Önerilen yayın bandı vericisi, karmaşık ancak yüksek kaliteli ve iyi düşünülmüş devreleriyle gerçekten sağlamdır ve 88-108 MHz standart FM frekanslarını kullanır. Etkili menzili gerçekçi bir şekilde 5 km'dir. Devre, 9 voltluk stabilize bir güç kaynağı olan LM7809 dengeleyici ile çalışan, T1 transistörü ve frekans ayarı için 10K potansiyometresi bulunan kararlı bir osilatör içerir. Vericinin RF çıkış gücü yaklaşık 1 W'tır. Bir çift MV2019 varikap, değişken kapasitör görevi görür.
T2 ve T3 transistörleri, T2 gerilim yükselteci, T3 ise akım yükselteci olarak görev yaparken, bir tampon katı görevi görür. Bu tampon, osilatör ile yüksek frekanslı güç yükselteci arasında iyi bir izolasyon sağlayarak frekans stabilizasyonu için gereklidir. T4 transistörü ise bir ön yükselteç görevi görerek güç yükseltecinin T5 transistörüne yeterli güç sağlar. Şemada gösterildiği gibi, T4'ün kollektöründe bir trimmer kondansatörü bulunur; bu kondansatör, istenmeyen harmonikleri en aza indirmek için rezonans devresini ayarlar. Parazitik kuplajı önlemek için L2 ve L3 bobinleri birbirine 90 derecelik bir açıyla yerleştirilmelidir.
FM vericisinin son aşaması, minimum bir watt güç değerine sahip güçlü bir mikrodalga transistörüdür. 2N3866, 2N3553, KT920A, 2N3375, 2SC1970 veya 2SC1971 transistörleri kullanılmalıdır. T5 transistörü çalışırken hafifçe ısınacağı için, etkili bir soğutucu sağlamayı unutmayın. Devre 12V/1A güç kaynağı gerektirir.
Bobinlerin sarım verileri:
L1 = 4 mm çerçevede 5 tur
L2 = 6 mm çerçevede 6 tur
L3 = 7 mm çerçevede 3 tur
L4 = 6 mm çerçevede 6 tur
L5 = 7 mm çerçevede 4 tur
Her şey yaklaşık bir milimetre çapındaki telle sarılmıştır. Transistörler T1 = T2 = T3 = T4 = BF199, T5 = 2N3866 veya 2SC1971, BLY81, 2N3553.
Bu sejilde bir verici yaomak suç mu? Telsiz yayini gibi bir lisans felan almak gerekiyormu?
Eğitim amaçlı yapılan küçük çaplı vericilerde bir sorun yok fakat yayın yapmak maksadı ve uzun mesafeli yayınlarda evet yasal sorun vardır.
1. VFO (Değişken Frekanslı Osilatör) ve Varikap Kontrolü​
  • BB139 Varikap Diyotlar: Az önceki devrede konuştuğumuz "L1 veya C3 ayarı" yerine burada çok daha modern bir çözüm olan Varikap (Varactor) diyotlar kullanılmış.
  • Freq. Adjust (10k linear): Bu potansiyometre üzerinden gelen voltaj, BB139 diyotlarının kapasitesini değiştirerek frekansın elektronik olarak (elle bobine dokunmadan) ayarlanmasını sağlar.
  • T1 Katı: Osilatörün temelini oluşturur.
2. Voltaj Regülasyonu (7809)​
  • 7809 Entegresi: Bir önceki soruda konuştuğumuz kararlılık sorunu burada çözülmüş. Osilatör katı, besleme voltajındaki dalgalanmalardan etkilenmemesi için bağımsız bir 9V regülatör ile besleniyor. Bu, frekans kaymasını (drift) minimize eder.
3. Buffer (Tampon) ve Pre-Amp Katları (T2 - T3 - T4)​
  • T2 ve T3 (Darlington tipi yapı): Osilatörden çıkan zayıf RF sinyalini izole eder ve bir miktar güçlendirir. Bu katlar "Buffer" görevi görerek anten tarafındaki yük değişimlerinin osilatör frekansını bozmasını engeller.
  • T4 Katı: Sinyali son güç katına hazırlayan sürücü (driver) aşamasıdır. L2 bobini burada RF yükü olarak görev yapar.
4. Final Power Amplifier (T5) ve Çıkış Filtresi​
  • T5 (Güç Transistörü): 5km menzil iddiasını sağlayan asıl eleman burasıdır. Bu transistör genellikle soğutucuya bağlı çalışmalıdır.
  • L4 - L5 ve Trimmerlar (6-40pF): Bu bölüm bir "Pi-Filtre" ve empedans eşleme (matching) devresidir. Üretilen gücün maksimum seviyede antene aktarılmasını sağlar ve istenmeyen harmonikleri temizler.
Teknik Yorum:​
Bu devrenin 5km menzile ulaşabilmesi için:
  1. Anten: Yerden yüksek ve düzgün ayarlanmış bir Dipol veya GP anten şarttır.
  2. T5 Seçimi: T5 transistörünün 2N2219, MRF serisi veya 2N3866 gibi RF güç transistörü olması gerekir.
  3. Hobi vs. Profesyonellik: Bu devre artık basit bir hobi devresinden çıkıp, ciddi bir RF cihazına dönüşmüştür. T5 katındaki trimmer ayarları (C1, C2 ve çıkıştakiler) "SWR metre" veya bir "RF Power Meter" olmadan yapılırsa transistörü yakma riski yüksektir.
