Bu şema, EEZ PSU (Envolt) projesine ait, oldukça yüksek hassasiyetli ve dijital kontrollü bir CV/CC Lineer Post-Regülatör devresidir. Diğer paylaştığın şemalardan temel farkı, bu devrenin tamamen modüler bir işlemci katı (Arduino/STM32 vb.) tarafından kontrol edilmek üzere tasarlanmış profesyonel bir açık kaynak donanım olmasıdır.
Teknik Analiz: EEZ PSU Lineer Post-Regülatör
Bu devre, DC girişindeki gürültüyü temizleyen ve çıkışı milivolt/miliamper seviyesinde hassasiyetle kontrol eden son aşamadır.
1. Ana Güç ve Kontrol Elemanları
Q4 (IRFP250N): Ana güç MOSFET'idir. Lineer bölgede çalışarak voltaj regülasyonunu yapar. Harici bir soğutucuya monte edilmesi gerektiği not düşülmüştür.
Hata Amplifikatörleri (IC5A, IC6A):
IC5A (TL072D): Voltaj kontrol döngüsünü (Voltage Control Loop) yönetir.
IC6A (TL072D): Akım kontrol döngüsünü (Current Control Loop) yönetir.
Down-Programmer (Q5, Q7): Çıkış voltajı hızla düşürülmek istendiğinde (örneğin yüksüz durumda), çıkış kapasitörlerini hızla boşaltarak voltajın anında düşmesini sağlayan aktif bir "yük" devresidir.
2. Üçlü Akım Ölçüm Aralığı (Triple Range)
Şemanın sağ alt köşesinde (Q13, Q14 ve Q34) dikkat çeken bir yapı vardır. Bu devre, farklı akım seviyelerinde hassasiyeti korumak için direnç değiştirir:
50mA / 500mA / 5A: MCU tarafından seçilen bu aralıklar sayesinde, çok düşük akımlarda bile mikroamper seviyesinde hassas okuma yapılabilir.
R65, R65A, R65B: 0.030 Ohm'luk düşük TCR (sıcaklık katsayısı) değerli dirençler ana akım şöntü olarak kullanılır.
3. Dijital Arayüz ve Sens (Sense) Bağlantıları
X2 (26-pin SPI): Devre, bir dijital kontrol kartına bu soket üzerinden bağlanır. DAC (Dijitalden Analoga Dönüştürücü) sinyalleri buraya gelir ve ADC (Analogdan Dijitale Dönüştürücü) verileri buradan gider.
SENSE+ / SENSE-: "Remote Sensing" özelliğidir. Kablo üzerindeki voltaj düşümünü telafi etmek için voltajın doğrudan yükün uçlarından ölçülmesini sağlar.
Teknik Özellikler Özeti
Özellik
Detay
Voltaj Aralığı
0...40V (Varsayılan), Opsiyonel 30V veya 50V
Akım Aralığı
0...5A (Hassas 3 kademeli ölçüm)
Kontrol Tipi
CV (Sabit Voltaj) / CC (Sabit Akım)
Topoloji
Seri Lineer Regülatör (N-Kanal MOSFET tabanlı)
Öne Çıkan Özellik
Aktif Down-programmer ve Uzaktan Algılama (Remote Sense)
Montaj ve SEO Notları
Düşük TCR Dirençler: Şema notunda belirtildiği gibi (Note 3.2), şönt dirençlerin en az 75{ ppm/°C} veya daha iyi olması gerekir. Aksi halde ısındıkça akım ölçümü sapma yapar.
Lineer Performans: Bu tasarım, anahtarlamalı (SMPS) güç kaynaklarına göre çok daha düşük "ripple" (dalgalanma) ve gürültü sunar.
Bu görsel, daha önce analiz ettiğimiz nt4-4.gif şemasının tam renkli ve orijinal yayın formatındaki hali. Bu şema, ELV tarafından tasarlanan 0-30V / 0-2A hassas laboratuvar güç kaynağının tam uygulama projesidir.
Proje Analizi: ELV Hassas Laboratuvar Güç Kaynağı
Bu şema, bir güç kaynağının sadece voltaj regülasyonundan ibaret olmadığını; yardımcı beslemeler, termal koruma ve hassas akım ölçümü gibi katmanların nasıl birleştiğini mükemmel şekilde gösteriyor.
1. Güç Girişi ve Yardımcı Besleme Katı (Sol Üst)
Ana Trafo: 230V girişli, birden fazla sekonder çıkışlı bir trafo kullanılıyor.
Simetrik Yardımcı Besleme:
IC1 (7805): Kontrol devresi ve dijital gösterge (takılacaksa) için stabil +5V üretir.
IC2 (7905): Op-amp'ların sıfır noktası hassasiyeti için -5V üretir.
Ana Güç Hattı: 15V/30V sekonder çıkışı, yüksek akımlı P600G diyotları ile doğrultulur ve 4700uF (C12) kondansatörü ile filtrelenir.
2. Kontrol ve Regülasyon Katı (Orta ve Alt)
Bu bölümün kalbinde dörtlü op-amp olan LM324 (IC3) yer alır:
IC3-C (U-Regler): Voltaj regülatörüdür. Çıkış voltajını ayarlanan değerle karşılaştırarak sabit tutar.
IC3-B (I-Regler): Akım regülatörüdür. Akım sınırlandığında (CC modu) D12 LED'i yanar ve akımı sabitler.
IC3-A (Temperatursicherung): Termal koruma katıdır. SAA965 (R35) sensörü üzerinden soğutucu sıcaklığını izler. Aşırı ısınmada D11 LED'i yanar ve çıkışı korumaya alır.
