Diyotlar birbirinden ayrı çalışmaktadır. Ters takmadığınız sürece sorun olmaz. Ayrıca aynı tip ve voltaj trafo kullanmanız gerekmektedir farklı voltajlarda olması uygun olmaz. bu devre 3 adet trafo kullanılarak test edilmiş olup tüm trafolar aynı tip ve voltajdadır.Eki Görüntüle 35568
Devre mükemmel ötesi güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı sorun yok. Tek sıkıntı olan şey benim trafomun gücünün yetersiz olması onun haricinde sorun yok.
Not: 2 Adet köprü diyot bağlayıp iki adet trafo bağlantısı yaptığım da neredeyse trafolar patlayacaktı sorun çıkarttı o yüzden tek trafo kullandım.
Devre üzerinden kısa devre moduna soktuğumda görmüş olduğunuz gibi 8 amper olarak akım alabildim fakat 7 amper lik bir sigorta kullandığım için sigorta yandı.Genel olarak özetlemek gerekirse tek kelimeyle mükemmel bir devre yapanın oluşturunan vesile olanında ellerine sağlık. Devre hakkında sorulan sorulara yardımcı olmaya çalışacağım... Teşekkürler...
Eki Görüntüle 35569
Devrede ilk diyot eksi voltajın oluşması için ayağına direnç bağlıdır ve güç transistörünün tetiklenmesini sağlar bir koruma görevi yapıyor aynı zamanda
