Devre Bölümleri
- Osilatör Katı (Sol Kısım): İki adet BC182 transistör ve kondansatörler yardımıyla kare dalga sinyali üretilir. Bu sinyal, sistemin anahtarlama frekansını belirler.
- Kontrol ve Sürücü Katı (Orta Kısım): TL072 op-amp entegresi, üretilen sinyali işleyerek güç transistörlerini sürmek için uygun hale getirir. BD537 transistörleri ise güç katına gereken akımı sağlar.
- Güç Katı ve Transformatör (Sağ Kısım): İki adet 2N3055 güç transistörü, push-pull (itme-çekme) konfigürasyonunda çalışarak transformatörün (T) primer sargılarını anahtarlar. Bu sayede sekonder sargısında yüksek gerilim indüklenir.
- Doğrultma ve Filtreleme (Sağ Üst): 1N5402 diyotlarından oluşan köprü tipi doğrultucu, yükselen AC gerilimi tekrar DC'ye çevirir. 2200uF / 64V kondansatör ise gerilimi filtreleyerek temiz bir 55V çıkışı sağlar.
Teknik Özellikler ve Bileşen Listesi
| Bileşen Grubu | Parça Modeli / Değeri | Açıklama |
| Güç Transistörleri | 2N3055 (x2) | Ana anahtarlamayı yapan yüksek akımlı transistörler. |
| Sürücü Transistörler | BD537 (x2), BC182 (x4) | Sinyal güçlendirme ve osilatör katı. |
| Op-Amp | TL072 | Sinyal işleme ve kontrol ünitesi. |
| Diyotlar | 1N5402 (x4), 1N4148, 1N4002 | Köprü doğrultucu ve sinyal diyotları. |
| Zener Diyot | ZD 10V | Gerilim referansı sağlar. |
| Sigorta | 15A | Giriş hattı koruması. |
| Ayarlı Direnç | VR 10k | Çıkış voltajını hassas şekilde ayarlamak için kullanılır. |
Önemli Montaj Notları
- Soğutma: 2N3055 transistörleri çalışma sırasında ciddi miktarda ısınacaktır. Mutlaka geniş bir alüminyum soğutucuya, yalıtkan mika ve termal macun kullanarak monte edilmelidir.
- Trafo (T): Şemada belirtilen sarım sayılarına (10Tur primer, 24 Tur sekonder) sadık kalınmalıdır. Ferrit nüveli bir trafo kullanılması verimi artıracaktır.
- Kablo Kesiti: Devre 15A gibi yüksek giriş akımlarına çıkabildiği için giriş besleme kablolarının yeterli kalınlıkta olması gerekir.
