NTC ve PTC Arasındaki Fark Nedir? Termistörlerin Çalışma Prensibi
NTC ve PTC Arasındaki Fark Nedir? Termistörlerin Çalışma Prensibi​
NTC ve PTC, sıcaklığa bağlı olarak direnç değerleri değişen elektronik devre elemanlarıdır. Bu elemanların genel adı termistör olarak bilinir.
İkisi arasındaki temel fark, sıcaklık değiştiğinde dirençlerinin hangi yönde değiştiğidir:
NTC: Sıcaklık arttıkça direnç azalır.
PTC: Sıcaklık arttıkça direnç artar.
Bu basit fark nedeniyle NTC ve PTC termistörler elektronik devrelerde farklı amaçlarla kullanılır.
NTC nedir?​
NTC (Negative Temperature Coefficient), Türkçede negatif sıcaklık katsayılı termistör anlamına gelir.
NTC'nin sıcaklığı yükseldikçe elektriksel direnci düşer.
Sıcaklık ↑
NTC direnci ↓
Örneğin bir NTC'nin soğuk durumdaki direnci yüksek olabilir. NTC ısındıkça direnç değeri düşer.
Bu özellik iki temel kullanım alanında karşımıza çıkar:
  • Sıcaklık algılama
  • İlk çalışma akımını sınırlama
PTC nedir?​
PTC (Positive Temperature Coefficient), pozitif sıcaklık katsayılı termistör anlamına gelir.
PTC'nin sıcaklığı yükseldikçe elektriksel direnci artar.
Sıcaklık ↑
PTC direnci ↑
Bu özellik nedeniyle PTC'ler özellikle aşırı akım koruması, sıcaklık koruması, devre koruma ve sıcaklık algılama uygulamalarında kullanılabilir.
NTC ve PTC arasındaki temel fark​
ÖzellikNTCPTC
AçılımıNegative Temperature CoefficientPositive Temperature Coefficient
Sıcaklık arttığındaDirenç azalırDirenç artar
Sıcaklık düştüğündeDirenç artarDirenç azalır
Sıcaklık sensörüEvetEvet
İlk çalışma akımı sınırlamaYaygınUygulamaya bağlı
Aşırı akım korumasıSınırlı kullanımYaygın kullanım
Fan kontrolüKullanılabilirKullanılabilir
Sıcaklık kontrolüKullanılabilirKullanılabilir
NTC'nin çalışma mantığı​
NTC'nin direnci sıcaklık yükseldikçe azaldığından, bir gerilim bölücü içerisinde sıcaklık sensörü olarak kullanılabilir.
Basit bir devre:
+5 V
[R]
├──── Ölçüm
[NTC]
GND
Sıcaklık değiştiğinde NTC'nin direnci değişir ve orta noktadaki gerilim de değişir.
Bu gerilim bir:
  • Mikrodenetleyici ADC girişi
  • Komparatör
  • Op-amp
  • Transistör
ile değerlendirilerek sıcaklığa bağlı kontrol yapılabilir.
NTC'nin güç devrelerinde kullanılması​
NTC'lerin önemli kullanım alanlarından biri ilk çalışma akımı sınırlamadır.
Özellikle SMPS, güç kaynakları ve AC-DC cihazlarda büyük elektrolitik kondansatörler ilk enerjilendirme sırasında kısa süreli yüksek akım çekebilir.
NTC giriş hattına seri bağlandığında ilk anda soğuk ve yüksek dirençlidir.
AC Giriş
[ NTC ]
[Doğrultucu]
[Kondansatör]
[SMPS]
İlk açılışta yüksek direnç akım darbesini sınırlar.
Çalışma başladıktan sonra NTC ısınır ve direnci azalır.
İlk açılış
→ NTC soğuk
→ Direnç yüksek
→ Akım sınırlanır
Normal çalışma
→ NTC ısınır
→ Direnç düşer
→ Güç kaybı azalır
PTC'nin çalışma mantığı​
PTC'de ise sıcaklık yükseldikçe direnç artar.
Bu özellik, belirli bir sıcaklık veya akım seviyesinden sonra devreden geçen akımın sınırlandırılmasına yardımcı olabilir.
Örneğin PTC üzerinden fazla akım geçtiğinde eleman ısınır ve direnci yükselir.
