Transformatör Nüve Kesiti, Güç ve Primer Tel Hesabı Nasıl Yapılır?
Transformatör Nüve Kesiti, Güç ve Primer Tel Hesabı Nasıl Yapılır?​
Transformatör tasarımında kullanılacak nüvenin boyutu, transformatörün yaklaşık güç kapasitesinin belirlenmesinde önemli bir parametredir. Bunun yanında primer ve sekonder sargılarda kullanılacak telin kesiti de taşınacak akıma göre seçilmelidir.
Aşağıdaki örnekte, 5 × 5 cm nüve göbek kesitine sahip bir transformatör üzerinden yaklaşık güç ve primer akımı hesabının nasıl yapıldığı gösterilmektedir.
1. Nüve Göbek Kesitinin Hesaplanması​
Öncelikle nüvenin orta bölümündeki göbek genişliği ve yüksekliği ölçülür.
Örneğimizde:
5 cm × 5 cm = 25 cm²
Buna göre nüvenin yaklaşık göbek kesiti:
25 cm²
olarak bulunur.
Bu değer, transformatörün tasarımında kullanılacak temel değerlerden biridir.
2. Yaklaşık Transformatör Gücünün Hesaplanması​
Basitleştirilmiş nüve kesiti yaklaşımında, 25 cm² nüve için yaklaşık güç değeri:
25 × 25 = 625 W
olarak verilmiştir.
Buradaki değer, transformatörün yaklaşık güç kapasitesini ifade eden pratik bir yaklaşımdır.
Ancak gerçek transformatör gücü yalnızca nüve kesitine bakılarak kesin olarak belirlenemez. Nüve malzemesi, çalışma frekansı, nüve şekli, sarım sayısı, manyetik akı yoğunluğu ve izin verilen akım yoğunluğu gibi birçok faktör hesaba katılmalıdır.
3. Primer Akımının Hesaplanması​
Transformatörün primer tarafı 220 V şebekeye bağlanacak ve yaklaşık 625 W güç aktaracaksa primer akımı yaklaşık olarak:
I = P / V
formülüyle hesaplanır.
Değerleri yerine koyarsak:
I = 625 / 220
I ≈ 2,84 A
Yani ideal durumda primer sargıdan yaklaşık 2,8 A akım geçeceği hesaplanır.
Gerçek bir transformatörde kayıplar bulunduğundan, tasarım yapılırken verim ve güvenlik payı da dikkate alınmalıdır.
4. Primer Sargı Teli Nasıl Seçilir?​
Primer telinin kesiti, telin taşıması gereken akıma göre belirlenir.
Örneğimizde hesaplanan primer akımı yaklaşık:
2,8 A
olduğundan, bu akımı güvenli şekilde taşıyabilecek uygun bir tel seçilmelidir.
Görselde 19 numara telin yaklaşık 2,6 A taşıyabileceği belirtilmektedir.
Ancak burada önemli bir nokta vardır:
2,6 A taşıyabilen bir tel, 2,8 A hesaplanan primer akımı için doğrudan yeterli kabul edilmemelidir.
Tel seçiminde akım yoğunluğu, çalışma sıcaklığı, sargının soğutulması ve transformatörün sürekli veya aralıklı çalışması dikkate alınmalıdır.
Bu nedenle pratik tasarımda hesaplanan akımın biraz üzerinde güvenli akım kapasitesine sahip tel seçmek daha doğru olacaktır.
5. Neden Tel Kesiti Önemlidir?​
Transformatör sargılarında tel çok ince seçilirse telin direnci artar ve sargıda daha fazla güç kaybı meydana gelir.
Bu durum:
  • Telin ısınmasına,
  • Gerilim düşümüne,
  • Verimin azalmasına,
  • Transformatörün fazla ısınmasına
neden olabilir.
Tel gereğinden fazla kalın seçilirse ise bu kez nüve penceresine sargının sığdırılması zorlaşabilir.
Bu nedenle tel çapı ile nüve penceresindeki kullanılabilir alan arasında uygun bir denge kurulmalıdır.
6. Hesabın Kısa Özeti​
Örneğimizde:
Nüve göbek ölçüsü: 5 × 5 cm
Nüve kesiti: 25 cm²
Yaklaşık güç: 625 W
Primer gerilimi: 220 V
Yaklaşık primer akımı: 2,84 A
Bundan sonraki aşamada primer telinin akım kapasitesine uygun olarak seçilmesi ve transformatörün sarım sayısının hesaplanması gerekir.
Önemli Uyarı​
Buradaki 25 cm² → 625 W hesabı basitleştirilmiş/pratik bir yaklaşımdır ve tek başına profesyonel transformatör tasarımı için yeterli değildir.
Özellikle 220 V şebeke ile çalışan transformatörlerde izolasyon, emniyet mesafeleri, sigorta, tel emaye sınıfı, sıcaklık artışı, nüve malzemesi, sarım sayısı ve izolasyon katmanları mutlaka dikkate alınmalıdır.
Bu nedenle verilen değerler, transformatör hesaplama mantığını anlamak için örnek olarak değerlendirilmelidir.
