Circuit function generator ICL8038
Fonksiyonel üreteci​
Test fonksiyonel üreteci, hizmet koşullarında doğal sinyal kaynaklarının yerini alan, böylece elektronik cihazın ayrı birimlerini kontrol etmeye ve arıza yerini tek bir birime ve genellikle belirli bir öğeye yerleştirmeye izin veren bir sinyal üretecidir. arızalı cihazı onarmak için. Önerilen devre (Şekil 1) geniş bir frekans aralığında dikdörtgen, üçgen ve sinüzoidal sinyallerin üretecidir. Frekansı (1 Hz 300 kHz) kademeli ve yumuşak bir şekilde ayarlamak ve ayrıca genliği (0- 4 V) üretilen sinyallerin. Cihazın ana unsuru, Amerikan HARRIS SEMICONDUCTOR / Intersil / şirketinin entegre devresi ICL 8038'dir.
Frekansın adım değişimi, entegre devrenin 9 girişi ile değerleri alt bantların limitlerini sağlayacak şekilde seçilen C3 C7 güç kapasitörlerinin negatif kutbu arasında bağlı olan anahtarlanarak beş alt bantta gerçekleştirilir. :
I - 1 Hz 70 Hz , II - 70 Hz 700 Hz, III - 700 Hz 7 kHz, IV - 7 kHz 70 kHz, V - 70 kHz 300 kHz. Frekansın düzgün ayarlanması potansiyometre P5 ile ve alt bantların sınırlarının ayarlanması P1 düzeltici ile gerçekleştirilir. Entegre devreden gelen çıkış sinyalleri sırasıyla pinlerden alınır: 2 - sinüzoidal, 3 - üçgen ve 9 - dikdörtgen, genlik eşitlenir ve üç konumlu K2 anahtarının girişlerine beslenir. Çıkış sinyalinin genliği, orta terminali T3 transistörünün tabanına bağlı olan P6 potansiyometresi tarafından ayarlanır. İkincisi, kendisine bağlı Darlington T4 ile birlikte jeneratörün çıkış yükselticisini oluşturur. Sinyalin DC bileşenini çıkarmak için, amplifikatörün çıkış devresine C11 kondansatörü dahildir. P2 düzeltici potansiyometresi, çıkış sinyalini dengeler ve P3 ve P4 düzelticileri, doğrusal olmayan bozulmaların sinyalini temizler. Direnç R1 ile ayrılmış iki çıkış (BNC ve sıradan banana fiş soketleri) vardır.
Devre için gerekli olan bipolar güç kaynağı, 220 V / 2x15 V şebeke trafosu ile sağlanır, alternatif voltajı Gretz devresi D1 D4 ile rektifiye edilir ve T1, D6, R15 ve T2 stabilizatörleri ile 12 V seviyelerine stabilize edilir, D7, R14.
Devrenin kendi tüketim akımı 40 mA'dır.
Panonun basılı orijinalini ve elemanların yerlerini aşağıdaki butonlardan indirebilirsiniz. C3 kapasitörlerinin ortak terminali arasındaki bağlantı C7 ve güç kaynağının negatif kutbu, şekilde M - M ile gösterilen bir köprü ile yapılır. Cihazın dış düzenine bir örnek, Şek. 2. Ön panele K1, K2 anahtarları, P5, P6 potansiyometreleri ve çıkış prizleri monte edilecektir. Bunlara bağlantılar, PPMEV 0,2 mm tipi blendajlı kablo ile yapılır. Daha yumuşak frekans kontrolü için P5 potansiyometresi için bir redüktör kullanıldı.
Kullanılan elemanlar :
Dirençler : R1 - 56 OM, R2 - 12 k OM, R3 - 10 k OM, R4 - 56 k OM, R5 - 10 k OM, R6 - 2.4 k OM, R7 - 2.4 k OM,
R8 - 7.72 M OM (4,3 M OM + 3,3 M OM + ) 120 k OM ), R9 - 33 k, OMR10 - 18 k OM, R11 - 20 k OM, R12 - 680 OM,
R13 - 220 OM, R14 - 1.6 k OM, R15 - 1.6 k OM, R16 - 3.3 k OM.
Trimerler ve potansiyometreler : P1 - 1 k OM, P2 - 1 k OM, P3 - 100 kOM, P4 - 100 k OM, P5 - 10 k OM, P6 - 100 k OM.
Kondansatörler : C1 - 2200 mikroF, C2 - 2200 mikroF, C3 - 200 pF, C4 - 2.2 nF, C5 - 22 nF, C6 - 220 nF, C7 - 2.2 mikroF,
C8 - 100 nF, C9 - 0.1 mikroF, C10 - 0.1 mikroF, C11 - 100 mikroF.
Transistörler ve diyotlar : D1 -D5 - 1N4007, D6, D7 - PL12Z, T1 - 2T6551, T2 - 2T6821, T3 - 2T3169C, T4 - 2T6551.
