Arızaları ve Çözümlerini Burda Paylaşalım
emeğine sağlık kardeş.gerçekten iyi bir elektronikçisin,ayrıca,iyi niyetlisin de.başarılar,allah tan hayırlı kazançlar.
400v blok kondansatorude değiştir.değer kaybetmiş olabilir.dirençleride çıkarıp ölçün.
blok kondansatör dahşl hepsini değiştirdim.direnç ve diyotları tek tek ölçüm sağlamlar.tl431 tristörünüde yeniledim.1m0380r sogutuculu transistörüde yeniledim.bobinlerde kesik değil ve değerleri aynı.2 tane daha transistör var.biri saoğutucusuz.bunlardan şüpheleniyorum.öneriniz varmıdır.biri jm16v-lm3440ts-7805.diğeri l7812cv-wk00f0011 transistörü.bunların yerine aynı işlevli hangi transistör koysam olur.çıkşlar en son şöyle oldu.
5v-4.9v
5v-4.9v
16v-19.7v
12v-12.2v
30v-33.9v
22v-27v
8v-8.6v teşekkürler
Vestel zx serisi tv. Nin on panel tuşları çalışmıyor sistem ve alıcı ğöz sağlam kumanda ile çaşıyor
---------- Sonra gönderilen Saat 12:56 ---------- İlk önce gönderilen Saat 12:47 ----------
Elimde vestel zx serisi tv var. kumanda ile çalışıyor ancak tv.nin üzereinden tuş takımları çalıştırmıyor
menüde çocuk kilidi vardır onu kapalı konuma al çalışır.
---------- Sonra gönderilen Saat 18:36 ---------- İlk önce gönderilen Saat 18:33 ----------
5v-4.9v
5v-4.9v
16v-19.7v
12v-12.2v
30v-33.9v
22v-27v
8v-8.6v teşekkürler
7805 ve 7812 fixtir.transistor değildir.3. ayaklarından voltajları kontrol et.05 olandan 5 v çıkacak 12 yazandan 12 v çıkacak.kolaylıkla arızalanmaz onlar.sadece SMPS trafo kaldı değişmedik anladığım kadarı ile.SMPS trafonun içinde sorun olabilir.
dediğiniz gibi 7805 ten 5 volt,7812 den 12.2 v çıkıyor.yani bunlarda sağlam.değişmedik trafo,mercimek kondansatörler ve pc1 adında küçük bir parça var bu kaldı.veya yeni taktığım kondansatörlerdede hata olabilir.cihaz ilk başta kapanıp açılıyordu,bundan dolayı mercimek kondansatörde olabilir diye düşünüyorum.bu kondansatörleri nasıl öşlçebilim bilgi verirmisiniz.birde cihaz en son açıldığında tv ye bağlamak istedim.lnb kablosunu tam takarken cihaz kapandı ve daha açılmadı.yani lnb akımı çekerken besleme kaldırmadı galiba.hangi parça arızalı hala bulaamadım.teşekkürler.
pc1 tahminimce tl431 entegredir.mercimek kondansatorler yüksek voltajda ise yapabilir.kondansator ölçümü kapasitemetre ile yapılır.ama kapasitemetre o anki değerini ölçer.kondansator ısınınca değeri düşebilir.en mantıklısı kondansatorleri değişmektir.lnb kablosunu takarken kısadevre olmuş olabilir.yada o ana denk gelmiştir.beslemeyi boşta çalıştır ve voltajları ölç.
Sansui spv 7000 sinyal yok sorunu
Merhaba,benim sansui spv7000 uydu cihazım var.yalnız 4 günden beri sinyal yok yazıyor,arada bir sinyal geliyor,çok az izledikten sonra tekrar gidiyor.arkadaki kabloları çıkarıp tekrar taktım,fakat bu işlemleri yaparken cihazın içinden duman çıktı ve yanık kokusu geldi.cihaz hala çalışıyor ama sinyal yine yok.acaba neden kaynaklanır,yardımcı olurmusunuz?bu arada çok kar yağmıştı 4 gün önce.o zaman başladı bu sorun ama şu anda karlar eridi,bir sorun olmaması lazım ama anlamadım.
cihazdan duman çıktı dediğinize göre tuner yada lnb power devresi kısa devreden dolayı yanmış olabilir bu durumda ya fazla voltaj verir yada H/V yapmaz elektronik bilginiz yok ise teknik servise göndermenizi tavsiye ederim
Merhaba Elimde Next 2005 dci cihaz var Elektrik gidip gelmesinden dolayi cihaz hic calismiyor beslemedeki cikis voltajlarini Olcuyorum 2.5 volt cikis yerinde 1.5 volt Goruyorum , 5 volt cikisinda 2.5 volt gorunuyor Ariza nerede olabilir ? ilginize tesekkur eder saygilarimi sunarim.
besleme çıkış kondansatörlerini kontrol ettiniz mi?Kondansatörlerden yapabilir.Diğer voltalarda düşme var mı? birde geridönüş devresini kontrol ediniz . optokuplor TL431 gibi
baff full hd 2000 ali 3602 cipsetli sorun şu tv scart bağlantındaki 8 pin voltajı trt1 iken 4,8v trthd iken 2,0 v ve tv otamatik av den açılmıyor.arıza nerde olabilir?
vu+duo2 receıverlm var ilk açlılışta beyaz ışıkta duruyor Yazılım girmiyor ne yapmam gerek
