Me tomó algo de tiempo preparar la PCB, pero pude completarla y noté un detalle:
En el marcado de componentes, las marcas están invertidas en los conectores Sw1 y Tempo pero el dibujo del circuito (PCB) es bueno y el circuito funciona perfectamente.
El potenciómetro TEMPO puede estar instalado o no y en su lugar se puede colocar un "Jumper", de esta manera el tiempo lo establece el preset instalado (fijo) en la PCB.
El circuito que maneja 20A no tiene preajustes internos, solo un potenciómetro.
Aprovecho para subir un PDF que contiene el circuito temporizador de una selladora de bolsas de plástico. Está basado en transistores, pero prometí subirlo si lo encontraba y lo hice. Es completamente funcional.
Si tienes preguntas, por favor pregunta.
Bueno, tardó un poco en preparar el PCB pero lo pudo completar y anotó un detalle:
En la marcación de componentes los conectores Sw1 y Tempo los carteles están invertidos, pero el dibujo del circuito (PCB) está bien y el circuito funciona perfectamente.
El potenciómetro TEMPO se puede o no ser instalado y colocar un "Jumper" en su lugar, de esta manera queda el tiempo fijado por el preset instalado en el PCB (fijo).
El circuito que maneja 20A no posee el preajuste interno, solo el potenciómetro.
Aprovecho la ocasión para subir un PDF con el circuito de un temporizador de una selladora para bolsas de plástico. Es una base de un transistor pero me había comprometido a subirlo si lo encontraba y lo encontré. Es perfectamente funcional.
Si surge alguna duda por favor pregunte.
