CXA1019 FM/AM Radyo Devresi – FM Alıcı Şeması ve Malzeme Listesi​
CXA1019, radyo-kasetçalar ve kulaklıklı taşınabilir radyolarda kullanılmak üzere tasarlanmış tek çipli FM/AM radyo entegresidir. Az sayıda harici komponent kullanılarak kompakt bir radyo alıcısı oluşturulmasına olana
CXA1019 Özellikleri​
  • Az sayıda harici devre elemanı ile çalışır.
  • Düşük akım tüketimine sahiptir.
  • VCC = 3 V seviyesinde FM bölümünün tipik akım tüketimi yaklaşık 5,3 mA'dır.
  • Dahili AF ses amplifikatörü bulunur.
  • VCC = 6 V ve 8 Ω yük ile yaklaşık 500 mW ses çıkışı alınabilir.
FM Bölümünün Fonksiyonları​
CXA1019'un FM bölümünde aşağıdaki devre katları bulunur:
  • RF yükselteci
  • Mixer (karıştırıcı)
  • Osilatör
  • AFC destekli frekans ayarlama
  • IF (ara frekans) yükselteci
  • Quadrature FM demodülatör
  • Tuning LED sürücüsü
Entegre Yapısı​
CXA1019, bipolar silikon monolitik yapıda bir radyo entegresidir.
Malzeme Listesi​
Ref.Değer / Açıklama
ICCXA1019S
R1100 kΩ
R22,2 kΩ
VR150 kΩ ses kontrol potansiyometresi
D1Kırmızı LED – Ayar göstergesi
C115 pF
C24,7 µF
C34 pF
C40,02 µF
C522 pF
C620 pF
C7100 pF
C822 pF
C90,01 µF
C10220 µF
C114,7 µF
C1210 µF
C131 µF
C140,27 µF
C151000 pF
C16100 µF
C170,1 µF
C18100 µF
FM T/CFM ayar kondansatörü, 15–30 pF
IFTuruncu renkli FM ara frekans trafosu
CF110,7 MHz FM seramik filtre
L122 SWG emaye bakır tel, 5 mm çap üzerine 2¾ (2,75) sarım
L222 SWG emaye bakır tel, 5 mm çap üzerine 3¾ (3,75) sarım
AerialTeleskopik anten veya yaklaşık 100 cm tel
SP2 W / 8 Ω hoparlör
Bobin Sarım Bilgileri​
L1:
22 SWG emaye bakır tel kullanılarak 5 mm çaplı bir forma yaklaşık 2,75 sarım yapılır. Sarımlar birbirine yakın şekilde sarılmalıdır.
L2:
Aynı tel ve 5 mm çaplı forma yaklaşık 3,75 sarım yapılır.
Bobinlerin ölçüleri FM frekansında çalıştığı için önemlidir. Tel çapı, bobin çapı, sarım aralığı ve PCB yerleşimi devrenin çalışma frekansını etkileyebilir.
FM Ayarı​
FM frekans ayarı, devrede bulunan 15–30 pF FM tuning kondansatörü üzerinden yapılır.
FM bandında istasyon aranırken Tuning LED ayar göstergesi olarak kullanılabilir. İstasyon bulunduğunda LED'in durumundaki değişim, ayar noktasının belirlenmesine yardımcı olur.
Not: FM RF devrelerinde PCB yollarının kısa tutulması, şase bağlantılarının düzgün yapılması ve bobinlerin şemada belirtilen ölçülere uygun hazırlanması kararlı çalışma açısından önemlidir.
    66,4 KB · Görüntüleme: 36
    41,5 KB · Görüntüleme: 33
Noise Muting FM Receiver
Frekans modülasyonlu (FM) bir alıcının bir FM radyo istasyonu frekansına ayarlanması, istasyonlar arasında çok fazla 'tıslama' gürültüsü içerir ve bu operatör için çok can sıkıcıdır ve bu nedenle istenmeyen bir durumdur. Dijital FM alıcıları bu sorundan muaftır çünkü bunlarda çıkış, istasyon dışı boşluklarda otomatik olarak kesilir. Ancak, dijital FM alıcıları analog muadillerine kıyasla çok daha pahalıdır.
