Ayarlı güç kaynağı devre şeması (LM317)
6A / 0-28V Ayarlı Güç Kaynağı
Yukarıdaki şema 0 ile 28 voltluk çıkış voltajını 6 ampere kadar teslim edecek değişken güç kaynağı diyagramıdır.
Bileşen Parça Listesi:
R1 = 2K2 Ohm 2,5 Watt
R2 = 240 Ohm
R3, R4 = 0.1 ohm 10 Watt
R7 = 6K8 Ohm
R8 = 10K Ohm
R9 = 47 Ohm 0.5 Watt
R10 = 8K2 Ohm
C1, C7, C9 = 47nF
C2 = 4700uF/50v - 6800uF/50v
C3, C5 = 10uF/50v
C4, C6 = 100nF
C8 = 330uF/50v
C10 = 1uF/16v
C11 = 22nF
D1 ... D4 = dört MR750 (MR7510) diyotlar (MR750 = 6 Amper diyot) veya 2 x 4 1N5401 (1N5408) diyotları.
D5 = 1N4148, 1N4448, 1N4151
D6 = 1N4001
D10 = 1N5401
D11 = LED
D7, D8, D9 = 1N4001
TR = 2 x 15 volt (30volt toplam) 6 + - Amper
IC1 = LM317
T1, T2 = 2N3055
P1 = 5k
P2 = 47 Ohm veya 220 Ohm 1 Watt
P3 = 10k trimmer
F1 = 1 Amp
F2 = 10 amp
Devre Tanımı:
Bu devre ile, 0-28 Volt 6/8 Amp. çıkış gerilimine sahip bir güç kaynağına sahip olacaksınız. İki 2N3055 transistörden yararlanarak, elektrik akımının iki katını alırsınız.
7815 güç regülatörü kısa devre, aşırı yük ve termal aşırı ısınmaya karşı korunur. Transformatörün ana bölümünde sigortalar ve çıkışta F2 sigortası olup güvenilir bir güç kaynağı elde edilmiştir. Doğrultulmuş gerilim: 30 Volt x SQR2 = 30 x 1,41 C1 üzerinde ölçülen = 42.30 volt. Yani tüm kondansatörler 50 voltta olmalıdır.
P1, 0 ile 28 volt arasında bir çıkış gerilimini ayarlar. LM317 en düşük voltajı 1.2 volttur. Çıkışta bir sıfır gerilim olması için 3 diyot D7, 2N3055 transistörler ile tabanına doğru LM317 ile çıkışı etrafında D8 ve D9 vardır. LM317 Optimum çıkış gerilimi 30 volttur ama diyotlar D7, D8 ve D9 çıkış gerilimini yaklaşık 30v olup kullanarak (3x 0.6V) = 28.2volt verirler.
Siz P3 'ü kullanarak ve tabii ki iyi bir dijital voltmetre ile iyi bir şekilde ayarlayın.
P2 çıkış optimum kullanılabilir elektrik akımı + Vcc ile sınırı kontrol etmeye izin verir. 100 Ohm / 1 watt varistör kullanılırken akımı yaklaşık sınırlıdır. 3 Amper @ 47 Ohm ve + - 1 Amp @ 100 Ohm.
hocam devreyi proteusta çizdim çalıştıramadım bir türlü, yardım edebilir misiniz nerde hata yapıyorum?
hocam bır sorum vardı da bu p3 sag tarafındakı yuvarlak sekıl neyı temsıl edıyor ıkıncısıde p2 nın bır ucu bostamı
P3 Sağ tarafındaki bahsettiğiniz şekil volt metre olup potansiyometre ile ayarı yapılmalıdır. Yada dijital volt metre kullanırsanız gerek yok zaten
P2 nin bir uzu boştadır.
