TV Servis Menüsü Kodları ve Gizli Ayarlar – Servis Moduna Giriş
Otel modu nasıl olur?
Merhabalar..yukarda vermiş oldugunu servis menüsü ayarlarından bazıları televizyonu otel moduna çevirebilir mi? Demek istediğim izleyici kanal ayarlarını değiştiremeyecek.Sadece ses veya renk ayarlarını kontrol edebilecek.Kanallar bir kere ayarlandıktan sonra kilitlenmiş olucak...
Bu kilitleme ve sabitleme işini nasıl yaparız?
Otel modu marka ve modele göre değişir. Servis menüsündeki her seçenek otel modu değildir; bazı televizyonlarda kanal ayarlarını kilitleyen ayrı bir “Channel Preset Lock / Tuning Lock / Hotel Mode” seçeneği bulunur.
Merhaba,
Evet, birçok televizyon modelinde Otel Modu (Hotel Mode) kullanılarak kanallar bir kez ayarlandıktan sonra kanal arama, kanal silme ve kanal sıralama gibi işlemler kullanıcıya kapatılabiliyor. Bazı modellerde ayrıca maksimum ses seviyesi, giriş kaynağı ve kumanda/ön panel tuşları da sınırlandırılabiliyor.
Ancak burada önemli olan televizyonun marka ve tam modelidir. Servis menüsündeki seçenekler modele göre değiştiği için, sadece yukarıdaki servis kodlarından rastgele bir ayarı değiştirmek doğru olmaz.
İdeal olarak şu şekilde yapılır:
  1. Önce kanallar normal şekilde aranır ve sıralanır.
  2. Daha sonra Hotel Mode / Hospitality Mode etkinleştirilir.
  3. Varsa Channel Preset Lock / Tuning Lock seçeneği açılır.
  4. Böylece kullanıcı kanal kurulumuna ve kanal listesini değiştirmeye giremez.
  5. İhtiyaca göre Volume Limit ile maksimum ses seviyesi de sınırlandırılabilir.
  6. Bazı modellerde Panel Lock ve Remote Lock seçenekleriyle cihaz üzerindeki veya kumandadaki belirli tuşlar da kilitlenebilir.
Fakat hangi servis menüsüne hangi kodla girileceği televizyonun marka/modeline bağlıdır. Bu nedenle TV'nin marka ve tam modelini yazarsanız, o modele göre otel modunun nereden açılacağını ve sadece kanal ayarlarını kilitleyip ses/görüntü ayarlarını açık bırakmanın mümkün olup olmadığını net olarak söyleyebiliriz.
Servis menüsünde bilmeden EEPROM/fabrika ayarları gibi seçenekleri değiştirmemek gerekir; yanlış bir ayar cihazın açılışını veya görüntü ayarlarını etkileyebilir.
Eski Nesil TV Servis Menüsü ve Kilit Açma Kodları Listesi​
Marka / Modelİşlem TürüGiriş / Çözüm Yöntemi
Akai (37 / 51 / 55 / 70 / 72)Servis ModuOrijinal kumandanın içini açın; sağ üst köşeden alttan 3. tuşa (Servis tuşu) basın.
Allstar (3750 CTV)Servis ModuProgramı 38'e getirin. 3 saniye boyunca [STORE] ve [KONTROL +] tuşlarına basılı tutun.
Arçelik (70 Yeni)Servis Modu909 servis elciği ile [KONTRAST -] tuşuna basarak menüye girin, kendi kumandasıyla ayar yapın.
Arçelik / Beko (AT3 Şase)Servis ModuCihaz kapalıyken TV üzerindeki [UP] ve [DOWN] tuşlarını basılı tutarak TV'yi anahtardan açın.
Arçelik / Beko (Siesta)Servis ModuCihaz kapalıyken TV üzerindeki [P+] ve [P-] tuşlarına basılı tutarak TV'yi anahtardan açın.
Beko (Yeni)Servis Modu909 servis elciği ile [RENK -] tuşuna basarak menüye girin, kendi kumandasıyla ayar yapın.
