Bu devre, tek bir girişten iki farklı izole çıkış almak için trafo (T2) topolojisini kullanır. Optokuplör üzerinden yapılan geri besleme sayesinde çıkış voltajı kararlı tutulmaktadır.
1. Kontrol Katı (UC3843D)
Entegre: UC3843D, akım modu PWM kontrolcüsüdür.
Besleme: Entegre 7 numaralı pinden (VCC) +9-15V ile beslenmektedir.
Hata Amfisi ve Geri Besleme: Çıkış voltajı, TLP281 optokuplörü (OC2) üzerinden izlenir. Optokuplörün transistör katı, entegrenin 1 numaralı (COMP) ve 2 numaralı (FB) pinlerini kontrol ederek PWM sinyalini düzenler.
Q2 MOSFET: Anahtarlama elemanı olarak bir ana kart MOSFET'i (TO252 paket) kullanılmıştır. Entegrenin 6 numaralı pininden gelen sinyalle sürülür.
Akım Algılama: R7 ve R8 (10 Ohm, 1206 paket) dirençleri üzerinden geçen akım okunarak entegrenin 3 numaralı pinine (ISENSE) iletilir. Bu, aşırı akım koruması sağlar.
T2 Trafosu (RM6):
Primer: 20 sarım (20в) ПЭЛ-0.31 tel ile sarılmıştır.
Sekonder 1: +17V çıkış için 35 sarım (35в).
Sekonder 2: -5V çıkış için 10 sarım (10в).
3. Çıkış Doğrultma ve Filtreleme
D9 ve D10: Çıkışlarda yüksek hızlı 10BQ100 Schottky diyotları kullanılmıştır.
Kapasitörler: Çıkışta düşük ESR değerine sahip tantal kondansatörler (C7, C8) tercih edilmiştir. Bu, çıkış gürültüsünü (ripple) minimize eder.
Çıkış Voltajları: J4-J5 terminallerinden +17V, J5-J6 terminallerinden ise -5V alınmaktadır.
Teknik Notlar
Komponent Seçimi: Şemadaki tüm direnç ve kondansatörler (belirtilenler hariç) 0805 kılıf tipindedir.
Uygulama Alanı: İzole yapısı ve sunduğu voltajlar nedeniyle genellikle uydu alıcıları (LNB beslemesi), sintonizör katları veya hassas analog devrelerin beslenmesinde kullanılır.
Bu görsel, popüler UC3843 PWM kontrol entegresi üzerine kurulu, yüksek verimli bir Buck (Step-Down) DC-DC Konvertör devresine aittir. Devre, +30V giriş gerilimini alarak, çıkışta ayarlanabilir +2.5V ile 28V arası bir gerilim üretmektedir.
İşte bu devrenin forumda paylaşabileceğin detaylı teknik analizi:
UC3843 ile Ayarlanabilir Buck Konvertör Analizi (30V -> 2.5-28V)
Bu şema, normalde "Boost" (voltaj yükseltici) uygulamalarında görmeye alışık olduğumuz UC3843 entegresinin, harici bir MOSFET sürücü mantığıyla "Buck" (voltaj düşürücü) modunda nasıl kullanılacağını göstermektedir.
1. Kontrol ve Sürücü Katı (UC3843)
Entegre (IC1): UC3843, sabit frekanslı akım modu PWM kontrolcüsüdür.
Anahtarlama Elemanı (T1):IRF3205 N-Kanal MOSFET kullanılmıştır. Bu MOSFET, düşük iç dirence ($R_{DS(on)}$) ve yüksek akım kapasitesine sahip olduğu için devre yüksek verimlilikle çalışır.
L1 Endüktörü (100µH): Enerjinin depolandığı ve gerilimin düşürüldüğü ana bileşendir.
Schottky Diyotlar (VD1, VD2): 2 adet 10A kapasiteli diyot paralel bağlanmıştır. MOSFET kesime gittiğinde endüktör üzerindeki akımın devamlılığını sağlar (Freewheeling).
Voltaj Ayarı (R7 Potansiyometre): Çıkış gerilimi, R6, R7 ve R8 dirençlerinden oluşan bir gerilim bölücü üzerinden entegrenin 2 numaralı (FB) pinine geri beslenir. R7 potu çevrilerek çıkış voltajı hassas bir şekilde ayarlanabilir.
Akım Algılama (R9): Çıkış hattına seri bağlı 0.1 Ohm'luk direnç, devre üzerinden geçen akımı izler. Bu sinyal R3 üzerinden entegrenin 3 numaralı (Current Sense) pinine gider; böylece devre aşırı akıma karşı korunur.
Teknik Özet
Giriş Gerilimi: +30V DC.
Çıkış Gerilimi: +2.5V - 28V DC (Ayarlanabilir).
Akım Sınırlama: R9 direnci üzerinden dinamik koruma.
UC3843 ile 12V -> 19V 4.7A Laptop Boost Konvertör
Bu devre, yüksek akım gereksinimlerini karşılamak için harici bir totem-pole sürücü katı ve güçlü bir MOSFET yapısı kullanır.
