Amstrad CPC 464 dünyasında .dsk uzantısı
Amstrad CPC 464 dünyasında .dsk uzantısı, fiziksel bir disketin birebir dijital kopyasını temsil eden bir disket imaj (disk image) formatıdır. CPC 464 aslında dahili bir kasetçalarla gelse de, harici bir DDI-1 disk sürücüsü eklendiğinde bu formatı kullanabilir hale gelir.
İşte .dsk dosyaları hakkında bilmeniz gereken teknik detaylar:
.dsk Dosyası Nedir?​
  • .dsk, Amstrad CPC'nin kullandığı 3 inçlik disketlerin sektör sektör okunarak dijital ortama aktarılmış halidir.
  • Bu dosyalar disketin içindeki oyunları, programları veya CP/M işletim sistemi verilerini barındırır.
  • Modern emülatörler (amstrad, WinCPC vb.) ve güncel donanım çözümleri bu formatı standart olarak kabul eder.
.dsk Dosyaları Nasıl Kullanılır?​
Amstrad CPC 464 üzerinde bu dosyaları kullanmak için iki ana yolunuz vardır:
1. Emülatörler Üzerinde​
  • Bilgisayarınızda bir CPC emülatörü açın.
  • "Drive A" veya "Insert Disk" seçeneğinden .dsk dosyasını seçin.
  • BASIC ekranında CAT komutuyla disk içeriğini listeleyebilir, RUN"dosya_adi" ile çalıştırabilirsiniz.
2. Gerçek Donanım Üzerinde (Modern Çözümler)​
Eğer orijinal bir Amstrad CPC 464 cihazınız varsa, .dsk dosyalarını şu yöntemlerle çalıştırabilirsiniz:
  • Gotek Sürücü: Fiziksel disk sürücüsünün yerine takılan ve USB bellek içindeki .dsk dosyalarını gerçek disketmiş gibi sisteme okutan bir cihazdır.
  • M4 Board: Cihaza takılan ve Wi-Fi üzerinden veya SD karttan .dsk dosyalarını yüklemenize olanak sağlayan gelişmiş bir genişleme kartıdır.
  • DDI-1 Arayüzü: CPC 464'te disket kullanabilmek için gereken orijinal genişleme portu arayüzüdür.
.dsk Formatının Yapısı​
İki tip .dsk dosyası bulunur:
  • Standard DSK: Her sektörün aynı boyutta olduğu, standart disketler için kullanılır.
  • Extended DSK: Genellikle kopya korumalı oyunlarda kullanılan, sektör boyutlarının farklılık gösterebildiği daha gelişmiş bir formattır.
Önemli Hatırlatma: Bir .dsk dosyasını sisteme yerleştirdiğinizde, içeriği görmek için BASIC komut satırına |DISC yazarak (eğer sistem kaset modundaysa) disk moduna geçmeniz ve ardından CAT yazmanız gerekebilir.
Amstrad CPC 464 kullanıcıları için .dsk (disk imajı) dosyalarını MP3 (ses dosyası) formatına dönüştürüp kaset üzerinden yüklemek, disk sürücüsü olmayan sistemlerde disket oyunlarını oynamanın yaratıcı bir yoludur. Ancak teknik olarak bu işlem doğrudan "çevir" tuşuyla yapılmaz; çünkü disket ve kaset verileri farklı dosya yapılarındadır.
.DSK Dosyasını Kasete (MP3) Dönüştürme Rehberi​
1. Mantığı Anlamak​
Bir disket imajı (.dsk), içinde birden fazla dosya barındıran bir "konteynır"dır. Kaset (.cdt / MP3) ise verilerin ardışık bir ses sinyali olarak kaydedildiği bir formattır. Bu yüzden önce disk içindeki dosyaları dışarı çıkarmanız, sonra bunları kaset formatına çevirmeniz gerekir.
2. Gerekli Yazılımlar​
  • CPCDiskRescuer veya ManageDSK: .dsk dosyasının içindeki dosyaları (.bin, .bas vb.) bilgisayarınıza çıkarmak için.
  • 2CDT: Çıkardığınız dosyaları Amstrad kaset formatı olan .cdt haline getirmek için.
  • CDT2WAV veya OTLA: .cdt dosyalarını bilgisayarda dinlenebilir .wav veya .mp3 formatına dönüştürmek için.
3. Uygulama Adımları​
Adım 1: Dosyaları Dışarı Çıkarın​
  1. ManageDSK programı ile .dsk dosyasını açın.
  2. İçindeki ana dosyaları (genellikle oyunun ismini taşıyan .bin veya .bas dosyası) seçip bilgisayarınızda bir klasöre kaydedin.
