Butona basılınca çalışan zaman ayarlı devre
My Electronics LAB
Gold Member
Devre ilk elektrik verildiğinde devre bekleme kalmaktadır. Eğer butona basarsanız yada kısa devre yaparsanız röle çalışıyor çıkışa 220V elektrik veriyor. Devre 0-20dk arasında ayarlamak mümkündür. Bu devreyi yüksek amper çeken yerler için tasarladım. Çıkışa ısıtıcılar, grup pirizler, klimalar vs bağlamanız mümkündür. Bizde fişte unutulan alet edavatlar için yaptım. Devre sağlıklı ve stabil bir şekilde çalışıyor.
butona basılınca çalışan devre.GIFbutona basılınca çalışan devre.JPGbutona basılınca çalışan devre (1).jpgbutona basılınca çalışan devre (2).jpgbutona basılınca çalışan devre (3).jpg
  • butona basılınca çalışan devre.pdf
    798,9 KB · Görüntüleme: 29
  • butona basılınca çalışan devre.rar
    18,6 KB · Görüntüleme: 16
Güzel bir tasarım olmuş elinize sağlık. Şema üzerinde pot görünüyor ama baskıda yok sanırım. Çalışma süresini değiştirmek yükseltmek icin 6. Ayaktaki kondansatoru değiştirmek gerekiyor sanırım.
Kendimce biraz değişim yaparak kendime göre yeniden tasarladım ama henüz test etmedim kurulumunu bitirince tekrar bilgi veririm.
555, doğru zaman gecikmeleri veya salınım oluşturmak için oldukça kararlı bir cihazdır. İstenirse tetikleme veya sıfırlama için ek terminaller sağlanmıştır. Zaman gecikmeli çalışma modunda zaman, bir harici direnç ve kapasitör tarafından hassas bir şekilde kontrol edilir. Devre düşen dalga formlarında tetiklenebilir ve sıfırlanabilir ve çıkış devresi 200 mA'ya kadar kaynak yapabilir veya azaltabilir veya TTL devrelerini çalıştırabilir.
Monostabil modda, LM555 zamanlayıcı tek atışlı puls üreteci görevi görür. Darbeler, LM555 zamanlayıcının tetikleme girişinde voltaj kaynağının 1/3'ünün altına düşen bir sinyal aldığı zamandır. Çıkış darbesinin genişliği, bir RC ağının zaman sabiti tarafından belirlenir. Çıkış darbesi, kapasitör üzerindeki voltaj, besleme voltajının 2/3'üne eşit olduğunda sona erer. Çıkış darbe genişliği uygulamaya bağlı olarak R ve C değerleri ayarlanarak genişletilebilir veya kısaltılabilir.
Harici kapasitör başlangıçta zamanlayıcının içindeki bir transistör tarafından boşaltılır. Pim 2'ye 1/3 VCC'den daha düşük bir negatif tetikleme darbesinin uygulanması üzerine, hem kapasitördeki kısa devreyi serbest bırakan hem de çıkışı yükseğe çıkaran dahili flip-flop ayarlanır.
Kapasitör üzerindeki voltaj daha sonra t = 1,1RC periyodu boyunca üstel olarak artar ve bu sürenin sonunda voltaj 2/3 VCC'ye eşit olur. Dahili karşılaştırıcı daha sonra flip-flop'u sıfırlar, bu da kapasitörü boşaltır ve çıkışı düşük durumuna getirir.Zamanlayıcıyı başlatmak ve sıfırlamak için ayrı giriş tetikleyicileri kullanılır. RC ağı çıkış darbesinin periyodunu belirler. Yüksek güçlü cihazlar, anahtar görevi gören bir röle aracılığıyla kontrol edilebilir.
LM555'in maksimum tipik besleme voltajı değeri 16V iken rölenin armatür bobini 12V'de etkinleştirilir. Bu nedenle doğrusal voltaj regülatörleri gibi bileşenlerin sayısını en aza indirmek için 12V güç kaynağı kullanılır. LM555'in pin 2'si S1 anlık anahtarı aracılığıyla tetiklendiğinde (toprağa kısa devre yaparak), zamanlayıcı başlatılır.
Zamanlayıcı, RC ağı tarafından belirlenen AÇIK zaman periyoduna (t = 1.1RC) sahip bir çıkış darbesi üretir. Bu durumda kapasitörün sabit değeri 100 uF'dir. R'nin değeri, 1MΩ potansiyometre ile seri bağlı 10KΩ dirençten oluşur. Çıkış darbesinin zaman periyodunu değiştirmek için potansiyometreyi değiştirebiliriz.
Örneğin potansiyometre 0Ω'a ayarlanmışsa R'nin değeri 10KΩ'a eşittir. Dolayısıyla t = 1,1 x 10K x 100u = 1 saniye.