Blaupunkt (FM 240)Servis ModuKumandada [P/C] tuşuna basılı tutarak TV'yi anahtardan açın.
GrundigServis ModuKumandada [P/C] tuşuna basılı tutarak TV'yi anahtardan açın.
Grundig (ST70 782)Servis ModuMenüden servis bölümüne girip 7038 yazın.
Grundig (Devio)Servis ModuMenüden servis bölümüne girip 8500 yazın.
Grundig (PT 92 Şase)Servis ModuTV Stand-by'da iken kumandadan [SAAT] tuşuna basılı tutun; sırasıyla [VOL-], [PROG+], [SES+] tuşlarına basın.
Grundig (CUC 1800)Çocuk KilidiSırasıyla [V+], [V-], [P-], [P+] tuşlarına basın.
Grundig (Genel)KodlarServis Kodu: 8500 | Çocuk Kilidi: 7038
ITT Stereo PlusServis ModuServis moduna geçmek için kumandadan [MUTE] ve [OK] tuşlarına birlikte basın.
LG Goldstar (CF Serileri)Servis ModuTV üzerinden [OK] tuşuna veya kumandadaki Sarı tuşa basın. (CF-25C44/C60/70/9-/C80, CF29C44/C60/70/80/B20)
Loewe (C9000 & Diğer)Servis ModuKumandadaki [CM] tuşu ile TV üzerindeki [Servis] tuşuna aynı anda basılı tutun.
Luxor (5585/21A1/7057 vb.)Servis ModuServis moduna geçmek için kumandadan [MUTE] ve [OK] tuşlarına basın.
SamsungServis ModuTV Stand-by'da iken kumandadan sırasıyla [P.STD][HELP][SLEEP][POWER] tuşlarına basın.
Schaub LorenzServis ModuKumandanın içini açıp içerideki Gizli [STOP] tuşuna basın.
Sharp (37 ET 35 S / 63CS03)Servis ModuTV üzerindeki [V-] ve [P+] tuşlarına basılı tutarak TV'yi anahtardan açın.
Shov (STV2029)Servis ModuKumandanın içindeki Gizli Tuşu (Kırmızı butonun altındaki pad) aktif hale getirip basın.
Shov (Sistem Modu)Servis ModuTV açıkken TV üzerindeki [P+] ve [P-] tuşlarına basarken kumandadan [SKIP] tuşuna basın.
Siemens (FC 270 M7)Servis ModuTV üzerindeki [VOL-] tuşuna basılı tutarken kumandadan [SAAT] tuşuna basın.
Sony (Eski Modeller)Servis ModuTV Stand-by'da iken kumandadan sırasıyla [i+][5][SES+][TV] tuşlarına basın.
Sony (Yeni Modeller)Servis ModuTV'yi anahtardan kapatın. TV üzerindeki [SES-] ve [P+] tuşlarını basılı tutarak anahtardan açın.
Sony (KVH-2521A / 2523H)Servis ModuTV'yi anahtardan kapatın. TV üzerindeki [P-] ve [P+] tuşlarını basılı tutarak anahtardan açın.
Sony (KV2170 / KV2540 BE4)Servis ModuTV Stand-by'da iken kumandadan sırasıyla [?][5][SES+][TV] tuşlarına basın.
Universum (CTV 6000)Servis ModuKumandadan Menüye girip sırasıyla [TV] ve [1] tuşlarına basın. (St-by'da ise işlemi 2 kere tekrarlayın).
Vestel (Black)ŞifreTek tek kanallar taranacak, Kilit/Arama Şifresi: 734
Vestel (Yeni Model)ŞifreArama menüsü şifresi: 4725
Vestel / SEG / Onyx / 100HzServis ModuKumandadan [MENU] tuşuna basıp ardından 1675 yazın.
WatsonServis ModuVestel modelleri ile aynı yöntemler kullanılır (MENU 1675 / 4725).
Yumatu KaitoKilit AçmaKumandadaki [TELETEXT] veya [DSP] tuşuna basılı tutun.
Yumatu 37Kilit AçmaEkran ikonunda Anahtar resmi çıkıyorsa TV üzerindeki [P+] ve [P-] tuşlarına birlikte basın.
