Transistörlü Ön Yükselteç ve Ton Ayarlı Sürücü Amplifikatörü​
“Pre Amplifier and Driving Amplifier with Tone Regulation” başlıklı bu devre, transistörler kullanılarak tasarlanmış bir ön yükselteç ve ton ayarlı sürücü amplifikatörü yapısına sahiptir.
Devre; düşük seviyeli ses sinyalinin yükseltilmesi, ses seviyesinin kontrol edilmesi, ton karakteristiğinin ayarlanması ve çıkış katının sürülmesi için birden fazla transistör katını bir arada kullanmaktadır.
Besleme Devresi​
Devre +30 V DC besleme ile çalışmaktadır.
Besleme hattında bulunan elektrolitik kondansatörler ve seri dirençler, devrenin farklı bölümlerine daha filtrelenmiş ve kararlı bir besleme gerilimi sağlamak amacıyla kullanılmıştır.
ElemanDeğerGörevi
C100 µFBesleme filtreleme
C500 µFBesleme filtreleme ve dalgalanmayı azaltma
R4,7 kΩBesleme hattında gerilim düşürme/izolasyon
R1 kΩBesleme filtresi ve katlar arası izolasyon
Bu RC filtre yapısı, özellikle transistörlü ses devrelerinde besleme hattından gelebilecek istenmeyen gürültülerin azaltılmasına yardımcı olur.
T1 – İlk Ön Yükselteç Katı​
Ses giriş sinyali, 0,1 µF kuplaj kondansatörü üzerinden ilk transistör olan T1 – BC109'un base girişine uygulanmaktadır.
BC109, düşük gürültülü ses uygulamalarında kullanılabilen bir küçük sinyal transistörüdür. Bu nedenle devrenin ilk katında düşük seviyeli ses sinyalinin yükseltilmesi için tercih edilmiştir.
İlk kat içerisinde:
  • 2 MΩ öngerilim direnci,
  • 10 kΩ emiter direnci,
  • 5 µF kondansatör,
  • 50 kΩ P1 potansiyometresi
gibi elemanlar bulunmaktadır.
P1 potansiyometresi, giriş sinyalinin seviyesinin ayarlanmasında kullanılan kontrol elemanlarından biridir.
T2 – Ara Yükselteç Katı​
T1 tarafından yükseltilen sinyal, 5 µF kuplaj kondansatörü üzerinden ikinci transistör katına aktarılır.
Bu bölümde T2 – BC107 transistörü görev yapmaktadır.
T2 katında bulunan P2 – 50 kΩ potansiyometresi sinyal seviyesinin ayarlanmasına yardımcı olur.
Katın önemli elemanları:
ElemanDeğerGörevi
Kollektör-base direnci400 kΩTransistör öngerilim ağı
Kollektör direnci5 kΩKollektör yükü
Emiter direnci500 ΩEmiter akımının belirlenmesi
Emiter direnci40 kΩÖngerilim ve emiter devresi
Bu katın temel görevi, ilk transistör katından gelen sinyali daha ileri işleme ve ton kontrol aşamasına uygun seviyeye getirmektir.
Ton Regülasyonu​
Devrenin orta bölümünde ses sinyalinin frekans karakteristiğini değiştirmek için bir ton kontrol ağı bulunmaktadır.
Bu bölümde B ve S olarak işaretlenen potansiyometreler üzerinden sesin farklı frekans bölgeleri ayarlanabilmektedir.
Ton kontrol ağında kullanılan bazı kondansatör değerleri:
  • 6 nF
  • 200 nF
  • 1 nF
  • 0,15 µF
  • 33 nF
şeklindedir.
Ayrıca 20 kΩ, 6 kΩ, 25 kΩ ve 900 Ω gibi çeşitli dirençler de ton kontrol ağının frekans karakteristiğinin oluşturulmasında görev yapmaktadır.
Kondansatör ve dirençlerden oluşan bu ağ, ses sinyalinin belirli frekanslarını zayıflatarak veya öne çıkararak ton karakterinin değiştirilmesini sağlar.
T3 ve T4 – Sürücü Katı​
Ton kontrolünden geçen ses sinyali daha sonra T3 ve T4 – BC107 transistörlerinden oluşan sürücü katına aktarılır.
Bu transistörler, ton kontrol devresinden gelen sinyali çıkışa aktarılabilecek uygun seviyeye getirmek ve sonraki yükselteç katını sürmek amacıyla kullanılır.