Analog FM alıcıları, çıkışta 'tıslama' gürültüsü üreten ve istasyon dışı ayarlama sırasında kesilmeyen bir LC ayarlama sistemi kullanır. Ancak, alınan sinyal seviyesi yeterli olduğunda (yani, alıcı frekansı bir FM iletim istasyonu frekansına çok yakın olduğunda), analog bir FM alıcısındaki oran dedektörü devresinden önce gelen sınırlayıcı devre, FM taşıyıcısında bulunan herhangi bir gürültüyü keser/sınırlar.
Burada açıklanan basit gürültü susturma FM alıcı devresi, herhangi bir FM iletim istasyonunun frekansına rezonans yapmadığında analog bir FM alıcı devresinin çıkışından gelen bu 'tıslama' gürültüsünü ortadan kaldırır. Başka bir deyişle, bu devre, tuner devresi FM istasyonları arasında tarama yaptığında analog bir FM alıcısının çıkışını susturur.
Fig. 2: Internal circuit schematic around pin 20 of CXA1619S
Devre Açıklaması
Gürültü susturma FM alıcı devresi, 30 pinli PDIP paketinde bulunan bir Sony CXA1619S AM/FM alıcı çipi etrafında yapılandırılmıştır. Sony FM alıcı çipleri üstün özellikleri ve maliyet etkinliği ile bilinir. Çipin işlevsel blok diyagramı Şekil 1'de gösterilmiştir.
Ses kısma devresi ve güç kaynağı dahil olmak üzere FM alıcısının tam devresi Şekil 3'te gösterilmiştir. Piyasada bulunan FM kitlerinin çoğu, çok az harici bileşene sahip tam bir AM/FM alıcı IC'si olan Sony CXA1619S'yi de kullanır. 3V kadar düşük voltajlarda çalışabilir. Burada, alıcının çıkışını doğrudan 32 ohm'luk bir kulaklığa veya IC LM386 etrafında inşa edilmiş düşük güçlü bir AF amplifikatörüne besleyebilmemiz için 6V'luk bir güç kaynağı kullandık. İstenilen seçimi etkinleştirmek için 3 pinli bir jumper sağlanmıştır.
Sessizleştirme devresi, CXA1619S'nin 20 numaralı pinindeki ayar ölçer çıkışını kullanır. Çipin 20 numaralı pini etrafındaki dahili devre Şekil 2'de gösterilmiştir. Normalde, bu pin ışık yayan bir diyot (LED) kullanarak ayar göstergesi için kullanılır. Ayar göstergesi LED'inin katodu 20 numaralı pine bağlanırken, LED'in anodu akım sınırlayıcı bir direnç aracılığıyla pozitif beslemeye bağlanır.
Alıcı FM taşıyıcısının merkezine ayarlandığında, CXA1619'un 20 numaralı pini çok düşük olur ve LED en parlak şekilde yanar.
Devre bağlantıları
Bir LED bağlamak yerine, CXA1619S'nin 20 numaralı pinini diyot D1 aracılığıyla bir CMOS invertör kapısının girişine bağladık. 'Kapalı' ayar durumunda (alıcı herhangi bir FM istasyonuna ayarlı olmadığında), CMOS invertör kapısı N1'in (1/6 CD40106) giriş pimi 1, R6 (33 kilo-ohm) ve R7 (68 kilo-ohm) dirençlerinden oluşan bir potansiyometre düzenlemesi kullanılarak 2/Vcc'ye önyargılıdır. Böylece, FM istasyonları arasında, invertör kapısının çıkış pimi 2 düşük kalır ve bu nedenle transistör T1 (BC548) kesik kalır ve kollektörüne bağlı 5V invertör rölesi enerjisiz kalır.
Ancak, alıcı bir FM istasyonuna ayarlandığında, çıkış pimi 20 ve aynı zamanda CMOS invertör kapısının giriş pimi 1 düşük olur. Sonuç olarak, invertör kapısının çıkışı, transistör T1 aracılığıyla röleyi enerjilendirmek için yüksek olur.
