Laboratuvar güç kaynağı
Devrenin çalışma prensibinin açıklamaları: Güç açıldığında, 20.000 μF kondansatör kapasitesi şarj edilir. Kondansatör şarj olduktan sonra, LM324N LM324N işletim amplifikatörü COMPAR4 tetiklenene kadar çıkış voltajı yükselmeye başlayacaktır. 10 bacağındaki voltaj 9 ayak üzerindeki voltajı geçer geçmez, karşılaştırıcı geçiş yapacak ve LED'den geçen akımı VT3 transistörünü açmaya başlayacaktır. VT1 transistörünün yayıcısa üzerindeki voltaj belirtilen değere düşecektir. 9 ayak üzerindeki voltaj 10'dan fazla olursa, karşılaştırıcı geri döner ve VT1 yayıcıdaki voltaj yükselmeye başlar. Karşılaştırıcının çalışması, 4.7'deki ayar direnci tarafından Ohm'a maruz kalan 9 bacak üzerindeki voltajla belirlenir.
Benzer şekilde, ayarı 1 kOh'daki bir ayar direnci tarafından yapılan mevcut kontrol kanalı çalışır.
Kanaldaki iki güç transistörü yerine, bir tane yaptım, çünkü 5 amper için bir CT827A yeterli olacak.
LM7808 ve LM7815 lineer voltaj regülatörleri olarak kullanılır. LM7815, doğrultucu köprüden hemen sonra doğrudan elektrolitik kapasitörden, LM7808 stabilizatör ise LM7815 ile güçlendirildi.
LM324N operasyonel amplifikatör, mağazadaki minimum aktüasyon akımının 40 mA olduğu şekilde bana satıldı, lazer gravürlü bu tip bir operasyonel amplifikatör aramak zorunda kaldım, ancak bundan sonra her şey beklendiği gibi düzenlenmeye başladı. Ve çantası kullanılan UPS kontrol kurulundan ikinci operasyonel amplifikatörü çıkardım.
Şant olarak, 5W'ta birbirine paralel olarak iki adet 0.1 Ohm seramik direnç kullandım.
Güç kaynağındaki voltaj ve akım hakkında görsel olarak bilgi edinmek için, Atiny13A denetleyicisine ve Nokia 1200 cep telefonundan ekrana dayalı bir ampervoltmeter yapılmasına karar verildi, çünkü etrafta bir sürü telefon vardı.
Güç kaynağı için Voltmetre + ammetre + wattmetre
Programlama denetleyicileri için internette bulunan en basit programlayıcı yazılımı yüklemek için
  • isxodniki.zip
    792,5 KB · Görüntüleme: 227
Eki Görüntüle 31828
Eki Görüntüle 31829
Para obter informações visuais sobre a tensão e a corrente na fonte de alimentação, decidiu-se fazer um ampervoltímetro baseado no controlador Atiny13A e no display do celular Nokia 1200, pois havia muitos telefones ao redor.
Voltímetro + amperímetro + wattímetro para fonte de alimentação
Eki Görüntüle 31830
Eki Görüntüle 31831
Para baixar o software programador mais simples disponível na internet para programação de controladores