Çıkış bölümünde bulunan 1 kΩ seri direnç, çıkış bağlantısının devreye uygun şekilde yapılmasına yardımcı olan elemanlardan biridir.
Devrenin Genel Sinyal Akışı​
Devrenin çalışma yapısı özetle şu şekilde gösterilebilir:
AşamaDevre Bölümüİşlev
1INPUTSes sinyalinin devreye uygulanması
2T1 – BC109İlk düşük gürültülü ön yükseltme
3P1 – 50 kΩGiriş/sinyal seviyesi kontrolü
4T2 – BC107Ara yükseltme katı
5P2 – 50 kΩSinyal seviyesi kontrolü
6B / S Ton KontrolüSes frekans karakteristiğinin ayarlanması
7T3 / T4 – BC107Sürücü katı
81 kΩ + OUTÇıkış sinyalinin alınması
Sonuç​
Bu tasarım, BC109 ve BC107 transistörleriyle oluşturulmuş çok kademeli bir ses ön yükselteç ve sürücü devresidir. Giriş katında düşük gürültülü ön yükseltme yapılırken, ara kat sinyali güçlendirir. Devrenin ton kontrol bölümü ise direnç ve kondansatörlerden oluşan frekans seçici ağ üzerinden ses karakteristiğinin değiştirilmesine olanak sağlar.
Son bölümdeki T3 ve T4 sürücü katı sayesinde işlenmiş ses sinyali çıkışa aktarılır. Bu nedenle devre, bir güç amplifikatörünün girişinde kullanılabilecek transistörlü preamplifikatör ve ton kontrol katı olarak değerlendirilebilir.
NE5532 Aktif Ton Kontrol ve Ön Yükselteç Devresi​
Paylaşılan şema, düşük gürültülü NE5532 işlemsel yükselteçleri kullanılarak tasarlanmış tek kanallı aktif ton kontrol ve ön yükselteç devresini göstermektedir.
Devrede ses sinyali giriş katında yükseltilmekte, ardından Treble, Middle ve Bass olmak üzere üç ayrı frekans bölgesinde ton kontrolünden geçirilmekte ve son olarak Volume kontrolü üzerinden çıkışa aktarılmaktadır.
Aktif Elemanlar – NE5532​
Devrenin aktif elemanları U1 ve U2 olarak gösterilen NE5532 entegreleridir.
NE5532, özellikle ses uygulamaları için geliştirilmiş, düşük gürültülü ve düşük distorsiyonlu çift op-amp içeren bir entegredir. Bu özellikleri nedeniyle preamplifikatör, aktif filtre, mikser ve ton kontrol devrelerinde sık tercih edilir.
Giriş Katı – IN RIGHT​
Devreye IN RIGHT terminalinden giren ses sinyali öncelikle giriş filtresinden geçirilir.
Bu bölümde:
  • R1 = 100 kΩ
  • C1 = 120 pF
  • R2 = 22 kΩ
elemanları bulunmaktadır.
100 kΩ'luk R1 giriş direnci sinyal için uygun bir giriş empedansı oluştururken, 120 pF'lık C1 kondansatörü yüksek frekanslı istenmeyen bileşenlerin sınırlandırılmasına yardımcı olur.
Sinyal daha sonra 22 kΩ R2 üzerinden ilk op-amp katı olan U1/1'in inverting girişine uygulanır.
U1/1 – İlk Yükselteç ve Geri Besleme​
İlk op-amp katında geri besleme elemanı olarak R3 = 100 kΩ kullanılmaktadır.
Geri besleme hattında ayrıca C2 = 47 pF kondansatörü bulunmaktadır. Bu kondansatör, yükseltecin yüksek frekans davranışının kontrol edilmesine ve istenmeyen yüksek frekanslı etkilerin sınırlandırılmasına yardımcı olur.
R2 ve R3 değerleri, devrenin ilgili çalışma koşullarında op-amp katının kapalı çevrim kazancının belirlenmesinde önemli rol oynar.
Üç Bantlı Aktif Ton Kontrolü​
İlk yükselteç katından sonra ses sinyali üç bantlı aktif ton kontrol bölümüne aktarılır.
Ton kontrol devresi:
  • TREB (Treble / Tiz)
  • MIDDLE (Mid / Orta)
  • BASS (Bas)
olmak üzere üç ayrı kontrol bölümünden oluşmaktadır.
TREB – Tiz Kontrolü​
Treble bölümünde 50 kΩ TREB potansiyometresi kullanılmaktadır.
