VHF-FM RF Amlifikatörü
VHF-FM yayın tekrarlayıcının gücünü 4-6'dan 20-25W'a çıkarmak için tasarlanmıştır. Giriş ve çıkış empedansı 50 Ohm. Çalışma aralığı 88-108 MHz. Amplifikatör devresi, bir adet yüksek frekanslı transistör tipi 2SC1946A üzerine inşa edilmiştir.
Üretici bu transistörü 180 MHz'e kadar frekanslardaki güç amplifikasyon devreleri için önerir. Dolayısıyla burada normal çalışıyor ve ayrıca devre ayarlarını değiştirdikten sonra bu amplifikatör 144-146 MHz bağlı aralıkta çalışmak için de kullanılabilir. Anahtarlama devresi tabanda karıştırılmamaktadır, bu nedenle giriş sinyali kapatıldığında veya gücü büyük ölçüde azaldığında, transistörün tabanı onu açmak için yeterli bir sinyal seviyesi almadığından amplifikatör çalışmayı durdurur. Amplifikatörün çalışma modundaki akım tüketimi, 12V'luk bir kaynaktan beslendiğinde 6 A'dır. Giriş sinyali, kesici kapasitör C1 aracılığıyla C2-L3-C3 giriş devresine beslenir. Devre tekrarlayıcı verici çıkışını Q1 transistörünün tabanıyla eşleştirir. Kurulum işlemi sırasında devre, tekrarlayıcı vericinin çıkış aşamasının optimum çıkışına göre C1 ve C2 ayar kapasitörleri kullanılarak ayarlanır. Bobin L1, görevi transistörün tabanını doğru akımda giriş sinyalini şöntlemeden güç kaynağının ortak eksisine bağlamak olan yüksek frekanslı bir indüktördür. Transistöre C6-C7-L2-C5-C4 filtresi aracılığıyla güç sağlanır. Filtrenin amacı, radyo sinyalinin güç devresinden geçmesini önlemek ve bunun tersi de güç devresinden gelen parazitin kademeye girmesini önlemektir. Araç içi ağ devrelerinden geçen parazitler vericinin genliğini modüle edebildiğinden, bu özellikle araç içi ağ üzerinden çalışırken önemlidir. Bu da tamamen istenmeyen müdahalelere yol açabilir. Transistör kollektör devresinin yükü L7 bobinidir. Güçlendirilmiş sinyal, Q1 toplayıcısından L8-C8-C9 çıkış devresine ve ardından bir antenle çalışacak şekilde yapılandırılmış üç bağlantılı "U" şeklindeki C10-L6-C11-L5-C12-L4-C13 devresine gider. 50 Ohm empedans ile.
L1 ve L2 bobinleri 23 mm çapında ferrit halkalara sarılmıştır. 120 tur PEV 0,61 tel içerir.
Diğer tüm makaralar çerçevesizdir.
Bobin L3, 8 mm çapındadır, 1,0-1,5 mm kesitli 1,5 tur gümüş kaplı tel içerir.
L4 bobininin çapı 6 mm'dir, kesiti 1,0-1,5 mm olan 5 tur gümüş kaplı tel içerir.
Bobin L5, 6 mm çapındadır, 1,0-1,5 mm kesitli 5 tur gümüş kaplı tel içerir.
Bobin L6, 6 mm çapındadır, 1,0-1,5 mm kesitli 5 tur gümüş kaplı tel içerir.
L7 bobininin çapı 8 mm'dir, kesiti 1,0-1,5 mm olan 4 tur gümüş kaplı tel içerir.
Bobin L8, 8 mm çapındadır, 1,0-1,5 mm kesitli 4 tur gümüş kaplı tel içerir.
Tüm ayarlama kapasitörleri hava dielektrik olmalıdır. Seramik dielektrikli kapasitörlerin kullanılması istenmeyen bir durumdur çünkü bu onların aşırı ısınmasına ve verici gücü kaybına yol açar. Vericinin tasarımı aşağıdaki gibidir. Transistörün bir radyatöre ihtiyacı vardır, burada aynı zamanda amplifikatör muhafazasının temeli olarak da hizmet eder. Radyatör, bir tarafı nervürlü, duralumin bir plakadır. Öte yandan, radyatöre, tüm kurulumun hacimsel bir şekilde gerçekleştirildiği (ortak bir eksi veri yolu olarak folyo kullanılarak) bir parça folyolu fiberglas laminat yapıştırılmıştır.
