LM317 ile yapılmış akım ayarlı güç kaynağı devresi
LM317'deki laboratuvar güç kaynağı
Laboratuar güç kaynağı, amatör amatör için, eller olmadan olduğu gibi gereklidir. Acemi radyo amatörleri için, LM317 mikro devrede voltaj regülasyonlu basit bir dengeleyici devresini, çok yaygın ve ucuz radyo elemanlarında monte etmeyi öneriyorum. Çıkış voltajı aralığı 1,5 ile 37V arasındadır. Akım 5A'ya ulaşabilir, kullanılan güç transistörüne ve soğutucuya bağlıdır. Giriş transformatörü, 37V'a kadar ihtiyacınız olan akım ve gerilimi veren herhangi bir cihazı kullanabilir. Stabilizatör kısa bir devreden korkmaz, ancak KT818 ve LM317 aynı anda yeterince belirgin bir şekilde ısınmaya başladığından ve verimsiz bir ısı emicinin arızalanmasına neden olabileceği için çıkışların uzun süre kapalı tutulması önerilmez.
tahtanın kompaktlığına rağmen. Radyatörlü stabilizatörün boyutları oldukça etkileyici.
Bu cihazın üretimi için ihtiyacınız olacak:
LM317 dengeleyici -1 adet.
Transistör KT818 -1pc. plastik kutuda (TO-220)
Diyot KD522 veya benzeri -1 adet.
Direnç R147OM, tercihen 1W-1''dir.
Direnç R3, 220Ohm, 0.25 W-1'den.
Değişken doğrusal direnç - 5kΩ-1 adet.
Elektrolitik kondansatör 1000mF'den 50V-1 adet.
Elektrolitik kondansatör 100mF'den 50V-1 adet.
5A'dan diyot köprü akımı
Bu program, radyo elemanlarının derecelendirmelerine tam olarak uymak için kritik değildir. Örneğin, direnç Rl 30 ila 50 ohm, direnç R3 200 ila 240 ohm olabilir. Diyot ayarlanamaz.
Filtre kapasitörleri daha büyük bir kapasiteye sahip olabilir, ancak kapasitörün voltajda küçük bir artış sağladığı unutulmamalıdır.
Transistör KT818 benzer ithal üretim 2N5193, 2N6132, 2N6469, 2N5194, 2N6246, 2N6247 ile değiştirilebilir.
LM317'de sabitleyici oluşturun Dengeleyici düzeneği, tek taraflı bir cam elyafı üzerinde gerçekleştirilir ve şöyle görünür.
Diyot tertibatı, bir transformatör sağlayabilen maksimum akım temelinde seçilmelidir.
Transistör ve mikro devreyi radyatöre izolasyon contaları ile monte ettim. Radyatör vücudum için en uygun ve en uygun olanı seçti. Kasanın alt kapağına iki cıvata ile sabitleyin.
Radyatöre, daha verimli bir soğutma için eski ekran kartından bir soğutucu monte edilmiştir. Üst ve arka kapakta delinmiş delikler.
LM317'deki stabilizatör için seçtiğim transformatör 27V için yalnızca bir ikincil sargıya sahip. Bu nedenle, bir voltmetre ve bir fanı çalıştırmak için bir cep telefonu şarj cihazından bir şarj kullandım. 5V'luk bir voltaj ve 900mA'ya kadar akım üretir.
