Vestel 17MB61 Servis Menüsü Parametreleri Ne İşe Yarar?
Vestel 17MB61 servis menüsünde bulunan seçeneklerin isimleri yazılım sürümüne ve kullanılan panele göre farklılık gösterebilir. Aşağıdaki açıklamalar, servis menüsünde karşılaşılabilecek temel parametrelerin genel kullanım amaçlarını açıklamak içindir.| Parametre / Grup | Genel Görevi | Dikkat Edilmesi Gereken |
| Panel Type / Panel Select | Kullanılan LCD/LED panelin tanımlanmasını sağlar. | Yanlış seçim görüntünün bozulmasına neden olabilir. |
| Panel Resolution | Panel çözünürlüğü ile ilgili yapılandırmayı belirler. | Yanlış değer görüntünün hatalı oluşmasına neden olabilir. |
| LVDS | Anakart ile panel arasındaki görüntü veri iletişimiyle ilgili ayarlardır. | Bilinçsiz değişiklik görüntünün tamamen bozulmasına yol açabilir. |
| Backlight | Panel arka aydınlatmasıyla ilgili parametreleri içerir. | Panel ve LED sürücü yapısına göre değişir. |
| Brightness | Görüntünün parlaklık seviyesini etkiler. | Panel kalibrasyonu dikkate alınmalıdır. |
| Contrast | Görüntü kontrast seviyesini ayarlar. | Fazla yükseltilmesi görüntü detaylarını kaybettirebilir. |
| Color / Saturation | Renk yoğunluğunu belirler. | Aşırı değerler doğal olmayan renkler oluşturabilir. |
| White Balance | Beyaz ve gri tonların renk dengesini ayarlar. | Ölçüm cihazı olmadan rastgele değiştirilmemelidir. |
| R Gain / G Gain / B Gain | RGB renk kazançlarını düzenler. | Renk kalibrasyonu bozulabilir. |
| R Offset / G Offset / B Offset | Düşük seviyedeki RGB renk dengesini düzenler. | Yanlış değerler siyah ve gri tonlarda renk sapmasına neden olabilir. |
| Geometry | Görüntünün konum ve boyutuyla ilgili ayarları içerir. | Özellikle eski panel/şase kombinasyonlarında önemlidir. |
| H Position | Görüntünün yatay konumunu ayarlar. | Görüntünün sağa veya sola kaymasına neden olabilir. |
| V Position | Görüntünün dikey konumunu ayarlar. | Görüntünün yukarı veya aşağı kaymasına neden olabilir. |
| H Size | Yatay görüntü genişliğiyle ilgili ayardır. | Yanlış değer görüntünün kenarlardan taşmasına neden olabilir. |
| V Size | Dikey görüntü yüksekliğiyle ilgili ayardır. | Yanlış ayar görüntünün üst/alt bölümünde sorun oluşturabilir. |
| Tuner | TV tuner/alıcı yapılandırmasıyla ilgili seçeneklerdir. | Yanlış seçim kanal alma sorunlarına yol açabilir. |
| AGC | Tuner sinyal kazancıyla ilgili parametrelerdir. | Rastgele değiştirilmemelidir. |
| Audio | Ses sistemi ve ses parametreleriyle ilgili ayarları içerir. | Model ve yazılım sürümüne göre değişebilir. |
| Hotel Mode | Televizyonun otel/hospitality kullanımına yönelik sınırlandırmalarını kontrol eder. | Kanal, ses ve giriş kısıtlamaları uygulanabilir. |
| Child Lock / Key Lock | Tuş veya kullanıcı erişimini sınırlandırabilir. | Kilit etkinleştirildiğinde kullanıcı menülere erişemeyebilir. |
| Factory Reset | Cihazı belirli fabrika varsayılanlarına döndürebilir. | Servis ayarlarının kaybolma ihtimali vardır. |
| EEPROM / NVM | Kalıcı cihaz yapılandırmalarıyla ilişkili bellek seçenekleridir. | Bilinçsiz sıfırlama önerilmez. |
| Option Byte / Options | Donanım veya yazılım özelliklerinin yapılandırılmasında kullanılabilir. | Yanlış seçenek bazı özellikleri devre dışı bırakabilir. |
| Software Version | Cihazdaki yazılım sürümünün görüntülenmesini sağlar. | Güncelleme işlemiyle karıştırılmamalıdır. |
Panel değişiminde dikkat
17MB61 kullanılan bir televizyonda panel değişimi yapılmışsa, yalnızca panelin fiziksel olarak uyumlu olması yeterli olmayabilir. Panelin çözünürlüğü, LVDS yapısı, veri formatı ve diğer donanım özellikleri anakartın yapılandırmasıyla uyumlu olmalıdır.Bu nedenle panel değişiminden sonra görüntü;
- Ters veya negatif,
- Renkleri bozuk,
- Çözünürlüğü hatalı,
- Yatay/dikey çizgili,
- Ekrana sığmayan,
- Fazla karanlık veya parlak
Böyle bir durumda servis menüsündeki Panel Select, LVDS, çözünürlük ve ilgili seçenekler kontrol edilmelidir. Ancak doğru değerler panelin tam modeline ve kullanılan yazılım sürümüne göre belirlenmelidir.
Servis menüsü değerlerini kaydetme
Servis işleminden önce aşağıdaki bilgilerin kaydedilmesi faydalıdır:TV marka/model:
Ana kart: 17MB61
Panel modeli:
Panel çözünürlüğü:
Yazılım sürümü:
Mevcut servis menüsü değerleri:
Mümkünse servis menüsünün her sayfasının fotoğrafı çekilerek arşivlenmelidir. Böylece yanlışlıkla değiştirilen bir parametre eski haline getirilebilir.
Servis menüsü ile kullanıcı menüsü arasındaki fark
Kullanıcı menüsündeki parlaklık, kontrast, ses ve kanal ayarları günlük kullanım içindir.Servis menüsü ise televizyonun üretim ve servis sırasında kullanılan daha düşük seviyeli yapılandırma seçeneklerini içerir. Bu nedenle servis menüsünde yapılan bir değişiklik normal kullanıcı menüsündeki bir ayardan çok daha farklı sonuçlar doğurabilir.
Özetle: 17MB61 servis menüsünde amaç, değerleri değiştirmek değil, gerekli servis işlemi için doğru parametreyi bulup mevcut değeri mümkün olduğunca korumaktır.
