100 watt Amfi
ayhan can
Herkese merhaba Arkadaşlar Kendim özllikle denediğim TIP142-TIP147 amfiyi sizlerle paylaişim dedim 4 ohm da 150 watt ve 8 ohm da 100 watt veriyor Özeliklede baslarda mukemmel
Okuyan arkadaşlar vaya yapan arkadaşlar mutlaka olmuştur yorumlarınızı bekliyorum
    87,8 KB · Görüntüleme: 245
    127,5 KB · Görüntüleme: 240
  • Gerber_ipucu142-147.zip
    27,6 KB · Görüntüleme: 153
  • PCB_ipucu142-147_2021.zip
    52,8 KB · Görüntüleme: 174
  • PCB_ipucu142-147_2021-06-25.pdf
    73,1 KB · Görüntüleme: 166
Sprint-Layout 6.0 LAY Dosyası ekte yer almaktadır.
  • 100W LAY.zip
    25,7 KB · Görüntüleme: 171
100 Watt Hi-Fi MOSFET Power Amplifier Circuit​
Devre Kurulumu kullanılmadan önce.
Amplifikatörün doğru şekilde kullanılabilmesi için, kullanmadan önce kurulumunu yapmanız gerekir. Devre AÇIK hale gelmeden önce direnç R1'i orta noktaya ayarlayın. Ardından amplifikatörü açın ve R1 çıkışını 0 Volt'a ayarlayın. Bundan sonra R16'yı ayarlayın, böylece X ve Y noktaları 16.5 mV olsun
Gürültü ve paraziti önlemek için bu amplifikatörün yapımında kaliteli bir PCB kullanılmalıdır. Ardından CT 3A güç kaynağı trafosu kullanın ve güç kaynağı seri olarak zarar göreceği için +/- 55 Volt'u geçmemelidir. Hoparlöre bağlamadan önce, önce, hoparlör çıkış voltajının 50mV'yi geçmemesi gerektiğini ölçün, 50mV aşıldığında devrenin bir sorun olup olmadığını kontrol edin Veya Q1 ve Q4 transistörlerini değiştirmek sorunu çözebilir. Son transistör, devre maksimum düzeyde çalıştırılırken sıcaklığı güvende tutmak için bir soğutucuya ihtiyaç duyar. Ayrıca, tüm bileşenlerde tüm metal film dirençlerini kullanın.
100W Basic MOSFET Amplifier Circuit​
100W Basic MOSFET Amplifier Circuit Parts list :
C1 = 2.2 uF MKP, MKT 100 V
C2 = 330 pF ceramic 50 V
C3 = 100 nF MKP, MKT 100 V
C4 = 40 uF 100 V electro-chemical
C5, C6 = 18 pF ceramic 50 V
C7 = 100 nF MKP, MKT 250 V
C8 = 47 uF 100 V)
R1 = 47 K
R 3 = 470 Ohms
R2 = 2K2
R4, R5 = 3K9
R6 = 1 K
R7 = 27 K
R8, R9, R11 = 100 ohms
R10 = 10 K
R12, R13 = 470 ohms
R14, R15 = 0.33 ohm 5 watts
R16 = 10 ohm 3 watt
R17 = 1 K
R18, R19 = 10K
T1, T2, T9, T10 = 2N5401, ZTX558, BC556B (note the different pinout – take care for pin layout)
T3, T4 = BF470, MJE350, 2SB649
T5, T6 = BF469, MJE340, 2SD669
T7 = IRFP240, 2SK1530, 2SJ162, BUZ900DP, BUZ901DP (note the different pinout – take care for pin layout: GDS GSD)
T8 = IRFP9240, 2SJ201, 2SK1058, BUZ905DP, BUZ906DP (note the different pinout – take care for pin layout: GDS GSD)
P1 = 100 ohms (25 laps – 25 turns)
P2 = 2K5 (25 laps – 25 turns)
F1, F2 = 3 T A
Bu amplifikatör devresinin birkaç avantajı vardır ve bunlardan biri çok iyi bir doğrusallık seviyesidir. MOSFET Transistör son seviye AB sınıfında çalışır. Potansiyometre P2, hareketsiz durumdayken 50 mA ila 100 mA arasında olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Potansiyometre P2'yi ayarlama yöntemi, P2'yi minimum konumda çevirmektir. Ayrıca R14 ve R15 arasına yerleştirilmiş mV-DC multimetre. Ardından voltmetre +/- 16.5 mV okuyana kadar P2'yi biraz çevirin.
F1 ve F2 sigortası, mosfet amplifikatörünü kısa devreye karşı koruyacaktır. Bu amplifikatör devresinde ihtiyaç duyulan güç kaynağı simetrik sistemle 45 VDC ile 55VDC arasındadır. Mosfet amplifikatör devresinin yüksek doğrulukta olması için tüm dirençleri %1 toleranslı metalfilm 1/4 Watt ile kullanmanızı tavsiye edeceğim.
Hello everyone, I thought I would share with you the TIP142-TIP147 amp, which I tried especially myself. It gives 150 watts in 4 ohms and 100 watts in 8 ohms. Especially in the bass.
Friends who read, or friends who made it, I am waiting for your comments.
Please upload the Schematic Diagram
