yongasında gerçekleştirilen termal kontrol eklendi. Düzeltme direncini R9 kullanarak fanı açık sıcaklıkta seçin. Kasa bir bilgisayar güç kaynağından yapılmıştır. Voltammetre ebay'dan satın alındı.
Güç kaynağının şematik diyagramı
Bir transformatör seçerken, sekonder sargı üzerindeki gerilimin 2.5 ... 3A akımda yaklaşık 27..28V olması gerektiğini dikkate almak gerekir. Düzgün bir şekilde monte edilmiş güç kaynağının, soğutucunun çalışma sıcaklığının seçimine ek olarak ayarlanması gerekmez. Termistör, transistör radyatörüne monte edilmiştir.Transistörler bir radyatöre monte edilmişse, bunları yalıtıcı contalar aracılığıyla takmanız gerekir.
Devre kartı
Baskı devresi ekte yer almaktadır.
    178 KB · Görüntüleme: 273
  • __2.zip
    __2.zip
    9,4 KB · Görüntüleme: 73
Bağlantılar ve Çalışma​
Bu voltaj regülatör devresi, çıkış voltajını sabitlemek için LM317'nin ana regülatör entegre devresini kullanır . Giriş voltaj kaynağı olarak 24V'luk bir trafo kullanılır. Bu devre konfigürasyonu, 5 amper veya daha fazla akımı kaldırabilir .
Bu konfigürasyonda 220 V - 24 V 5 A'lik bir düşürücü trafo kullanılır. Trafo, yaklaşık 150 Watt'lık maksimum güç çıkışı sağlar. 24 V çıkış, AC voltajını DC'ye doğrultmak için bir köprü doğrultucuya bağlanır.
Doğrultucudan gelen DC akımını filtrelemek için kapasitör bankası olarak üç adet 4700uf/50v kapasitör kullanılıyor. Q1'den Q3'e kadar olan PNP güç transistörleri paralel olarak bağlanmış. Bu da devrenin genel akım taşıma kapasitesini artıracak. Daha fazla transistör, devrenin daha fazla akım taşıyabileceği anlamına geliyor.
Bu devreye , LED sigorta arıza göstergeli giriş sigortası ve aşırı akım veya kısa devre koruması sağlayan çıkış sigortası gibi koruma özellikleri eklenmiştir . Önerilen transistörler , MJL1302, MJL21193, MJL4302 gibi TO-264 paket tiplerindedir .
  • LM317'nin minimum çıkış voltajı ~1.25V'tur (dahili referansı).
  • Hassas voltaj ayarı için çok turlu bir potansiyometre (örneğin, 3590S veya PM-534) önerilir.
  • Endüktans nedeniyle istenmeyen gerilim indüklenmesini önlemek için potansiyometreler paralel kapasitörlerle şöntlenmelidir.
  • Potansiyometre ile seri olarak bir trim direnci (~5 kΩ) kullanılarak minimum voltaj ayarlanabilir .
  • Üst gerilim sınırı R11 trim direnci kullanılarak ayarlanır.
  • Kondansatör voltajlarının (C5 ve C7) aşılmamasını sağlamak önemlidir.
  • Soğutucunun daha kolay takılabilmesi için transistörler ve doğrultucu PCB kenarına monte edilmiştir.
  • Çıkışa izleme amacıyla gerilim ve akım ölçüm cihazları eklenebilir.