CXA1619S'nin 28 numaralı pininde bulunan ses çıkışı, 100µF kapasitör C12 ve reed rölesinin kontakları aracılığıyla yalnızca röle enerjilendiğinde kulaklıklara veya AF amplifikatör devresine iletilir; bu yalnızca alıcı bir FM istasyonunun taşıyıcı frekansına ayarlandığında gerçekleşir. Bu nedenle, 'kapalı' istasyon ayarlaması sırasında alıcının rahatsız edici gürültü çıkışı kulaklıklarda veya hoparlörde duyulmaz. Başka bir deyişle, CMOS invertör kapısı etrafında yapılandırılan devre, alıcı herhangi bir FM verici istasyonuna ayarlanmadığında gürültü çıkışını susturmak için hareket eder.
Güç kaynağı
İnverter kapısı N1 (IC3), transistör T1 ve FM alıcı çipi/kiti için besleme voltajı, IC 7806'nın çıkışından türetilmiştir, böylece tüm devre boyunca düzenlenmiş bir voltaj korunur. Alternatif olarak, şebeke arızası durumunda ve taşınabilir uygulamalar için dört adet 1,5 V hücre kullanılabilir. Güç kaynağı devresindeki diyot D3, şebeke mevcut olduğunda pil çıkışının izole kalmasını/kullanılmamasını sağlar.
Anten
Anten için, 75 cm'lik teleskopik bir anten veya benzer uzunlukta bir tel kullanabilirsiniz.
Devre çalışması
Hiçbir FM istasyonu alınmadığında, diyot D1 iletim yapmaz ve bu nedenle, invertör kapısı N1'in 1 numaralı pimi yüksek tutulurken invertörün 2 numaralı pimindeki çıkış düşük kalır. Bu nedenle transistör T1 iletim yapmaz ve röle RL1 kesik kalır. Bu nedenle, yük bir kulaklık veya Şekil 3'te gösterildiği gibi bir hoparlörü çalıştıran bir ses güç amplifikatörü aşaması olsun, kulaklıklarda/hoparlörde ses duyulmayacaktır. Başka bir deyişle, alıcı bir FM istasyonunun frekansına ayarlı olmadığında, CXA1619S'den gelen ses çıkışı sessize alınır.
Bu susturma devresi, kitte kullanılan FM alıcı çipinin bir LED'i bağlamak için bir ölçüm pimi olduğu sürece, kolayca bulunabilen herhangi bir FM alıcı kitine dahil edilebilir. İnvertör kapısı 2/Vcc'ye önyargılı tutulduğu ve bir istasyon ayarlandığında CXA1619S'nin 20. pinindeki çıkış düşmeye başladığı ve CMOS kapısının girişi ½Vcc'nin altına düştüğünde CMOS'un mantık durumu aniden değiştiği ve FM istasyonunun kulaklık veya güç amplifikatörünün hoparlörü aracılığıyla duyulabildiği için susturma devresinin ayarlanması gerekmez.
Alıcı devresi yalnızca bir kulaklığı yük olarak kullanıyorsa, hoparlörü içeren ses güç amplifikatörü devresini ortadan kaldırabilirsiniz. Potansiyometre VR1, kulaklıklar veya AF güç amplifikatörü için ses kontrolü görevi görür, hangisi kullanılıyorsa.
Yapı
Gürültü susturucu FM alıcı devresi için tek taraflı PCB düzeni Şekil 4'te ve bileşen düzeni Şekil 5'te gösterilmiştir. PCB'de bir jumper için düzenleme yapılmıştır, böylece istenildiği gibi hoparlörlü bir kulaklık veya AF amplifikatör devresi kullanılabilir.
Bu PCB, VC1 ve VC2 için bir Philips yapımı minyatür çete kondansatörü veya eşdeğeri ile donatılabilir. Güç 'açık'/'kapalı' anahtarı S1 ve ses kontrolü VR1 için PCB'de bir anahtar-ses kontrolü kullanılır. Bu anahtar-ses kontrolünün terminallerinin PCB üzerindeki ilgili pedlere doğrudan lehimlenmesi gerekir.