Adım 2: Kaset Formatına (.cdt) Dönüştürün​
  1. 2CDT aracını kullanarak çıkardığınız dosyayı kaset imajına çevirin.
  2. Komut satırı örneği: 2cdt -n oyun_adi.bin oyun.cdt
Adım 3: Ses Dosyasına (MP3) Çevirin​
  1. CDT2WAV programı ile oluşturduğunuz .cdt dosyasını açın ve yüksek kaliteli (44.1 kHz, Mono) bir .wav dosyası olarak kaydedin.
  2. Eğer MP3 istiyorsanız, herhangi bir ses dönüştürücü ile bu WAV dosyasını MP3'e çevirebilirsiniz. Dikkat: MP3 sıkıştırması veri kaybına neden olabileceği için mümkünse WAV formatını tercih edin veya çok yüksek bit hızı (320kbps) kullanın.
4. Kasete Kayıt ve Amstrad'da Çalıştırma​
  1. Bilgisayarınızın kulaklık çıkışını bir kasetçaların (deck) girişine bağlayın.
  2. Boş bir kasedi takın ve kayıt (Record) tuşuna basın.
  3. MP3/WAV dosyasını oynatın.
  4. Kayıt bittikten sonra kasedi Amstrad CPC 464'e takın.
  5. RUN" yazıp Enter'a basın ve kasedi başlatın.
Teknik İpucu: Direkt Oynatma​
Eğer fiziksel kasetle uğraşmak istemiyorsanız, bir Kaset Adaptörü (araçlarda kullanılan kablolu kasetler) alabilir ve MP3 dosyasını doğrudan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan Amstrad'ın kaset yuvasına "dinletebilirsiniz". Bu yöntem çok daha hızlı ve hatasız sonuç verir.
Bu programların çoğunu Windows 11 üzerinde kullanabilirsin, ancak bazıları çok eski (DOS veya Windows 95/98 döneminden kalma) olduğu için doğrudan çalıştırmak yerine küçük yardımcı araçlara ihtiyaç duyabilirsin.
İşte Windows 11 için uyumluluk durumu ve çözüm yolları:
1. Modern ve Doğrudan Çalışanlar​
  • ManageDSK & CPCDiskRescuer: Bu tür araçlar genellikle modern Windows sürümlerinde sorunsuz çalışır. Eğer hata alırsan, sağ tıklayıp "Yönetici olarak çalıştır" demen yeterli olabilir.
  • OTLA: Bu araç Windows 11'de çalışmaktadır ve .cdt veya .wav dosyalarını yüksek hızlı ses sinyallerine dönüştürmek için harikadır.
2. Komut Satırı Araçları (2CDT vb.)​
2CDT gibi araçlar genellikle bir arayüze sahip olmayan, komut satırı üzerinden çalışan küçük EXE dosyalarıdır.
  • Windows 11'de Terminal veya CMD üzerinden bu komutları yürütebilirsin.
  • Eğer "Bu uygulama bilgisayarınızda çalışamıyor" hatası alırsan, bu dosyanın 16-bit olduğunu gösterir. Windows 11 (64-bit) 16-bit uygulamaları desteklemez. Bu durumda vDos veya DOSBox kullanman gerekebilir.
3. Emülatörler ve Ses Dönüştürücüler​
  • CDT2WAV: Çoğu versiyonu Windows 11 ile uyumludur.
  • WinCPC / Retro Virtual Machine: Amstrad emülatörlerinin modern sürümleri Windows 11'de mükemmel çalışır. Özellikle Retro Virtual Machine, kaset ve disket görselleriyle çok şık bir arayüz sunar.
Windows 11'de Sorun Yaşarsan Uygulayabileceğin Çözümler​
  • Uyumluluk Modu: EXE dosyasına sağ tıkla -> Özellikler -> Uyumluluk sekmesinden "Windows XP (Service Pack 3)" seçeneğini işaretle.
  • DOSBox-X: Eğer kullandığın araç çok eski bir DOS programıysa, DOSBox-X kurarak bu araçları Windows 11 masaüstündeymiş gibi stabil bir şekilde çalıştırabilirsin.
  • Sürücü Sorunları: Bazı eski disket okuma araçları (doğrudan disket sürücüye erişenler) Windows 11'in güvenlik duvarına takılabilir. Bu durumda dosyayı "Güvenli Liste"ye eklemen gerekebilir.
Özetle: Windows 11 bu işlemler için gayet uygundur. Modern .dsk ve .cdt araçları güncel işletim sistemlerine göre güncellenmiştir. Takıldığın spesifik bir program olursa yardımcı olabilirim.