Bu devre şeması Voltajı 1,2 volt ile 20-25 volt arasında ayarlanabilen bir doğru akım güç kaynağına aittir. Sitemdeki diğer devrelerin denenmesinde, ve dijital bir voltmetre ile birlikte kalibrasyonlarında başarıyla kullanılabilir. Devre LM312 voltaj regulatör entegresiyle gerçekleştirilmiştir. Şebeke izolasyon trafosu, primeri 220V, ve sekonderi 18-20 volt arasındaki en az 15 wattlık bir trafo olmalıdır (20-25 watt daha iyi). Köprü diyot olarak 2-3 amperlik herhangi bir köprü diyot kullanılabilir. Devrede LM317T, LM317P ya da LM317K'dan herhangi biri kullanılabilir, resimde herbirinin bacak bağlantıları gösterilmiştir. LM317'nin bir soğutucuya bağlanmasında yarar vardır. Devre kullanılan soğutucunun boyutlarına bağlı olarak 1,5 ile 2 ampere kadar akım verebilecektir. LM317 kısa devre (termik) korumalıdır. Voltaj çıkışı ayarı 5K değerindeki potansiyometre ile yapılır.
Devre Şeması;
Bu devreyi teknenizde, arabanızda, 1,5 volttan 9 volta kadar çalışan cihazlarınızı beslemekte de kullanabilirsiniz. Bunun için Trafo ve köprü diyot kullanmanıza gerek kalmaz. Y+ ve Y- noktalarını bir çakmak fişine bağlamanız yeterli olur. (Çakmak fişi, orta uç pozitif, kenar negatif)
Metal kutuya monte edilmiş halini görmektesiniz. Sizin de resimdeki gibi bir açma kapama anahtarı eklemeniz uygun olur. Anahtarı trafo ile şebeke arasına koyun. Potansiyometre düğmesi çevresine, Değişik voltajlardaki düğme pozisyonu işaretlenirse kaba ayarlarda yararlı olur.
LM317 İle 0-12 Volt Ayarlı Güç Kaynağı Devresi
LM317 kullanılarak yapılmış devrelerden bir tane daha yayınlıyoruz. Bu devremiz 0V ile 12V arasında ayarlanabilen bir çıkış gerilimi sağlıyor.
Devrenin girişinde 220V/15V 3A lik bir trafo bulunuyor. Trafonun 220V’dan 15V’a düşürdüğü AC gerilim diyotlarla doğrultularak DC’ye çevriliyor. 15V DC gerilim, LM317 entegresi 0-12V arasında ayarlanabilir çıkışa gönderiliyor. Voltaj ayarlama işini P1 potansiyometresi gerçekleştiriyor.
    13 KB · Görüntüleme: 45
LM317 Adjustable Voltage Regulator Schematic
One of the most versatile components around, the LM317 Voltage Regulator allows you to power your circuit with voltages ranging from 2.5V to 15V. Try all all of those higher-voltage circuits you’ve been wanting to experiment with! Another great application is simulating voltage sag like an older battery (great for guitar pedals).
BUNUN ICIN GEREKLI OLAN TRANSORMATÖRU BULAMADIM BANA LINK ATABILIRMISINIZ
Verdiğiniz şemada bişi sormak istiyorum Sn hocam. Ne yaptımsa ( bu şema değil ama LM317 li aşağı yukarı aynı değerlerde bir devre) ne yaptımsa minimum değeri 1.2V den aşağı düşüremedim.. 317 kombinasyon değerlerim 5K pot. ve 160 ohm değerle.. Ben 2 değil 4 adet 3055 i paralel bağladım.. Sormak istediğim şu : Lm317 1.2V un altına düşürebiliyormuyuz..?? Siz burada 0-28 ayarlı demişsiniz ben düşüremedimde bu konuda bilgi rica ediyorum..
o volta düşürülebilir ama bu şekilde maalesef düşmez genelde malzeme üzerinde voltaj düşümü olduğu için yanı kayıplar bu kayıt lar değerlendirilerek 0 colt diye yazılıyor. Bu arada ila sıfır voltaja inmesi önemlimi. lm317 çalışma voltaj aralığı 1.2volt ile 30 volt arasıdır. aslında daha yüksektir ama 30 volttan yukarı genelde kullanılmaz.
0 volt tam olarak düşmesi için bir devre bakayım bulursam foruma ekleyeceğim. 4 adet 2n 3055 takmak akımı yükseltir.
Aradığın şema bu bu şemada lm317 ADJ ayağına gnd değiş eski voltaj geliyor eksi voltaj gelmediği sürece 1.2 volt altına düşmez.
    102,4 KB · Görüntüleme: 52
  • PSU0-30V_V3.rar
    275,3 KB · Görüntüleme: 16
