Bu devre dijital elektroniğin temel devresi olan flip-flop ların çalışma mantığını kavramak için en temel ve basit bir devredir. Özellikle elektroniğe yani başlayanlar için yapımı kolay ve basit bir devredir. Devrenin frekansı 0,5Hz olarak devre elemanları hesaplanmıştır[/TD]
DEVRENİN AÇIK ŞEMASI
Malzeme Listesi​
MalzemeReferansDeğer / ÖzellikAdet
DirençR1, R4470 Ω – 1/4 W2
DirençR2, R3150 kΩ – 1/4 W2
Elektrolitik KondansatörC1, C210 µF / 16 V2
NPN TransistörQ1, Q2BC5482
LEDLED1, LED25 mm2
Çalışma Özeti​
Kondansatörlerin sırayla şarj/deşarj olması, Q1 ve Q2 transistörlerinin dönüşümlü olarak iletime geçmesini sağlar. Böylece LED'ler sırayla yanıp söner ve basit bir astable multivibrator (kararsız multivibratör) elde edilir.
Yaklaşık frekans: 0,5 Hz
Yaklaşık periyot: 2 saniye
Basit Flip-Flop Devresi
Bu devrede bulunan lamba sürekli olarak yanıp söner maliyeti az olması nedeniyle denenmeye değer!
MALZEMELER:
lm3909 1adet
led 1adet
100nF 1adet
555 Entegresi İle Flip Flop Devresi
Devrede kullanılan C1 kondansatörünün kapasitesi değiştirilerek ledlerin yanıp sönme hızı ayarlanabilir. Kapasite ne kadar küçük olursa ledler o kadar hızlı yanıp söner.
Ayarli Flip Flop Devresi
Potansiyometre Ayarlı Flip-Flop Devresi – Ayarlanabilir LED Flaşör​
Bu devre, klasik iki transistörlü kararsız multivibratör (astable multivibrator) yapısının potansiyometre ile hız ayarlanabilir hale getirilmiş versiyonudur. RV1 potansiyometresi çevrilerek LED'lerin nöbetleşe yanıp sönme hızı manuel olarak değiştirilebilir.
Devrenin Çalışma Prensibi​
Devrede Q1 ve Q2 transistörleri birbirlerini sırayla iletime ve kesime götürür. C1 ve C2 kondansatörlerinin şarj/deşarj süreleri ise transistörlerin anahtarlama zamanını belirler.
RV1 (100 kΩ) çevrildiğinde beyz devresindeki toplam direnç değişir. Böylece RC zaman sabiti değişir ve LED'lerin yanıp sönme hızı ayarlanabilir.
  • RV1 minimum konumda: Toplam direnç yaklaşık 10 kΩ seviyesindedir. Kondansatörler daha hızlı şarj/deşarj olur ve LED'ler hızlı yanıp söner.
  • RV1 maksimum konumda: Toplam direnç yaklaşık 110 kΩ seviyesine çıkar. Şarj/deşarj süresi uzar ve LED'lerin yanıp sönme hızı azalır.
  • R2 ve R3 (10 kΩ): Potansiyometre minimum konuma geldiğinde beyz akımını sınırlayarak transistörleri korur.
  • R1 ve R4 (470 Ω): LED'lerden geçen akımı sınırlar.
Bu yapı, elektronik öğrenmeye başlayanlar için transistör anahtarlama, RC zaman sabiti ve flip-flop benzeri ardışık çalışma mantığını uygulamalı olarak görmek açısından oldukça kullanışlıdır.
Malzeme Listesi​
MalzemeReferansDeğer / ÖzellikAdetGörevi
DirençR1, R4470 Ω2LED akım sınırlama
DirençR2, R310 kΩ2Beyz akımı sınırlama
PotansiyometreRV1100 kΩ1Hız/frekans ayarı
Elektrolitik kondansatörC1, C21 µF / 16 V2Zamanlama
NPN TransistörQ1, Q2BC5472Anahtarlama
LEDD1, D25 mm2Görsel gösterge
DC Besleme+5 V DC1Devre beslemesi
Devrenin Özellikleri​
Besleme: +5 V DC
Hız ayarı: RV1 100 kΩ
LED: 5 mm
Transistör: BC547
Devre tipi: Astable Multivibrator
Çıkış: Alternatif yanıp sönen LED'ler
Görseldeki devre, Astable Multivibrator (Kararsız Çift Kararlı Devre) olarak bilinen iki LED’li sıralı flaşör devresidir.
Çalışma Prensibi
  • Çapraz Geribesleme: Devredeki iki transistör (BC547/BC548), elektrolitik kondansatörler üzerinden birbirinin BEYZ (Base) uçlarına çapraz olarak bağlanmıştır.
  • Kondansatörlerin Şarjı ve Kesim: Bir transistör iletime geçtiğinde ilgili LED yanar ve bağlı olduğu kondansatör şarj olmaya başlar. Şarj dolduğunda karşıdaki transistörün beyz gerilimini düşürerek onu KESİME götürür.
  • Anahtarlama (Flip-Flop Becerisi): Şarj ve deşarj döngüsü R2/R3 dirençleri ve C1/C2 kondansatörleri üzerinden sürekli tekrarlanır. Bu sayede iki LED belirgin bir zaman aralığıyla nöbetleşe yanıp söner.
Elemanların Görevleri
  • Dış Dirençler (470 Ω): LED'lerin üzerinden geçen akımı sınırlayarak LED'lerin ve transistörlerin yanmasını önler.
  • İç Dirençler (100k - 150k Ω): Transistörlerin beyz uçlarını tetiklemek ve kondansatörlerin deşarj süresini (flaşör frekansını) belirlemek için kullanılır.
  • BC547 / BC548 NPN Transistörler: Güç kaynağının GND hattını LED'lere bağlayarak anahtarlama görevi görür.
  • Elektrolitik Kondansatörler: Nöbetleşe iletime geçmeyi sağlayan zamanlama (zaman sabiti, T = 0.7x R x C) elemanlarıdır.