3. Çıkış Katı ve Şönt Grubu (Sağ Üst ve Orta)
TIP142 (T2, T3): İki adet Darlington güç transistörü paralel bağlanarak akım yükü paylaştırılmıştır.
Hassas Şönt (R12-R17): Altı adet 1Ohm direncin paralel bağlanmasıyla elde edilen bu grup, akım ölçümünde hata payını minimuma indirir.
Teknik Uygulama Notları
Bileşen Grubu
Önemli Detay
Soğutma
T2, T3 transistörleri ve R35 sensörü aynı soğutucu bloğa monte edilmelidir.
Kablolama
Şemadaki kalın hatlar (ST4, ST5'ten ST8, ST9'a giden yollar) en az 5A taşıyacak kalınlıkta olmalıdır.
Ayarlar
R11 (Umax) ile maksimum 30V çıkış, R6 (Imax) ile maksimum 2A akım sınırı kalibre edilir.
Diyotlar
BAT43 (D17) gibi kritik diyotların yerine normal diyot takılmamalıdır; tepki süresi koruma için kritiktir.
Forum İçin Admin Özeti
Bu renkli şema, özellikle PCB baskısı yapacak veya devre takibi (troubleshooting) yapacak üyeler için çok daha okunaklı. Şemadaki yıldız işaretli (*) yerler, orijinal ELV dökümanındaki özel metin açıklamalarına (genelde kalibrasyon veya alternatif parça kullanımı) referans verir. Proje Tavsiyesi: Bu devreyi yapacak olanlar, dijital bir voltmetre/ampermetre panelini şemadaki ST8-ST9 çıkışlarına ve şönt direnci uçlarına bağlayarak profesyonel bir cihaz elde edebilirler.
Röle "Tık" Sesleri: Cihazdan gelen tık sesleri normaldir; bunlar voltaj arttıkça rölelerin trafo sargılarını değiştirdiğini gösterir. Eğer cihaz çok ısınıyorsa rölelerin anahtarlama yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir.
Arıza Durumu: Eğer çıkış voltajı ayar tutmuyorsa veya direkt maksimum voltaj veriyorsa, genellikle V20/V21 güç transistörleri kısa devre olmuştur.
Potansiyometreler: Şemada "U" (Voltaj) ve "A" (Akım) için hem Kaba (грубо) hem de Hassas (точно) ayar potları bulunmaktadır. Bu sayede çok ince voltaj ayarı yapılabilir.
Bu yeni şema, serideki diğer tasarımlardan farklı olarak optokuplörlü (PC817) izolasyon katmanına sahip ve daha yüksek güç çıkışına odaklanmış profesyonel bir güç kaynağı tasarımıdır. Şema üzerindeki bileşenlerin dizilimi, özellikle yüksek akım yönetimi ve hassas geri besleme mekanizmalarıyla dikkat çekmektedir.
Teknik Analiz: Yüksek Güçlü ve İzole Geri Beslemeli Güç Kaynağı
Bu devre, karmaşık bir kontrol yapısını yüksek akımlı bir çıkış katıyla birleştirerek endüstriyel standartlarda bir laboratuvar kaynağı profili çiziyor.
1. Güç Katı ve Akım Paylaşımı
Paralel Çıkış Transistörleri (T4, T5, T6): Devrenin çıkışında üç adet transistör (muhtemelen 2N3055 veya benzeri güç transistörleri) paralel bağlanmıştır. Her birinin emiterinde bulunan dengeleme dirençleri (R17, R18, R19 - 0.33 Ohm), akımın transistörler arasında eşit paylaşılmasını sağlayarak ısıl kararlılığı artırır.
Sürücü Katı (T2 - TIP127): Ana güç transistörlerini sürmek için yüksek kazançlı bir PNP Darlington transistör tercih edilmiştir.
2. Kontrol ve Geri Besleme (Feedback) Mekanizması
Optokuplör (U4 - PC817): Bu devrenin en özgün kısmıdır. Çıkış katındaki voltaj veya hata bilgisini kontrol katına elektriksel olarak izole bir şekilde aktarır. Bu, özellikle parazit engelleme ve güvenlik açısından büyük avantaj sağlar.
Operasyonel Amplifikatörler (U3A, U3B):
U3B: Voltaj regülasyonunu yöneten ana hata amplifikatörüdür.
U3A: Akım sınırlama ve şönt direnci (R29 - 0.33 Ohm) üzerinden gelen akım bilgisini işleyen kontrol katıdır.
Hassas Referanslar (TL431): Devrede iki adet TL431 (U1 ve U2) kullanılmıştır. Biri ana voltaj referansını sağlarken, diğeri kontrol katı için stabil bir gerilim bölücü hattı oluşturur.
3. Gösterge ve Uyarı Katı
LED1 (Yeşil): Muhtemelen devrenin normal çalışma (CV - Sabit Voltaj) modunda olduğunu gösterir.
LED2 (Kırmızı): Akım sınırlama (CC - Sabit Akım) veya bir hata durumunda devreye giren uyarı lambasıdır.
4. Giriş ve Filtreleme
Trafo (TC-180): 180W civarında güç sağlayabilen, yüksek kapasiteli bir trafo girişidir.
Kapasitör Bankası: Giriş katındaki paralel bağlı elektrolitik kapasitörler (E1A, E1B, E1C), yüksek akım çekimlerinde voltaj çökmesini engellemek için tasarlanmıştır.
Teknik Özet Tablosu
Özellik
Detay
Kontrol Yapısı
Optokuplör (PC817) İzoleli Geri Besleme
Güç Transistörleri
3x Paralel Güç Transistörü (T4, T5, T6)
Op-Amp Grubu
LM324 veya benzeri Dual/Quad Op-Amp
Koruma
Akım Sınırlama (CC) ve Termal Kararlılık Dirençleri
