0-25Volt 0 - 5 Amper Arası Ayarlı Güç Kaynağı Devresi
Hocam, akım sınırlamasına ihtiyacınız yoksa, Lm317 (sahtesi çok, Lm338 t plastik kılıf alın) devresini yapın. TI sayfasında uygulaması var. Gelişmiş kısa devre eklentisi ile googleda "yamyam güç kaynağı" görsellerde aratın. PnP transistör kullanır. Mj2955 güçlü plastik kılıf iki tanesi ile 6 amper çekiyorum. 18v 100w trafo yetersiz kalıyor.
Siz 5 amper yeter diyorsanız 100w kullanın. Aksi halde 150w trafo bulun.
Labaratuar güç kaynağında trafo 18 volt olmalıdır. Çünkü daha yükseğini kullanmıyorum Ve tahminim kimse kolay kolay kullanmaz .Çünkü Transistörler 30volt altında 12 volta ayarladığımızda feci ısınır. Seçim sizin
Başarılar dilerim.
Yorum için teşekkürler. Elimde trafo olmayışından dolayı elim kolum bağlı çünkü birçok devre trafo üzerine kurulmuş durumda. Şimdi iki devre var artık ikisinden birini kurup DC adaptör ile giriş sağlayacağım.
Başarılar dilerim.
Devrede bi anormallik var ama bulamadım. Voltaj için potu çevirdiğimde birşey değişmiyor akım potunu çevirdiğimde voltaj değişiyor. Çıkış voştajını 18 e kadar yükselttim ama yüke bağlayınca voştaj 8 e düşüyor nerede sıkıntı var anlayamadım.
İşlerimin yoğunluğundan fazla ilgilenemedim, ayar yapmama sorunu entegre arıza yapmış olabilir. 19 volt verdiğinizde 19 volt maksimum alamasınız bir kaç volt düşer bunun sebebi sürücü transistörlerin ve komponentlerin üzerinde düşen gerilimdendir. Devreyi iyice şemasına göre kontrol ediniz bir hata oluşmuş olabilir. Devre test edilmiştir.
Çok uğraştım entegre değiştirdim transistör değiştirdim ama malesef değişen birşey olmadı. Devreyi bozdum malesef. DC ile çalışan devre bulabilirsem onu deneyeceğim.
Elimde bolca lm723 entegresi mevcut olduğu için ek olarak 5200 transistör de var bunları kullanmak istiyorum. Lm317 devreleri kurdum gayet güzel çalışıyor ancak daha güçlü ve stabil olarak çalışan devrenin derdine düştüm.