Akım ↑
PTC ısınır
Direnç ↑
Akım sınırlanır
PTC'lerin bazı tipleri bu nedenle resetlenebilir aşırı akım koruması olarak kullanılır.
Devredeki arıza veya aşırı yük ortadan kalkıp PTC soğuduğunda direnç değeri tekrar düşer.
NTC ve PTC sıcaklık sensörü olarak kullanılabilir mi?​
Evet.
Hem NTC hem de PTC sıcaklık değişimini elektriksel direnç değişimine dönüştürür.
Ancak davranış yönleri farklıdır.
NTC​
Sıcaklık ↑ → Direnç ↓
PTC​
Sıcaklık ↑ → Direnç ↑
Bu direnç değişimi elektronik devre tarafından ölçülerek sıcaklık hakkında bilgi elde edilebilir.
NTC ile PTC nasıl ayırt edilir?​
Bir termistörün NTC mi PTC mi olduğunu anlamanın basit yollarından biri direnç değişimini gözlemlemektir.
Öncelikle oda sıcaklığındaki direnç ölçülür.
Daha sonra termistör kontrollü şekilde ısıtılır ve direnç tekrar ölçülür.
NTC'de:
Isıt → Direnç azalır
PTC'de:
Isıt → Direnç artar
Bu yöntem temel bir fikir verir.
Ancak özellikle yüksek sıcaklıkta çalışan PTC'lerde karakteristik değişimi ani olabilir. Bu nedenle kesin değerlendirme için elemanın üzerindeki kod ve üretici datasheet'i kontrol edilmelidir.
NTC ve PTC sembolleri​
NTC ve PTC'nin devre şemalarındaki sembolleri termistör sembolünden türetilir. Sembol üzerindeki işaretler elemanın sıcaklık katsayısını belirtir.
Şema üzerinde bir termistör görüldüğünde elemanın NTC mi PTC mi olduğu yalnızca sembole bakılarak her zaman güvenilir şekilde belirlenemeyebilir. Devre şemasındaki açıklama veya parça numarası kontrol edilmelidir.
Hangi durumda NTC kullanılır?​
NTC tercih edilebilecek bazı uygulamalar:
  • Sıcaklık ölçümü
  • Sıcaklık kompanzasyonu
  • Fan kontrolü
  • Güç kaynağı girişinde akım sınırlama
  • SMPS ilk çalışma akımı sınırlama
  • Batarya ve şarj devrelerinde sıcaklık algılama
  • Elektronik cihazlarda sıcaklık izleme
Hangi durumda PTC kullanılır?​
PTC'ler ise özellikle şu uygulamalarda kullanılabilir:
  • Aşırı akım koruması
  • Resetlenebilir sigorta uygulamaları
  • Sıcaklık koruması
  • Motor koruması
  • Transformatör koruması
  • Sıcaklık algılama
  • Isıtıcı uygulamaları
  • Devre koruma sistemleri
NTC mi PTC mi?​
Burada tek bir doğru seçim yoktur. Kullanılacak termistör, devrenin amacına göre belirlenmelidir.
Eğer sıcaklık yükseldiğinde direncin azalması isteniyorsa NTC karakteristiği uygundur.
Eğer sıcaklık veya aşırı akım sonucunda direncin yükselmesi isteniyorsa PTC karakteristiği kullanılabilir.
Örneğin:
İlk çalışma akımını sınırlamak
→ NTC
Sıcaklık ölçmek
→ NTC veya PTC
Resetlenebilir aşırı akım koruması
→ PTC
→ Uygulamaya göre NTC / PTC
Sonuç​
NTC ve PTC'nin temel farkı, sıcaklık değişimine karşı dirençlerinin zıt yönde değişmesidir.
NTC:
Sıcaklık ↑
Direnç ↓
PTC:
Sıcaklık ↑
Direnç ↑
Bu özellik nedeniyle NTC'ler özellikle sıcaklık algılama ve ilk çalışma akımı sınırlama uygulamalarında, PTC'ler ise aşırı akım koruması ve sıcaklık koruma uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Bir termistör seçerken yalnızca NTC veya PTC olmasına bakmak yeterli değildir. Nominal direnç, çalışma sıcaklığı, maksimum akım, güç değeri, tolerans ve sıcaklık-direnc karakteristiği gibi üretici datasheet bilgilerinin de incelenmesi gerekir.
Doğru termistör seçimi, devrenin güvenilir ve kararlı çalışması açısından önemlidir.
