Ayarlı güç kaynağı devre şeması (LM317)
Lm 317 ile sürülen 2n3055 ler normal büyüklükte Alüminyum soğutucu plakaya montajlanırsa fan kullanmadan 6 amper akımı sürekli verebilir diye düşünmekteyim.
Şahsen BenchLaB başucu güç kaynağı olarak Lm317 li bu projenin mini benzerini 2 amper verebilen trafo ile yıllardır kullanıyorum. Lm317 çipi, ısıl ve voltaj koruması sayesinde, kısa devre durumunda bile kendini korumaktayken,Yükte Voltaj düşümüne geribesleme ile direnen bir güç canavarı.
Lm 317 li güç kaynaklarını herkese tavsiye eder size başarılar dilerim.
Şemadaki gibi filtre kondansatöründen sonra 18V DC girişimiz olduğunu varsayalım ve 6 Amper akım çektiğimizi düşünelim:
  • Senaryo 1 (12V Çıkış): Çıkışı 12V'a ayarladınız. Transistör üzerinde düşen gerilim 6V olacaktır.
    Pd = (18V - 12V) \cdot 6A = 36W
    36 Watt'lık bir ısıyı, normal/büyük boyutlu etli bir alüminyum soğutucu fansız olarak bir süre tolere edebilir.
  • Senaryo 2 (5V Çıkış): Çıkışı 5V'a ayarladınız ve yine tam yükte 6A çekiyorsunuz.
    Pd = (18V - 5V) cdot 6A = 78W
    İşte bu noktada işler değişir. 78 Watt'lık bir sürekli ısıyı pasif bir alüminyum plaka ile havaya aktarmak çok zordur. 2N3055 efsanevi dayanıklılıkta bir komponent olsa da, fan desteği olmadan bu senaryoda muhtemelen termal kaçağa (thermal runaway) girecek ve bozulacaktır.
LM317 kendi iç ısısını takip edip voltajı kesebilir, ancak akım baypas edildiği için yükü sırtlayan 2N3055'in böyle bir yeteneği yoktur. Bu yüzden yüksek akım + düşük voltaj gerektiren sürekli senaryolarda fan kullanımı şarttır.
Yine de sizin yıllardır kullandığınız 2 Amperlik trafolu mini sisteminiz, komponentlerin sınırlarını zorlamadığı için muhtemelen en verimli "tatlı noktayı" yakalamış durumda ve bu yüzden yıllardır sorunsuz hizmet veriyor.