FONKSİYON ÜRETİCİSİ
eknik özellikler:
besleme:
+/-15V​
Tüketim:
30mA​
Maksimum çıkış voltajı:
14Vpp​
Frekans aralığı:
1Hz ila 100KHz​
Dalga formları:
Kare
Üçgen
Sinüzoidal​
Çarpıtma:
< %1​
Aralıklar:
5​
Tüm cihaz, voltaj kontrollü bir osilatör olan entegre ICL8038'de bulunur. Her dalga formu için entegre çıkış seviyesi sabit olduğundan, işlevi önce çıkış voltajını 14Vpp'ye ayarlamak ve sonra bunu dirençli bir ağdan geçirmek olan iki iyi kaliteli işlemsel yükselteçten oluşan başka bir entegre devre dahil edilmiştir. sırasıyla 5V, 0,5V ve 0.05V'lik üç adım sunar (S3 ile seçilebilir). Bu voltajın ince ayarı, sisteme daha fazla hassasiyet kazandırmak için çok turlu olması önerilen P3 potansiyometresi ile yapılır.
Bozulma ayarı, baskılı devre üzerine montaj için ve çok turlu tipte olan ayarlanabilir dirençler RA2 ve RA3 aracılığıyla gerçekleştirilir. P2 potansiyometresi, sinyal simetrisinin ayarlanmasına izin vererek bileşenlerin toleransından kaynaklanan küçük değişiklikleri düzeltmeye izin verir. Testere dişi ve ultra dar darbeler gibi çarpık dalga formları oluşturmak için de kullanılabilir. Çıkış frekansının kontrolü, 1Hz ile 100KHz arasında 10'un katları olarak seçim yapılmasına izin veren S1 seçicisi vasıtasıyla gerçekleştirilir. Potansiyometre P1 söz konusu frekansın ince ayarıdır. Ayrıca çok turlu kullanılması şiddetle tavsiye edilir. 0.01Hz'de salınım imkanı veren 1000µF kapasitöre ulaşmak için daha fazla kondansatör ve daha fazla konuma sahip bir seçici kurulabilir, Bu olağandışı olsa da, uygulayıp uygulamamak sahibine bağlıdır. Potansiyometre P3, ölçek veya aralık seçici olarak S3 ile birlikte çalışan genlik kontrolüdür. Seçici S2, elde edilecek dalga biçimini T üçgen, S sinüzoidal ve C kare olarak seçmenize olanak tanır.
Ekipman kalibrasyonu:
Osiloskop olmadan bile basit ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız bu bir görevdir.
Besleme gerilimi bağlandıktan sonra +/-15V olduğunu kontrol edin. Ardından, dalganın simetrisi ayarlanacaktır. Bir osiloskopunuz varsa, kabloları jeneratörün çıkış fişine bağlamanız gerekir. Dalga formu ölçmek için yeterli genliğe sahip olduğunda, görüntülenen dalga formu simetrik olana kadar P2 kaydırıcısını hafifçe döndürün. Osiloskopunuz yoksa, ayarlanabilir tüm dirençleri orta konumda bırakın. Bozulma ayarı, ayarlanabilir dirençler RA2 ve RA3 aracılığıyla yapılır; bozulma sinüs dalgasında ölçülür. Söz konusu dalga biçiminin elde edilmesi, kesitler halinde doğrusal yaklaşımla gerçekleştirilir, böylece düz çizgiler görünebilir; RA2 ve RA3 merkez konumlarına yakınsa bu çizgilerin beğenilmeme olasılığı vardır. Daha iyi bir tahmin yapmak için, yerel dağıtımın alternatif voltajının sinüs sinyali bir model olarak alınabilir. Bu, osiloskop çift iz olduğu sürece. Ofset voltajı RA1 ile ayarlanır. Sinüs dalgasının rms voltajı bir voltmetre ile kontrol edilebilir. Seçici S3, 5V konumuna yerleştirilmelidir ve sinyal voltajı, dijital voltmetreler için 10KHz'den veya analog voltmetreler için 100Hz'den büyük olmayan bir frekansta ölçülür. Ölçülen voltaj 5V olana kadar RA1'i değiştirin. Bundan sonra, ekipman doğru bir şekilde kalibre edilecek ve çalışmaya hazır olacaktır. Sinüs dalgasının rms voltajı bir voltmetre ile kontrol edilebilir. Seçici S3, 5V konumuna yerleştirilmelidir ve sinyal voltajı, dijital voltmetreler için 10KHz'den veya analog voltmetreler için 100Hz'den büyük olmayan bir frekansta ölçülür. Ölçülen voltaj 5V olana kadar RA1'i değiştirin. Bundan sonra, ekipman doğru bir şekilde kalibre edilecek ve çalışmaya hazır olacaktır. Sinüs dalgasının rms voltajı bir voltmetre ile kontrol edilebilir. Seçici S3, 5V konumuna yerleştirilmelidir ve sinyal voltajı, dijital voltmetreler için 10KHz'den veya analog voltmetreler için 100Hz'den büyük olmayan bir frekansta ölçülür. Ölçülen voltaj 5V olana kadar RA1'i değiştirin. Bundan sonra, ekipman doğru bir şekilde kalibre edilecek ve çalışmaya hazır olacaktır.
