Bilgisayar Güç Kaynağı Transformatörlerinin Pin Bilgileri ve Bacak Dizilimleri
Bilgisayar Güç Kaynağı Transformatörlerinin Pin Bilgileri​
Bilgisayar güç kaynaklarında kullanılan transformatörlerin bacak dizilimlerini tanımak için aşağıdaki şekil ve fotoğraflardan yararlanabilirsiniz. Fotoğraftaki bacakların konumları, şekilde gösterilen pin dizilimine karşılık gelmektedir.
Not: Transformatörlerin pin bağlantıları modele göre değişebilir. Devrede kullanmadan önce bağlantıları kontrol etmeniz önerilir.
Teknik not: SMPS transformatörlerinde standart, her modele uyan bir pin dizilimi yoktur. Bacakların görevleri trafo modeline ve iç bağlantılara göre değişir; bağlantı yapısı şema, PCB izleri ve uygun ölçümlerle belirlenmelidir.
  • Per.zip
    Per.zip
    18,4 KB · Görüntüleme: 23
  • Dezh.zip
    Dezh.zip
    20,1 KB · Görüntüleme: 24
WIN-33P (X) Darbe Transformatörü Pin Bilgileri ve Gerilim Ölçümleri​
İncelediğim güç kaynağında, üzerinde WIN-33P (X) işareti bulunan bir darbe transformatörüyle karşılaştım. Devre kartındaki transformatör konumu ise WIN-250L1 olarak belirtilmişti. İnternette pin bağlantılarına ilişkin bilgi bulamadığım için osiloskopla ölçümler yaparak bağlantılar ve gerilimler hakkında bilgi edinmeye çalıştım.
Transformatörün birincil sargısı I1–I2 olarak belirtilmiştir. Diğer bağlantılar ve ölçüm noktaları, aşağıdaki şekil ve fotoğraflarda gösterilmiştir. K işareti, kuyruk ucu bağlantısını ifade etmektedir.
Sargıların iç yapısı ve sarım sayıları hakkında bilgim bulunmuyor; ancak yaptığım ölçümlerde elde ettiğim gerilim değerleri aşağıdadır.
Ölçüm koşulları:
  • Giriş gerilimi: 44 V
  • Çalışma frekansı: 66 kHz
  • Ölçümler: Yüksüz durumda
Ölçüm sonuçları (resimlerdeki sıralamaya göre):
Bağlantı noktalarıÖlçülen gerilim
4–25,5 V
2–K4,5 V
K–14,5 V
1–55,5 V
6–36 V
3–76 V
Bu ölçümler, transformatörün bağlantılarını tanımak isteyenlere yardımcı olabilir. Ancak değerlerin belirtilen ölçüm koşullarında ve yüksüz durumda elde edildiği unutulmamalıdır. Farklı çalışma koşullarında gerilimler değişebilir.
Soru: Anahtarlamalı güç kaynaklarında transformatörün yüksüz durumda çalıştırılması neden bazı durumlarda sakıncalıdır? Yüksüz ölçümlerde elde edilen bu gerilimlerin yük altında nasıl değişeceği konusunda bilgisi olanların katkılarını bekliyorum.
TL494 ile ATX Güç Kaynağı Güç Transistörleri İçin Sürücü Transformatörü​
Bu transformatör, TL494 PWM kontrol entegresiyle çalışan ATX güç kaynağı devrelerinde güç transistörlerinin sürülmesi amacıyla kullanılabilir.
Ferrit nüve özellikleri
  • Nüve tipi: EE-16C
  • Boyutlar: 16 × 8 / 6 × 4 mm
  • Ferrit malzeme: N87
  • Hava aralığı: Yok
Sarım bilgileri
  1. Birincil sargı – ilk yarı: 0,2 mm çapında tel ile 28 tur sarılır.
  2. İkincil sargı: 0,4 mm çapında iki tel birlikte kullanılarak 9 tur sarılır.
  3. Birincil sargı – ikinci yarı: 0,2 mm çapında tel ile 28 tur daha sarılır.
  4. Ek sargı: 0,4 mm çapında üç tel birlikte kullanılarak 2 tur sarılır. Bu sargı, 9 turluk sargının orta noktasına bağlanır.
Önemli: Tüm sargılar aynı yönde sarılır. Bağlantıların doğru yapılabilmesi için sargı başlangıç ve bitiş uçlarının işaretlenmesi gerekir.
Uyarı: Bu bilgiler, verilen sarım tarifinin düzenlenmiş hâlidir. Transformatörün kesin bağlantı şeması ve uç polariteleri doğrulanmadan ATX güç kaynağına bağlanmamalıdır. Güç kaynağı devrelerinde tehlikeli gerilimler bulunabilir.
TL494 ATX Güç Kaynağı Sürücü Transformatörü Sarım ve Uç Bilgileri​
Ferrit nüve: EE-16C
Ferrit malzeme: N87
Hava aralığı: Yok
Sarım bilgileri​
SargıTel çapıTur sayısıAçıklama
Birincil sargı – 1. bölüm0,2 mm28 turBirincil sargının ilk yarısı
İkincil sargı2 × 0,4 mm9 turİki tel birlikte sarılır
Birincil sargı – 2. bölüm0,2 mm28 turBirincil sargının ikinci yarısı
Ek sargı3 × 0,4 mm2 turTarifte 9 turluk sargının orta noktasına bağlandığı belirtiliyor
Uç bağlantılarının gösterimi​
BİRİNCİL SARGI
P1 ───── 28 tur ───── P2
P3 ───── 28 tur ───── P4
İKİNCİL SARGI
S1 ────── 9 tur ────── S2
2 × 0,4 mm
EK SARGI
A1 ────── 2 tur ────── A2
3 × 0,4 mm
Önemli açıklama: Yukarıdaki P1, P2, P3, P4, S1, S2, A1 ve A2 işaretleri uçları ayırt etmek için kullanılan geçici isimlerdir; gerçek transformatör pin numaraları değildir.
Tüm sargıların aynı yönde sarıldığı belirtilmiştir. Ancak sargıların hangi uçlarının birbirine bağlanacağı, orta noktanın nasıl oluşturulacağı ve TL494 ile güç transistörlerine giden uçların hangileri olduğu orijinal devre şemasıyla doğrulanmalıdır.