Bu bölümde ayrıca:
  • R4 = 1 kΩ
  • R5 = 1 kΩ
  • R6 = 1 kΩ
  • C3 = 2,2 nF (222)
Bu ağ, ses sinyalinin yüksek frekans bölgesindeki seviyesinin artırılıp azaltılmasını sağlar.
MIDDLE – Orta Frekans Kontrolü​
Orta frekans kontrolü 50 kΩ MID potansiyometresi üzerinden yapılmaktadır.
Devrede:
  • R7 ve R8 ≈ 18–22 kΩ
  • C4 = 22 nF (223)
  • C5 = 1 nF (102)
Bu RC ağı, ses sinyalinin orta frekans karakteristiğini belirleyen filtre bölümünü oluşturur.
BASS – Bas Kontrolü​
Bas kontrol bölümünde 50 kΩ BASS potansiyometresi kullanılmaktadır.
Bu bölümde:
  • R9 = 10 kΩ
  • R10 = 10 kΩ
  • C6 = 100 nF (104)
Bu filtre ağı üzerinden düşük frekansların seviyesi kontrol edilerek sesin bas karakteristiği değiştirilebilir.
U2/1 – İkinci Op-Amp Katı​
Üç bantlı ton kontrol bölümünden çıkan sinyal, ikinci yükselteç katı olan U2/1 op-amp'ına uygulanmaktadır.
U2/1'in geri besleme bölümünde C7 = 1 nF (102) kondansatörü bulunmaktadır.
Bu kat, ton kontrol devresinden gelen sinyalin tamponlanması ve çıkış seviyesinin uygun hale getirilmesi açısından önemli bir görev üstlenmektedir.
Volume ve Çıkış Katı​
İkinci op-amp katından çıkan sinyal, R12 = 1 kΩ seri direnç üzerinden çıkış bölümüne aktarılır.
Ardından C8 kuplaj kondansatörü üzerinden sinyal 50 kΩ VOLUME potansiyometresine ulaşır.
Volume potansiyometresi, OUT RIGHT çıkışına gönderilecek son ses seviyesinin ayarlanmasını sağlar.
Sinyal son olarak:
OUT RIGHT
terminalinden devrenin çıkışına aktarılır.
Kondansatör Kodları​
Şemada kullanılan bazı kondansatörlerin üzerinde doğrudan değer yerine üç haneli kodlama bulunmaktadır:
KodKapasiteDevredeki Konumu
2222,2 nFC3 – Treble
22322 nFC4 – Middle
1021 nFC5 / C7
104100 nFC6 – Bass
Bu kodlama, seramik ve film tipi küçük değerli kondansatörlerde sık karşılaşılan üç haneli kondansatör değer gösterimidir.
1IN RIGHTSes sinyalinin giriş yapması
2R1 / C1 / R2Giriş empedansı ve filtreleme
3U1/1 – NE5532İlk yükseltme katı
4TREBTiz frekans kontrolü
5MIDDLEOrta frekans kontrolü
6BASSBas frekans kontrolü
7U2/1 – NE5532İkinci yükseltme/tamponlama katı
8R12 / C8Çıkış kuplajı ve izolasyonu
9VOLUMESon ses seviyesi ayarı
10OUT RIGHTSağ kanal ses çıkışı
Sonuç​
Bu NE5532 tabanlı tasarım, üç bantlı aktif ton kontrolü bulunan bir ses ön yükselteç devresi olarak öne çıkmaktadır. Giriş katındaki NE5532 yükseltecinden sonra Bass, Middle ve Treble kontrolleriyle sesin frekans karakteristiği ayarlanmakta, ikinci NE5532 katı üzerinden sinyal işlenerek Volume kontrolü aracılığıyla çıkışa aktarılmaktadır.
Devrenin düşük gürültülü NE5532 op-amp kullanması ve Bass + Middle + Treble şeklinde üç bantlı ton kontrolü sunması, onu preamplifikatör ve DIY ses elektroniği projelerinde kullanılabilecek bir tasarım haline getirmektedir.
Ton kontrollü preamplifikatör​
LM833 ile Düşük Gürültülü Stereo Preamplifikatör ve Aktif Ton Kontrol Devresi​
Bu devre, LM833 entegresi kullanılarak hazırlanmış, düşük gürültülü ve iki kanallı bir ses preamplifikatörü ve aktif ton kontrol devresidir.