Not: Bunlar eski servis menüsü/kod bilgileridir. Model ve şase revizyonuna göre aynı marka içinde bile işlem farklı olabilir. Servis menüsünde yanlış bir değer değiştirilmesi görüntü, ses veya açılış sorunlarına neden olabilir.
1. Servis menüsüne girmeden önce önemli uyarılar
Mutlaka ayrı bir bölüm olsun:
  • Servis menüsüne girmeden önce mevcut ayarları fotoğraflayın.
  • Değiştirilecek değerin eski değerini not alın.
  • EEPROM / NVM / Factory Reset gibi seçeneklere bilinçsizce müdahale etmeyin.
  • Panel, geometri, beyaz ayarı ve renk değerlerini rastgele değiştirmeyin.
  • Bazı modellerde yanlış ayar cihazın açılmamasına veya görüntünün bozulmasına neden olabilir.
Bu bölüm konuyu çok daha profesyonel gösterir.
2. Servis menüsünde sık karşılaşılan ayarlar​
Kodların yanında bunların ne işe yaradığını da açıklayabiliriz:
AyarAçıklama
Hotel ModeTelevizyonu otel kullanımına uygun hale getirir.
Child LockÇocuk kilidi işlevleri.
Panel LockTV üzerindeki tuşları devre dışı bırakabilir.
Key LockTuş kilidi.
Tuning LockKanal arama/değiştirme işlemlerini sınırlar.
Channel LockBelirli kanalların kilitlenmesini sağlar.
Volume LimitMaksimum ses seviyesini sınırlar.
Input LockHarici girişlerin kullanımını sınırlar.
Factory ResetCihazı fabrika ayarlarına döndürür.
EEPROM / NVMTelevizyonun kalıcı ayarlarının bulunduğu bellekle ilgili seçenekler.
White BalanceBeyaz dengesi ayarları.
GeometryGörüntü konum ve boyut ayarları.
AGCTuner/alıcı kazanç ayarları.
PAL / NTSC / SECAMGörüntü sistemiyle ilgili ayarlar.
3. “Otel modu nasıl yapılır?” bölümü​
Senin az önce verdiğin soru da aslında bu konuya çok güzel eklenir.
Örneğin:
Otel Modu ile kanal ayarlarını kilitleme
Kanallar ayarlandıktan sonra bazı televizyonlarda Hotel Mode / Hospitality Mode etkinleştirilerek kullanıcının:
  • Kanal araması yapması,
  • Kanal silmesi,
  • Kanal sıralamasını değiştirmesi,
  • Kaynak değiştirmesi,
  • Ses seviyesini belirlenen seviyenin üzerine çıkarması engellenebilir.
Ancak otel modu seçenekleri marka, model ve şaseye göre değişir.
4. “Servis kodu çalışmıyorsa ne yapılmalı?”​
Bu da eski konularda çok sorulan bir konu.
Kod çalışmamasının sebepleri:
  • Yanlış kumanda kullanılması
  • Yanlış şase/model bilgisi
  • Servis kodunun farklı olması
  • TV'nin farklı üretim revizyonu
  • Evrensel kumandada ilgili tuşun bulunmaması
  • Servis menüsünün farklı bir kombinasyonla açılması
  • Bazı modellerde servis menüsünün kullanıcı menüsünden tamamen kaldırılmış olması
Buraya ayrıca “Marka + tam model + şase numarası + işlemci/ana kart bilgisi” verilirse doğru kodun bulunmasının kolaylaşacağını yazabiliriz.
5. Kumanda yoksa servis menüsüne giriş​
Bence bu da önemli.
Bazı eski TV'lerde servis işlemleri:
TV üzerindeki tuşlar + kumanda tuşları
birlikte kullanılarak yapılabiliyor.
Ayrıca bazı modellerde orijinal kumanda gerekir. Evrensel kumandalar her servis tuşunu desteklemeyebilir.
6. Konuya “Şase bazlı servis kodları” bölümü ekleyebiliriz​
Bu aslında konuyu ciddi şekilde büyütür.
