Mini-Maximiser Nasıl Çalışır?​
Motorun doğrudan güneş panellerine bağlandığı ve batarya kullanılmayan sistemlerde büyük bir zayıflık vardır. Güneş panelleri doğası gereği "sabit akım kaynağı" gibi davranırlar; bu yüzden motorun kalkış anında ihtiyaç duyduğu ekstra gücü (bataryalar gibi) sağlayamazlar. Aslında motorlar dururken dirençleri çok düşük olduğu için, paneller kalkış sırasında normal güçlerinin sadece çok küçük bir kısmını motora aktarabilir. Yani motorun çalışmaya başlaması için en çok güce ihtiyaç duyduğu anda, mevcut güç en düşük seviyededir.
Neyse ki bu sorun, paneli motora "uyduran" elektronik bir cihazla (Maximiser) kolayca çözülebilir. Bu cihaz, panelin motor kilitli/durmuş olsa bile tam güç vermesini sağlar. Piyasadaki ticari cihazlar oldukça pahalıdır; ancak burada kendi başınıza yapabileceğiniz, pahalı olanlar kadar iyi performans gösteren basit bir "mini-maximiser" devresi yer almaktadır.
Nasıl Çalışır?Sorun şudur: Panelin enerjiyi yaklaşık 17V seviyesinde üretmesini istiyoruz ancak bu enerjiyi motora daha düşük bir voltajda iletmemiz gerekiyor. Bu devre, panel boyunca büyük bir kapasitör ve motora bağlanan elektronik bir anahtardan (FET) oluşur:
  1. Şarj: Anahtar kapalıyken kapasitör panel tarafından şarj edilir.
  2. Boşalma: Kapasitör voltajı belirlenen noktaya (10.5-17V arası) ulaştığında FET açılır.
  3. Vurma: Kapasitördeki enerji yüksek bir akım darbesiyle motora boşalır. Bu, motorun dönmeye başlaması için gereken yüksek torku sağlar.
  4. Döngü: Voltaj düştüğünde anahtar kapanır ve işlem tekrarlanır. Bu durum, panelden gelen akımdan daha fazlasının motora darbe şeklinde akmasını sağlar.
PerformansMaximiser olmadan yüksüz halde bile dönmeyen pompa motoru, bu devreyle 6 metre yüksekliğe su basabilir hale gelmiştir. Devre, panelden gelen sabit akımı yüksek akımlı darbelere dönüştürerek motorun "vura vura" kalkmasını ve ardından hızlanmasını sağlar.
Teknik Not: Bu devre aslında bir nevi "elektriksel volan" görevi görüyor. Eğer uydudoktoru.com için bir içerik hazırlıyorsan, bu devre şeması "Güneş Paneli Verim Artırıcı" başlığı altında çok ilgi çekebilir.
MiktarParça Tanımı / DeğeriDevre Kodu (ID)Notlar
1BUK455 60AFET1Güç FET (Elektronik Anahtar)
1SF52D2Süper Hızlı (Superfast) Diyot
1LM311NIC1Karşılaştırıcı (Comparator) Entegresi
16.2V 400mWZ1Zener Diyot
115V 400mW (veya 1W)Z2Zener Diyot
11N4148D1Küçük Sinyal Diyodu
33K3 1/4WR1, R2, R3Metal Film Direnç
11K5 1/4WR4Metal Film Direnç
1100K 1/4WR5Metal Film Direnç
12K Yatay TrimpotTP1Ayarlı Direnç
10.1 uF 50VC2Monolitik Seramik Kondansatör
1100 pF 50VC1Seramik Kondansatör
14'lü PCB KlemensCONN1Terminal Bağlantı Bloğu
2470 uF 50V RBC3, C4Elektrolitik Kondansatör
1MAXI Devre Kartı-Özel Tasarım PCB
24V Versiyonu İçin Gereken Ekstra / Farklı Parçalar​
Eğer sistemi 24V panellerle kullanacaksan, yukarıdaki listeye ek olarak şu değişiklikleri yapmalısın:
MiktarParça Tanımı / DeğeriDevre KoduAçıklama
115V 1WZ3Zener Diyot (Ekstra)
2470R 1WR6D1 yerine kullanılır ve devreye eklenir
112K 1/4WR23K3 yerine bu değer kullanılır (Alternatif)
Montaj Hatırlatması:
Özellikle FET, LM311, Diyotlar ve Elektrolitik Kondansatörlerin (C3, C4) yönlerine montaj sırasında çok dikkat etmelisin. Ters bağlantı devrenin çalışmamasına veya parçaların zarar görmesine neden olabilir.
    15,6 KB · Görüntüleme: 0
    20,2 KB · Görüntüleme: 0