LM833, bipolar teknoloji ile üretilmiş, özellikle yüksek kaliteli ses uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış düşük gürültülü çift op-amp entegresidir. Devre; preamplifikatör, ses filtreleri ve aktif ton kontrol uygulamalarında kullanılabilecek yapıdadır.
İki kanallı yapısı sayesinde stereo ses sinyallerinin işlenmesine uygundur. Devrede ayrıca Volume, Balance, Bass ve Treble kontrolleri bulunmaktadır.
ÖzellikDeğer
EntegreLM833
YapıÇift op-amp
TeknolojiBipolar
Besleme gerilimi±5 V – ±18 V
Maksimum gerilim kazancı110 dB
Doğrusal olmayan bozulma%0,002
Çalışma akımıYaklaşık 5 mA
Kullanım alanıSes preamplifikatörü, filtre, ton kontrolü
Devrenin Kontrolleri​
Devrede stereo ses sinyalinin seviyesini ve ton karakterini ayarlamak için dört temel kontrol bulunur:
  • VOLUME: Genel ses seviyesini ayarlar.
  • BALANCE: Sağ ve sol kanal arasındaki ses dengesini ayarlar.
  • BASS: Düşük frekansların seviyesini ayarlar.
  • TREBLE: Yüksek frekansların seviyesini ayarlar.
Çift kanallı yapı sayesinde sağ ve sol ses kanalları birlikte işlenerek stereo çıkış elde edilir.
Besleme​
Devre, LM833'ün gerektirdiği simetrik (bipolar) besleme ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Besleme gerilimi:
+V / 0 V / -V
LM833 için önerilen çalışma aralığı ±5 V ile ±18 V arasındadır. Ses devrelerinde düşük gürültülü ve kararlı bir besleme kullanılması, devrenin performansı açısından önemlidir.
Besleme hattında kullanılan kondansatörler, op-amp besleme uçlarındaki yüksek frekanslı parazitlerin bastırılmasına yardımcı olur.
Parça Listesi​
ParçaDeğer
C1, C9, C101, C109470 nF
C2, C10210 pF
C3, C7, C8, C103, C107, C1082,2 MΩ olarak belirtilmiş
C4, C10415 nF
C5, C6, C105, C106150 nF
C10, C11068 nF
C11, C12100 µF / 25 V
C13 – C16100 nF
IC1, IC2LM833
P1, P101100 kΩ
R1, R1011 kΩ
R2, R102100 kΩ
R3, R4, R103, R10439 kΩ
R5, R11, R105, R1114,7 kΩ
R6, R7, R106, R1071,2 kΩ
R8, R9, R10, R12, R13, R108, R109, R1102,2 kΩ
R14, R11441,2 kΩ
R1518 kΩ
R16, R11615 kΩ
R17, R11722 kΩ
BALANCE25 kΩ / N
BASS25 kΩ / N
TREBLE25 kΩ / N
VOLUME50 kΩ / G
IN, OUT, UCCARK500/3
Dikkat Edilmesi Gereken Nokta​
Parça listesinde C3, C7, C8, C103, C107 ve C108 için "2M2" değeri verilmiş. Bu değer kondansatör açısından alışılmış bir gösterim olmadığı için, devre şeması üzerinden tekrar kontrol edilmesi gerekir. 2M2 ifadesi dirençlerde genellikle 2,2 MΩ anlamına gelir. Bu nedenle orijinal şemadaki sembol ve bağlantılar görülmeden bu değer kesin olarak kondansatör değeri şeklinde yorumlanmamalıdır.
Benzer şekilde "100M/" ifadesi de parça listesinin aktarımı sırasında bozulmuş olabilir; burada 100 µF / 25 V olarak değerlendirilmiştir.
Sonuç​
LM833 tabanlı bu devre; düşük gürültülü yapısı, stereo iki kanallı çalışma özelliği ve Bass, Treble, Balance ve Volume kontrolleri sayesinde kaliteli ses uygulamalarında kullanılabilecek bir preamplifikatör ve ton kontrol katıdır.
Özellikle DIY amfi projeleri, güç amplifikatörü ön katları, aktif hoparlör sistemleri ve stereo ses sistemleri için değerlendirilebilir.
    79,9 KB · Görüntüleme: 334
2+1 Ton kontrol devre şeması sub bas çıkışı mevcuttur.
isteyen arkadaşları kart yapılır.
Volume, sub bass, bass , mid , tiz sesleri ayarlayabilirsiniz.
