Isıya duyarlı fan kontrol devresi
mesela hocam
https://www.direnc.net/irf630-9a-200v-0400-ohm-n-channel-power-mosfets
bu mosfeti kullanabilirmiyim ?
200v 9a kaç volt girersek onu çıkarız sanırım değilmi ? üzerindeki pot yine ısı hassasiyeti için. saygılarımla.
200V maksimun voltajdır sen 60 volt için ve daha aşağısı için kullanabilirsin. Üzerindeki pot ısı hassasiyetini ayarlamak için doğrudur. Basit bir devre.
bu devreye benzer basit bir devrede https://www.uydudoktoru.com/threads...i-guc-kaynagi-devresi.21960/page-2#post-45100
linkteki besleme devresidne kullandım. Resimlerde yapılmış hali var.
https://www.uydudoktoru.com/attachments/img_20190426_151104-jpg.29111/
https://www.uydudoktoru.com/attachments/img_20190426_151058-jpg.29112/
https://www.uydudoktoru.com/attachments/img_20190426_151115-jpg.29113/
Bunuda inceleyebilirsin.
paylaşım için teşekkür ederim hocam . 2 adet profesyonel labaratuvar tipi 30v 10a ve 30v 5a adaptörüm var. buda boş zamanda yapılabilecek bir devre.
bu basit ntc devresinde ntc örnek veriyorum 30 40 50 v lardan etkilenmiyor değilmi ?
Etkilenmez. Daha yüksek voltajlarda sorun olabilir.
sayın hocam bu devreyi ırf630 mosfet ile yaptım buda sorunsuz çalıştı hatta bundaki voltaj aralığı daha esnek olduğu için daha iyi oldu diyebiliriz.
İLGİNİZ VE YARDIMINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER .
birde yapmak istediğim bir devre var.
2 adet adaptörüm var demiştim bunların çıkışına kısa devre koruması yapmak istiyorum.
0-30V 10A ve 0-30V 5a olarak 2 adaptörün çıkışına eklemek istiyorum.
normalde kısa devreye geçtiğinde uzun süre kaldığında mosfetler ve kablo zarar görmemesi için böyle birşey eklemek istiyorum
internette 2 3 kaynak buldum genelde role kullanarak yapılıyor
1-) 12v ile çalışan role ile yapılmış 7v altında çalışmadığı için olmadı. ( mosfet kullanılarak yapılmış )
2-)5v role ile yapan var onuda denemedim. Buda ( mosfet kullanılarak yapılmış )
3-) 12v bir role ile yapılan var bu mosfetsiz fakat buda 12v olduğu için işime yaramadı.
Zaman ayarlıda olabilir örnek 5 saniye kısa devrede kaldığında akımı kessin yada buı role devresine benzer bişi yapmak istiyorum saygılarımla.
role ile yapılan devrelerin sonuçta sınırı olur en küçük role 5 volt olduğuna göre role ile bu sorunu çözemezsin demektir. Farklı yollar var fakat çok yüksek akımlı adaptörlerin var koruması muhakkak olması lazım diye düşünüyorum. Marka ve modelleri nedir.
anladım hocam zaten korumaları var kısa devrede zarar görmüyorlar fakat uzun olasi bir durumda uzun süre kısa devrede zarar görmemesi için.
benim istediğim anlık kessin manual olarak tekrar devreye sokayim.
cihazın biri bu
https://www.direnc.net/rxn-305d-aya...Xl4Q75ixtQKdrNfDJeTNTBgGlbnuKjrYaAl9sEALw_wcB
diğeri el yapımı profesyonel 30v. 10a Maksimel Elektronik ..
role kullanmadan nasıl bir devre yapılabilir hocam saygılarımla.
Her kısa devre korumasının bir sınırı vardır. Zaten profesyonel olan için bir devre tasarlanmış ilave yapmaya gerek yok sana bir kazanım sağlamaz. Farklı devreler var role de olabilir yada tristör gibi ürünlerden de olabilir biraz araştırma yapmam lazım.
