Tetik korumasına sahip laboratuvar güç kaynağı 0,6...29 V
Laboratuvar güç kaynakları ( LPS ), ayarlanabilir çıkış voltajına sahip güç kaynaklarının (örneğin, ortak LM317 tabanlı ) aksine, yükte akan akımı izlemek için bir devreye sahiptir, yani. sınırlamaları.
Ve eğer güç kaynağında çıkış voltajı düzenlemesinin ilkesi az veya çok benzer ise, o zaman akım sınırlama ilkesi önemli farklılıklara sahiptir.
Ve devrenin ayarlanan akım limitine verdiği tepkiden oluşur. Örneğin, yük üzerinden geçen akımın belirlenen değerde tutulacağı ve çıkış gerilimindeki azalma nedeniyle bu değerin aşılmayacağı bir yöntem olduğu gibi, belirlenen sınır değere ulaşıldığında yükün tamamen enerjisinin kesildiği devre çözümleri de vardır.
Son korunma yöntemine ise tetikleme adı verilir. Bu yayında tetik korumasına sahip böyle bir laboratuvar güç kaynağı ele alınacaktır.
Elbette, listelenen güncel koruma yöntemlerinin her birinin kendine özgü artıları ve eksileri vardır ve her özel durumda uygulanır.
Devre, yük üzerindeki voltajı 0,6 ila 29 V arasında, maksimum 3 A akımla düzenlemenize , sınırın sıfırdan maksimum değerlere kadar düzgün bir şekilde ayarlanmasına, bu değerlere ulaşıldığında yükün güç kaynağının çıkışından ayrılmasına olanak tanır .
Devrede sürekli regülasyonlu kompanzasyon tipi stabilizatör kullanılmıştır, regülasyon elemanı kompozit transistör VT4VT5'tir .
Referans voltajı, R10 direnci ve VD3 zener diyot üzerindeki parametreli stabilizatör tarafından üretilir . Değişken dirençli R9 motorundan alınan kısmı , DA4 op-amp'ı tarafından, R15 ve R16 dirençlerinin bölücüsünden alınan stabilizatör çıkış voltajı kısmı ile karşılaştırılır . Güçlendirilmiş op-amp hata sinyali, kompozit transistörü kontrol ederek çıkış voltajını, değişken direnç R9 tarafından düzenlenen belirtilen değere eşit tutar .
Düşük güçteki stabilizatör üniteleri entegre DA3 stabilizatörü tarafından desteklenmektedir . Ortak terminaline seri bağlanan zener diyot VD2, stabilizatör VD3'ün çıkış voltajını 29...30 V'a yükseltir .
Entegre dengeleyici DA1, akım koruma ünitesine güç sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Güç kaynağı açıldığında , R3C3 devresi, DD1.1 ve DD1.2 elemanlarındaki tetiği, alan etkili transistör VT6'nın açık olduğu bir duruma ayarlayan bir darbe üretir , bu sayede yük, dengeleyici çıkışına bağlanır. Bu, yeşil LED VD4'ün yanması ile gösterilir .
DA2.2 op-amp, akım sensöründen (direnç R17 ) gelen sinyali, değişken direnç R1'den alınan eşik gerilimi ile karşılaştırır .
Eşik değeri aşıldığında op-amp çıkışına bağlı olan VT1 transistörü açılacaktır . Kollektöründen gelen düşük mantık seviyesi gerilimi, DD1.2 elemanının 6 numaralı pinine gidecek ve tetiği, alan etkili transistör VT6'nın kapalı olacağı bir duruma geçirecektir, bu da yükün güç kaynağı modülünün çıkışından ayrılmasına yol açacaktır .
Aynı zamanda VD4 LED'i sönecek ve kırmızı VD5 LED'i yanarak, değişken direnç R1 tarafından ayarlanan stabilizatörün izin verilen çıkış akımının aşıldığını bildirecektir .
Aşırı yüklenmenin sebebi ortadan kaldırıldıktan sonra “Reset” butonuna basıldığında tetiğin orijinal durumuna dönmesi sağlanarak yük dengeleyiciye yeniden bağlanır.
Değişken direnç R9 kaydırıcısının en üst konumunun (şemaya göre) 29 V'luk bir çıkış voltajına karşılık gelmesi için direnç R15'in direncinin seçilmesi gerekebilir. Bu işlemi yaparken mutlaka stabilizatör çıkışına 100...300 Ohm dirençli bir yük bağlayın .
Bir sonraki işlem mevcut korumanın çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Güç kaynağının çıkışına 10 Ohm'luk bir yük direnci bağlayın . Seri ve paralel bağlanmış 4 adet 10 ohm , 10 watt'lık direnç kullandım.
Direnç R1 kaydırıcısını şemaya göre en sağ konuma getirin. Stabilizatörün çıkış voltajında düzgün bir artış olduğunda akım koruması tetiklenmeli ve VD4 ledi yerine VD5 ledi yanmalıdır .
Koruma tepki akımının gerekenden büyük (küçük) olması durumunda R2 direncinin direnci artırılmalıdır (azaltılmalıdır) .
