Devre Bölümleri​
  • Osilatör Katı (Sol Kısım): İki adet BC182 transistör ve kondansatörler yardımıyla kare dalga sinyali üretilir. Bu sinyal, sistemin anahtarlama frekansını belirler.
  • Kontrol ve Sürücü Katı (Orta Kısım): TL072 op-amp entegresi, üretilen sinyali işleyerek güç transistörlerini sürmek için uygun hale getirir. BD537 transistörleri ise güç katına gereken akımı sağlar.
  • Güç Katı ve Transformatör (Sağ Kısım): İki adet 2N3055 güç transistörü, push-pull (itme-çekme) konfigürasyonunda çalışarak transformatörün (T) primer sargılarını anahtarlar. Bu sayede sekonder sargısında yüksek gerilim indüklenir.
  • Doğrultma ve Filtreleme (Sağ Üst): 1N5402 diyotlarından oluşan köprü tipi doğrultucu, yükselen AC gerilimi tekrar DC'ye çevirir. 2200uF / 64V kondansatör ise gerilimi filtreleyerek temiz bir 55V çıkışı sağlar.
Teknik Özellikler ve Bileşen Listesi​
Bileşen GrubuParça Modeli / DeğeriAçıklama
Güç Transistörleri2N3055 (x2)Ana anahtarlamayı yapan yüksek akımlı transistörler.
Sürücü TransistörlerBD537 (x2), BC182 (x4)Sinyal güçlendirme ve osilatör katı.
Op-AmpTL072Sinyal işleme ve kontrol ünitesi.
Diyotlar1N5402 (x4), 1N4148, 1N4002Köprü doğrultucu ve sinyal diyotları.
Zener DiyotZD 10VGerilim referansı sağlar.
Sigorta15AGiriş hattı koruması.
Ayarlı DirençVR 10kÇıkış voltajını hassas şekilde ayarlamak için kullanılır.
Önemli Montaj Notları​
  • Soğutma: 2N3055 transistörleri çalışma sırasında ciddi miktarda ısınacaktır. Mutlaka geniş bir alüminyum soğutucuya, yalıtkan mika ve termal macun kullanarak monte edilmelidir.
  • Trafo (T): Şemada belirtilen sarım sayılarına (10Tur primer, 24 Tur sekonder) sadık kalınmalıdır. Ferrit nüveli bir trafo kullanılması verimi artıracaktır.
  • Kablo Kesiti: Devre 15A gibi yüksek giriş akımlarına çıkabildiği için giriş besleme kablolarının yeterli kalınlıkta olması gerekir.
    92,1 KB · Görüntüleme: 4
