Kaynak, çıkış voltajının sürekli olarak düzenlenmesine ve ayarlanabilir bir akım sigortasına sahiptir. IC U1A, LM324'tür (4-kat OZ). LM324 U1A'nın ilk kısmı, dinamik direnç T1'i kontrol etmek için bir referans görevi görür. U1B, çıkışı sınırlamak için kullanılır. PR3 algılama direncindeki voltajı ve POT1 potansiyometresindeki voltajı karşılaştırır. PR3'teki voltaj POT1'dekinden büyükse, U1B çıkış voltajı artar ve T2 kapanır. T2 kapandığında T3-T5 de kapanır ... çıkış akımı düşer. Mevcut sigortanın faaliyetini bildirmek için bir sınırlayıcı direnç aracılığıyla çıkışına kırmızı bir LED bağlanır (çıkış voltajı OZ arttığında, LED yanar). Kapasitör C9 ve güç direnci PR4, mevcut sigorta salınımına karşı koruma görevi görür (yük adımı değişikliklerine tepki). U1C, çıkış voltajını düzenlemek için kullanılır, POT2 potansiyometresinde ve çıkış terminallerinde R11, R12 bölücülerinde ayarlanan voltajı karşılaştırır. Bu bölücüler üzerindeki voltaj farkına göre T2-T5 transistörleri kontrol edilir. Çıkış voltajı, C10 kondansatöründeki voltaj farkı ve T4 ve T5 güç transistörlerindeki düşüş tarafından verilir.
Kapasitörler C12 ve C13, kaynağı RF salınımlarına karşı bloke eder. Diyot D1, endüktif yük bağlantısı kesildiğinde kaynağı korur. C1-C6 kondansatörleri filtreleniyor (6 2200 uF'lik bir "pil" seçtim, kapasite ne kadar büyükse, çıkışta daha düşük bir dalgalanma elde ederiz), güç anahtarını bildirmek için yeşil LED1 kullanılır. IC1 devresi altı yollu bir invertördür, açma/kapama tuşlarına basarak anahtar görevi görür. RE + ve RE- terminallerini bağladıktan sonra (paneli açın), pozitif çıkış terminalini kaynağa bağlayan güç rölesi kapanır. Endüktif yükün kesilmesinden kaynaklanan voltaj tepelerini bastırmak için anahtarlama bobinine anti-paralel olarak hızlı bir diyot bağlanır. Yeşil LED3, kapalı çıkışın sinyalidir.
Montaj ve iyileştirmeden sonra, bu temel şema gerekli bileşenlerle desteklenmeliydi (PCB tasarımı bu değişiklikleri zaten içeriyor) ve transformatör tamamlandı (aşağıda daha fazlası). RE + ve RE- (röle kontrol şalterini bağlamak için terminaller) arasına 100nF seramik bağlanması gerekiyordu (şebeke şalteri kapatıldığında çıkış kendiliğinden kapandı). Çıkış akımı regülasyonunu 4A'ya yükseltebilmek için PR3'ü 0R11'e düşürdüm (PR3 maks. 0,5V'ye düşüş). LM324 8 ve 9 pinleri arasına 1n5 seramik, yine osilasyonlar ve yine osilasyonlardan dolayı RC R15, C19 ekleyin.
Besleme parametreleri
Düzenlenmiş voltaj0V - 30V
regüle akım0.01A - 4A
Gerilim dalgalanması2mVpp
Güç kaynağı230V / 50Hz
    37 KB · Görüntüleme: 382
0-30V / 0-4A Akım Korumalı Güç Kaynağı​
Elektronik projelerinizde hem voltajı kontrol altında tutmak hem de devrenizi olası kısa devrelerden korumak mı istiyorsunuz? Bu stabilize güç kaynağı tasarımı, sunduğu geniş ayar aralığı ve akım sınırlama özelliği ile güvenli bir çalışma ortamı sunuyor.
Teknik Öne Çıkanlar​
  • Stabilize Çıkış: Giriş voltajındaki dalgalanmalardan etkilenmeyen, pürüzsüz ve kararlı bir DC çıkış.
  • Hassas Akım Koruması: 0 ile 4 Amper arasında ayarlanabilen akım sınırı sayesinde, test ettiğiniz devrede bir kısa devre oluştuğunda güç kaynağı akımı keserek bileşenlerin yanmasını önler.
  • Geniş Voltaj Aralığı: 0V'dan başlayıp 30V'a kadar çıkabilen yapısı, mikrodenetleyicilerden (3.3V/5V) güçlü amfi devrelerine kadar her türlü ihtiyacı karşılar.
Montaj ve Uygulama İpuçları​
  1. Transistör Seçimi: 4A gibi yüksek akımları sürekli çekebilmek için çıkış katında muhtemelen 2N3055 veya TIP3055 gibi güçlü transistörlerin paralel kullanılması önerilir.
  2. Soğutucu (Heatsink) Önemi: Voltaj farkı yüksek olduğunda (örneğin 30V giriş varken 5V çıkış almak) regülatör transistörleri üzerinde ciddi bir ısı oluşur. Uzun ömürlü kullanım için geniş bir alüminyum soğutucu ve gerekirse bir fan eklemek şarttır.
  3. Trafo Kapasitesi: 4A net akım alabilmek için en az 120VA - 150VA gücünde bir transformatör kullanılması devrenin performansını tam kapasiteyle yansıtmasını sağlar.
"Kendi laboratuvar tipi güç kaynağını yapmak isteyenler için profesyonel çözümlere taş çıkartan bir şema! 0-30V arası hassas voltaj ayarı ve 4 Amperlik akım korumasıyla projeleriniz artık güvende. Bu devrede yer alan stabilizasyon katı sayesinde RF devrelerinizde parazitsiz, temiz enerji almanın keyfini çıkarın. Arşivimizin bu nadide parçasını incelemeden güç kaynağı yapmaya karar vermeyin!"