1. Kontrol Katı ve Sürücü Devresi
IC1 (UC3843): Devrenin beyni olan akım modu PWM kontrolcüsüdür.
Totem-Pole Sürücü (BD139 & BD140): Entegrenin çıkış sinyalini (6. pin) güçlendirerek 50N06 MOSFET'in gate kapasitesini çok hızlı bir şekilde doldurup boşaltır. Bu durum, anahtarlama kayıplarını azaltır ve devrenin ısınmasını engeller.
Hız ve Zamanlama: R7 (27k) ve C13 (1n) bileşenleri, devrenin çalışma frekansını belirleyen RT/CT osilatör elemanlarıdır.
2. Güç ve Filtreleme Bileşenleri
L1 Endüktörü (56µH): EI33 çekirdek üzerine 10 adet 0.5mm telin paralel sarılmasıyla oluşturulmuştur. Bu paralel sarım tekniği ("Litz" teli benzeri), yüksek frekanslarda deri etkisini (skin effect) azaltarak verimliliği artırır.
T1 (50N06) MOSFET: 60V 50A kapasiteli bu MOSFET, anahtarlama görevini üstlenir.
D1 (MBR1645): 16A 45V değerinde yüksek hızlı bir Schottky diyottur; çıkış doğrultmasını sağlar.
Filtreleme: Girişteki 2 x 3300µF ve çıkıştaki 4 x 1000µF kondansatör bankları, yüksek akım çekişindeki dalgalanmaları emer.
3. Geri Besleme ve Koruma
Voltaj Ayarı (P1 5k Trimpot): Çıkış voltajı, P1, R1, R2 ve R3 direnç ağından oluşan gerilim bölücü üzerinden entegrenin 2. pinine (VFB) iletilir. P1 ile çıkış tam olarak 19V'a set edilir.
Giriş Koruması (F1 8A): Giriş hattındaki sigorta, olası kısa devre veya aşırı yük durumlarında sistemi korur.
Teknik Özet
Giriş: 10V - 15V DC (Araç çakmaklığı veya akü).
Çıkış: 19V DC, 4.7 Amper (Yaklaşık 90W güç).
Topoloji: Aktif sürücülü Step-Up Boost Konvertör.
Verimlilik: Doğru soğutma ve endüktör sarımı ile %90'ın üzerindedir.
Bu devre, yüksek verimlilik ve kompakt boyut sağlamak amacıyla flyback topolojisini kullanmaktadır.
1. Giriş ve Doğrultucu Katı
Giriş: 117 VAC şebeke gerilimi, 1A sigorta ve koruma direnci (4R7 veya 5R6 5W) üzerinden devreye girer.
Doğrultma: Köprü tipi doğrultucu (1N4005 diyotlar veya hazır köprü) kullanılarak AC gerilim DC'ye dönüştürülür.
Filtreleme: 250uF 250V kondansatör ile yaklaşık 165 VDC'lik bir ham voltaj (TP noktası) elde edilir.
2. Kontrol ve Anahtarlama (UC3843 & IRF740)
Kontrolcü (UC3843): Devrenin beyni olan bu entegre, frekans ve görev döngüsünü (duty cycle) kontrol eder. 4 numaralı pindeki RT/CT değerleri (10K ve .0022uF), devrenin 80 kHz hızında çalışmasını sağlar.
MOSFET (IRF740): Ana anahtarlama elemanıdır. UC3843'ün 6 numaralı çıkış pini tarafından sürülür ve trafo primer sargısını yüksek hızda açıp kapatır.
Akım Algılama: MOSFET'in source ucundaki 0.5R direnç, üzerinden geçen akımı izler ve 3 numaralı pin (Current Sense) üzerinden entegreye geri bildirir; bu, devreyi aşırı yükten korur.
3. Trafo (T1) ve Sargı Detayları
Devre için özel olarak tasarlanmış "PQ" tipi ferrit nüve kullanılmaktadır:
Primer: 33 tur #26 veya #28 AWG tel. Endüktans değeri 1000uH olarak hesaplanmıştır.
Feedback (Geri Besleme) Sargısı: 6 tur. Entegrenin (Pin 7 - VC) çalışmaya devam etmesi için gerekli olan besleme voltajını sağlar.
Çıkış Sekonderi: 12V çıkış için 2.4 tur (her iki taraf için toplam 5 tur civarı).
4. Çıkış Katı
Hızlı Diyotlar (DX): Çıkışta yüksek frekanslı sinyali doğrultmak için mutlaka "High Speed" (Hızlı) tip diyotlar kullanılmalıdır.
Filtreleme: Sekonder çıkışındaki kondansatör ile temiz bir DC çıkış elde edilir.
Teknik Notlar ve Uyarılar
Yüksek Voltaj: Devrenin primer tarafında 165V DC bulunmaktadır. Çalışırken dokunmak tehlikelidir.
Soğutma:IRF740 MOSFET'i mutlaka uygun bir soğutucu (heatsink) üzerine monte edilmelidir.
Nüve Seçimi: Farklı bir nüve kullanılacaksa, sargı sayıları ve "AL" değerinin yeniden hesaplanması gerekir.