Ancak pot 1MΩ olarak ayarlanırsa R'nin değeri 1MΩ + 10KΩ = 1010KΩ'ya eşittir. Dolayısıyla t = 1,1 x 1010K x 100u = 100 saniye.
LM555'in 4 numaralı pimi S2 anlık anahtarı aracılığıyla tetiklendiğinde (toprağa kısa devre yaparak), zamanlayıcı sıfırlanır.
Zamanlayıcı başladığında röle açılır. Bu nedenle rölenin Ortak (COM) terminali Normalde Açık (NO) terminaline kısa devre yapar. Bu terminale ampul veya su pompası gibi yüksek güçlü bir yük bağlanabilir. Bir Q1 transistörü bir anahtar görevi görür ve röleye yeterli tahrik akımının sağlanmasını sağlar. Diyot D1, transistör Q1'i röle bobininin neden olduğu voltaj yükselmelerinden koruyan bir geri dönüş diyotu görevi görür.
Rölenin AÇIK konuma getirildiğini belirtmek için LED2 yanar. LED1 devrenin AÇIK olduğunu gösterir. Devreyi açmak için bir SPDT anahtarı S3 kullanılır. Kondansatörler C2 ve C4, besleme hattındaki gürültüyü filtrelemek için kullanılır.
NOT: Zaman süresinin arttırmak için daha yüksek değerde bir trimpot kullanmak yetiyor ancak kondansatör değişimi yaparak 4700uF de ve 1M trimpot üzerinden 1 saat çalışma süresi aldım. Bu süreyi deneyerek bulabilirsin. 4700uF kullanarak birde kırmızı ledin yanındaki direnci 200k olarak değiştirdiğimde çok daha uzun aktif olarak kalabiliyor.
Trafo biraz yer kapladığı için 12volt power supply kullanabilirsiniz örneğin bir adaptör tarzı. Devre sorunsuz çalışmaktadır, devre kartında biraz değişiklik yaparak power supply ekledim ve montaj işlemi tam olarak bitince yeniden paylaşırım...
Buda en son kutulama işlemi ve 30 Dakika olarak ayarlanmış bir zaman devresi oldu. Proje sahibi değilim sadece geliştirdim. Kendime göre yeniden tasarladım.
Os dejo un PDF del circuito, que tengo preparado desde hace tiempo y que no me ha dado ningún problema, listo para serigrafía o dibujo a mano.
Es similar al que se presenta aquí, ya que se basa en la hoja de datos del LM555 IC. La única diferencia significativa es el condensador 104 en serie con el pin 2 del dispositivo integrado y el condensador en paralelo con el microinterruptor para evitar falsos disparos.
Finalmente pido disculpas por la forma en que me expresé porque lo hice con Google Translator.
Por favor consulte si tiene alguna pregunta.
"Les dejo un PDF con un circuito que prepara desde hace tiempo y que no me dio problemas, está preparado para serigrafía o dibujo a mano.
Esto es similar al actual, o la hoja de datos del integrado LM555. La única diferencia importante es el condensador (104) en serie con el pin 2 del integrado y al que está en paralelo con el microinterruptor, para evitar falsos disparos.
Por último, mis disculpas por la forma de expresarme ya que lo hago con el Google Translator.
Cualquier duda, por favor consulte."
  • Termporizador LM555.pdf
    1 MB · Görüntüleme: 7
The circuit looks beautiful. You said it works, so I can't comment too much, but I was wondering if there was a chance to see the finished PCB. Anyway, good luck to you.
Şu anda elimde hiç yok ama sabırlı olursanız birkaç gün içinde bir tane hazırlayacağım (bunlar her zaman faydalıdır).
Burada, benim ülkemde, kapatma veya kesme makinelerinde ağır hizmet tipi plastik torbalar veya "Darbeli Kapatıcılar" (1 metreden fazla ni-krom tel) kullanılır, 40/60 cm'ye kadar daha küçük olanlar için daha basit bir jenerik kullanılır. .
Lo comprobaré, si encuentro la referencia la subiré, pero aclaro que no tiene similitud con este circuito, ya que funciona en transistor.
"En este momento no tengo ninguno en mi poder, pero si me tiene paciencia en unos días preparo uno (siempre son útiles).
Aquí, en mi país se utilizan en maquinas de sellar o cortas bolsas plásticas o "Impulse Sealers" de servicio pesado (mas de 1 metro de alambre de ni-crom), para las más pequeñas de hasta 40 / 60 cm se utiliza otra placa genérica más sencilla.
voy a revisar, si encuentro la referencia lo subo, pero aclaro que no tiene similitud con este circuito, ya que opera a transistor."