Örneğin:
Vestel 11AKxx, 12AKxx, 17MBxx vb. şaseler
şeklinde ayrı bir liste oluşturulabilir.
Aynı şekilde:
  • Grundig / Beko / Arçelik
  • Sony
  • Samsung
  • Philips
  • LG / Goldstar
  • Sharp
  • Toshiba
  • Panasonic
  • Thomson
  • Telefunken
  • Siemens
  • Sanyo
  • Universum
  • Vestel / SEG
  • Yumatu
şeklinde marka marka devam edebiliriz.
7. “Servis menüsünde hangi ayara dokunulmamalı?” bölümü​
Bu özellikle önemli.
Dikkat edilmesi gereken ayarlar:
Factory Reset
EEPROM Init
NVM Reset
Panel Type
Panel Select
LVDS
Option Byte
Tuner Type
White Balance
Geometry
Screen Size
Ekstra Şase & Marka Servis Kodları (İlave Listesi)​
Marka / Şaseİşlem TürüGiriş / Çözüm Yöntemi
Profilo / Telefunken (BS-11 / BS-10)Servis ModuKumandadan sırasıyla [MENU]1999 tuşlarına basın.
Philips (Matchline / L01.1E vb.)Servis ModuKumandadan sırasıyla 062596[STATUS] / [i+] tuşlarına hızlıca basın.
Panasonic (Euro-2 / 3 / 4)Servis ModuKumandadan [BASS] düğmesini max, [TREBLE] düğmesini min yapın. TV panelindeki [VOL-] tuşuna basarken kumandadan [INDEX] tuşuna basın.
Daewoo (CP-375 / CP-385)Servis ModuKanalı 91'e getirin. Keskinlik (Sharpness) ayarını en düşüğe getirin. Menüden çıkıp hızlıca [RED][GREEN][MENU] basın.
Beko / Arçelik (12.x / 14.x Şase)Servis ModuKumandadan [PICTURE] (Resim) menüsüne girin, 9301 yazın.
Vestel (AK19 / AK30 Şase)Servis ModuKumandadan [MENU] tuşuna basıp 4725 veya 1923 yazın.
Profilo (Telra)Servis ModuKumandadan [MENU]8500 yazın.
2. Ustalar İçin Pratik Servis Menüsü İpuçları (Konu Sonu Ek Yapısı)​
Aşağıdaki notları konunun altına "Önemli Servis İpuçları" olarak eklemek konuyu çok daha değerli kılacaktır:
Teknik Servis Notları & Püf Noktaları:
  • Gizli Kumanda Tuşları: Eski CRT kumandalarının bazılarında (özellikle Akai, Shov, Profilo, Schaub Lorenz) plastik kapağın altında basılmayan "kör" tuş alanları bulunur. Kumanda plastik kasası açıldığında bu devre yollarında servis modunu tetikleyen buton izleri görülebilir.
  • Servis Elcikleri: Arçelik/Beko gruplarında kullanılan 909 veya Servis Kumandası, standart kumandalardaki karmaşık kombinasyonlara gerek kalmadan doğrudan EEPROM ayarlarına erişim sağlar.
  • NVM / EEPROM Reset: Eğer servis menüsüne girilemiyorsa veya geometri/renk değerleri tamamen bozulmuşsa, entegre (örneğin 24C04, 24C08, 24C16 vb.) harici bir programmer ile ham/orijinal bin dosyası yazılarak sıfırlanmalıdır.
  • EEPROM Bacak Kısa Devresi: Bazı eski şaselerde (örneğin bazı Philips ve Daewoo modellerinde) TV açılırken EEPROM'un 5. ve 6. bacaklarını geçici olarak şaseye (GND) çekmek, cihazı fabrika/servis modunda başlatabilir.
3. Konu Kapanış Mesajı Önerisi​
Forumdaki üyelerin katkı vermesini sağlamak için konunun en altına şöyle bir not düşebilirsiniz:
Listede yer almayan, elinizdeki farklı şase/marka servis kodları veya karşılaştığınız özel kilit durumları varsa bu başlık altından paylaşabilirsiniz. Arşiv sürekli güncellenecektir.
