Elnec BeeProg2 ile NAND Flash Programlama (DETAYLI REHBER)
1. NAND Flash Mantığını Anlamadan Olmaz​
NAND Flash, EEPROM gibi düz veri yazılan bir şey değil. Yapısı şöyle:
  • Page (Sayfa) → en küçük yazma birimi (genelde 512B / 2KB / 4KB)
  • Block (Blok) → birden fazla page (silme birimi)
  • Spare Area (OOB) → ECC + sistem bilgileri burada tutulur
Kritik:
  • Sen sadece veri yazmıyorsun
  • Aynı zamanda ECC + Bad Block yapısını da etkiliyorsun
2. Donanım Kurulumu (Profesyonel Seviye)​
Adaptör Seçimi​
  • TSOP48 → en yaygın (TV, uydu alıcıları)
  • BGA NAND → özel adaptör gerekir
Dikkat:
  • Adaptör = en kritik nokta
  • %50 hata temassızlıktan
Fiziksel Bağlantı​
  • Pin 1 yönü çok önemli (ters takarsan çip gider )
  • Çipi adaptöre takarken:
    • Baskı eşit olmalı
    • Ayaklar tam oturmalı
İpucu:
  • İzopropil alkol ile pin temizliği yap
3. Yazılım Mantığı (ÖNEMLİ KISIM)​
Kullandığın program:
BeeProg2 Software
Device Seçimi Neden Kritik?​
Örnek:
  • K9F1G08U0D ile K9F1G08U0C aynı gibi görünür
  • Ama:
    • Page size farklı olabilir
    • ECC yapısı değişebilir
Yanlış seçim =
Yazma başarılı görünür
Ama cihaz açılmaz
4. NAND Okuma (Backup Alma) – DETAY​
Neden önemli?​
Çünkü:
  • Orijinal dump = en büyük sigorta
  • Geri dönüş yoksa cihaz çöpe gider
Nasıl yapılır?​
  • Read → Device → Buffer
  • Save → .bin
Okuma Türleri​
1. RAW READ​
  • Tüm NAND okunur (OOB dahil)
  • Profesyonel kullanım
2. DATA ONLY​
  • Sadece veri
  • OOB yok
Tavsiye:
  • Her zaman RAW al
5. Yazma İşlemi (ASLINDA EN KRİTİK KISIM)​
Standart Adımlar​
  1. Load File
  2. Erase
  3. Program
  4. Verify
Ama burada işin püf noktaları başlıyor
6. BAD BLOCK YÖNETİMİ (EN KRİTİK KONU)​
Bad Block Nedir?​
NAND üretiminden gelen:
  • Bozuk bloklar
  • Kullanılmaz alanlar
3 Farklı Senaryo​
Senaryo 1: Orijinal NAND → Aynı NAND​
  • Bad block yapısı birebir korunmalı
Ayar:
  • ✔ Skip Bad Blocks = ON
Senaryo 2: Yeni NAND → Dump Yazma​
  • Yeni NAND’ın bad block haritası farklıdır
Ayar:
  • ✔ Rebuild / Remap (varsa)
Senaryo 3: Skip Kapalı​
  • Veri yanlış yerlere gider
  • Cihaz brick olur
Mantık:​
NAND = “adres sabit” değil
Bad block varsa veri kaydırılır
7. ECC (Error Correction Code) DERİN ANLATIM​
ECC Nedir?​
Veri hatalarını düzeltmek için kullanılan kod
NAND’da 3 Tip Dump Vardır:​
1. RAW (ECC YOK)​
  • Saf veri
  • Genelde servis dump’ları
Ayar:
  • ECC = OFF
2. ECC’li Dump​
  • OOB içinde ECC var
Ayar:
  • ECC = ON (doğru algoritma ile)
3. Mixed Dump (Tehlikeli)​
  • Kısmen ECC’li
En zor senaryo
Yanlış ECC Sonucu:​
  • TV açılmaz
  • Logo’da kalır
  • Boot loop
ECC Nasıl Anlaşılır?​
Yöntem:​
  • HEX editör ile aç:
    • Eğer veri arasında düzenli pattern varsa → ECC var
    • Eğer düz gidiyorsa → RAW
8. NAND Mapping (İLERİ SEVİYE)​
Bazı cihazlarda:
  • NAND içeriği lineer değildir
Özellikle:
  • Smart TV
  • Android cihazlar
  • Araç multimedya
Mapping Türleri:​
  • Interleaved
  • Block remap
  • Vendor özel yapı
Eğer:
  • Dump yazdın
  • Ama cihaz açılmadı
%70 ihtimal:
✔ Mapping sorunu
9. Verify (Doğrulama)​
Türleri:​
  • Byte-to-byte verify
  • ECC aware verify
Hata varsa:​
  • Adaptör teması
  • NAND ömrü bitmiş
  • Voltaj sorunu
10. PROFESYONEL İPUÇLARI​
✔ NAND sökmeden önce dump al (mümkünse)
✔ Aynı NAND olsa bile dump uymaz bazen
✔ TV NAND’larında:
  • Boot bölgesi kritik
    ✔ Araç teyplerinde:
  • VIN / config içinde olur
11. GERÇEK HAYATTAN HATALAR​
“Program OK ama cihaz açılmıyor”​
→ ECC yanlış
“Verify fail”​
→ Adaptör temassız
“Hiç okumuyor”​
→ NAND ölü
