Pull-Up Direnci Nedir? Kullanım Amacı ve Bağlantı Şekli
Pull-Up Direnci Nedir? Kullanım Amacı ve Bağlantı Şekli​
Elektronik devrelerde sıkça kullanılan pull-up direnci, dijital bir giriş veya kontrol hattının boşta kaldığında belirsiz bir seviyede olmasını önlemek için kullanılan dirençtir.
Pull-up dirençleri özellikle mikrodenetleyici devrelerinde, lojik entegrelerde, transistörlü devrelerde ve dijital kontrol sistemlerinde oldukça yaygın olarak kullanılır.
Pull-Up Direnci Nasıl Bağlanır?​
Pull-up direnci, sinyal hattı ile pozitif besleme arasına bağlanır.
+V
[ R ]
Pull-Up
├──────── Sinyal
Dijital Giriş
Direnç, giriş hattını besleme gerilimine doğru çeker ve girişin HIGH (1) seviyesinde kalmasını sağlar.
Ancak sinyal hattı bir anahtar, transistör veya başka bir devre tarafından GND'ye çekilirse giriş seviyesi LOW (0) olur.
Buton ile Pull-Up Direnci Örneği​
En basit kullanım şekillerinden biri butonlu giriş devresidir:
+5V
[10kΩ]
├──────── MCU INPUT
[ BUTON ]
GND
Buton bırakıldığında​
Buton açık olduğu için giriş GND'ye bağlı değildir. 10 kΩ pull-up direnci giriş hattını +5 V seviyesine çeker.
Giriş = HIGH (1)
Butona basıldığında​
Buton giriş hattını doğrudan GND'ye bağlar.
Giriş = LOW (0)
Burada 10 kΩ direnç, +5 V ile GND arasında doğrudan kısa devre oluşmasını önleyen akım sınırlayıcı görevi de görür.
Pull-Up Direnci Neden Kullanılır?​
Pull-up direncinin temel görevleri:
  • Dijital girişin boşta kalmasını önlemek
  • Giriş seviyesini belirli bir lojik seviyede tutmak
  • Anahtar ve buton devrelerinde kararlı çalışma sağlamak
  • Açık kollektör (Open Collector) ve açık drenaj (Open Drain) çıkışlarında lojik HIGH oluşturmak
  • Mikrodenetleyici girişlerinin kararsız çalışmasını önlemek
  • Lojik entegreler arasındaki sinyal seviyelerini belirlemek
Pull-Up ve Pull-Down Arasındaki Fark​
Direnç TipiBağlantıVarsayılan Lojik Seviye
Pull-UpSinyal → +VHIGH (1)
Pull-DownSinyal → GNDLOW (0)
Pull-up direnci sinyali HIGH, pull-down direnci ise LOW seviyesine çekmeye çalışır.
Pull-Up Direnci Değeri Kaç Ohm Olmalıdır?​
Kullanılan devreye göre farklı direnç değerleri tercih edilir.
Yaygın değerler:
  • 1 kΩ
  • 4,7 kΩ
  • 10 kΩ
  • 47 kΩ
  • 100 kΩ
Örneğin buton ve mikrodenetleyici girişlerinde 10 kΩ sık kullanılan değerlerden biridir.
Ancak doğru direnç değeri; besleme gerilimine, girişin gerektirdiği akıma, anahtarlama hızına ve devrenin yapısına göre belirlenmelidir.
Class-D Amplifikatörlerde Pull-Up Direnci​
Pull-up dirençleri yalnızca mikrodenetleyici devrelerinde kullanılmaz. Class-D amplifikatör, MOSFET sürücü ve lojik kontrol devrelerinde de çeşitli kontrol ve sinyal hatlarında karşımıza çıkabilir.
Örneğin CD4011 NAND kapıları ve IR2110 MOSFET sürücüsü kullanılan Class-D devrelerinde, bazı lojik veya sürücü girişlerinin tanımlı bir seviyede tutulması için dirençler kullanılabilir.
Bu nedenle bir devrede bulunan direncin gerçekten pull-up olup olmadığını anlamak için direncin hangi pine ve hangi besleme hattına bağlandığına bakmak gerekir.
Not: Her besleme hattına bağlı direnç pull-up değildir. Bir direncin pull-up olarak görev yapması için ilgili sinyal/giriş hattını pozitif besleme seviyesine çekmesi gerekir.
Kısaca​
Pull-up direnci = Dijital sinyal hattını +V seviyesine çeken dirençtir.
Boşta kalan bir dijital girişin 0 mı, 1 mi olduğu belirsiz hale gelmesini (floating) önleyerek devrenin daha kararlı çalışmasını sağlar.
Elektronik devrelerde küçük bir direnç olmasına rağmen, özellikle lojik devreler, mikrodenetleyiciler, MOSFET sürücüleri ve Class-D amplifikatörlerde önemli bir görevi olabilir.
