Elnec programlayıcılarının Linux MTD (Memory Technology Devices) alt sistemi ile uyumlu çalışmasını anlatan bu teknik doküman, özellikle gömülü sistemler (embedded systems) ve Linux tabanlı cihazlarla uğraşanlar için kritik bilgiler içeriyor.
İşte bu dokümanın özeti ve pratik karşılıkları:
1. Linux MTD Nedir?
Linux çekirdeğinin (kernel) Flash bellekleri yönetmekten sorumlu bölümüdür. Günümüzde pek çok cihaz (uydu alıcıları, routerlar, akıllı TV'ler) Linux tabanlı olduğu için, bu cihazların içindeki NAND Flash verilerinin Linux'un anlayabileceği bir formatta yazılması gerekir.2. MTD Uyumlu Modun Avantajları
Elnec programlayıcılardaki bu özellik, yazılan verinin Linux işletim sistemi tarafından doğrudan "tanınmasını" sağlar.- Bozuk Blok Tabloları: Linux MTD standartlarına uygun bozuk blok tabloları oluşturulur.
- ECC Uyumluluğu: Linux çekirdeğinin kullandığı ECC (Hata Düzeltme) algoritmalarıyla tam uyumlu kodlar hesaplanır.
3. Kullanım İpuçları ve Dosya Sistemleri
Doküman, modern Linux sistemlerinde yaygın olan şu yapılar hakkında bilgiler sunar:- UBI/UBIFS: Modern Linux cihazlarda kullanılan gelişmiş dosya sistemleridir. Elnec yazılımında bu bölümlerin doğru tanımlanması, cihazın "kernel panic" hatası vermeden açılması için hayati önem taşır.
- CSV ve Group Define: Bölüm (partition) tablolarını tanımlamak için kullanılan özel dosya formatlarıdır. Bu sayede bir NAND Flash çipi içindeki Bootloader, Kernel ve Rootfs gibi alanlar tek seferde ve doğru konumlara programlanabilir.
4. Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Yazılım Sürümü: Linux MTD uyumluluğu, Linux kernel 2.6.32.8 ve üzerindeki versiyonları baz alır.
- Boş Veri Kontrolü: Algoritma, boş veri alanları (blank data) için hatalı ECC üretmemesi adına özel bir tersleme (inverting) işlemi uygular.
