Kısa devre ve aşırı sıcaklık koruması devresine sahip 60 watt'lık güç amplifikatörü
1970'lerin başlarında Siemens , yarı iletken uygulama yayınlarında bir hi-fi güç amplifikatörü için bir devre tasarımı yayınladı . Çıkış gücü 60 watt'a kadar çıkabiliyordu. Devre, uzun süreli bir kısa devre durumunda bile güç transistörleri için iyi koruma sağlayan gelişmiş bir kısa devre koruma devresine sahipti. Dahası, bu tür diğer birçok koruma devresinin aksine, çok az ek bozulmaya neden oluyordu. Bir aşırı sıcaklık sigortası da dahil edilmişti. Devre "Funkschau " dergisinde ayrıntılı olarak ele alındıktan sonra, ilgili kitler kısa sürede piyasaya sürüldü. Bir arkadaşım mobil diskosu için bu tür güç amplifikatörlerini kullanıyordu. Bu amplifikatörün mükemmel güvenilirliğini övdü ve kullandığından beri herhangi bir arıza yaşamadığını söyledi.
Kısa bir süre sonra, devresi aşağıda gösterilen 120 watt'lık bir versiyon için kitler ve modüller de piyasaya sürüldü. ±38 voltluk bir besleme gerilimi ve bazı hafifçe değiştirilmiş bileşen değerleriyle, paralel bağlı iki 2N4347 çıkış transistörü kullanıldı. Böyle bir güç amplifikatörünü kendi yaptığım bir hibrit gitar amplifikatöründe kullandım. EF86 ve ECC83'lü bir tüplü ön amplifikatör, giriş seviyesinde kullanıldı. EF86 giriş katı olarak görev yaptı. ECC83'ün ilk bölümü, ton kontrol ağının kayıplarını telafi etmek için bir voltaj amplifikatörü olarak yapılandırıldı. İkinci bölüm ise tüplü devrenin çıkışını bu güç amplifikatörünün girişine yakın bir şekilde eşleştirmek için bir katot izleyici olarak çalıştı. Bu güç amplifikatörü, kurulumumda son derece güvenilir olduğunu da kanıtladı.
Tamlık adına, 60 watt'lık versiyona atıfta bulunarak ayarlama ve çoğaltma talimatları aşağıda verilmiştir. 250Ω'luk trimmer, hoparlördeki voltajı tam olarak sıfır volta ayarlamak için kullanılır (sıfır ofset ayarı olarak adlandırılır). 1kΩ'luk trimmer, çıkış katının durgun akımını ayarlamak için kullanılır. Bunun için, ampermetrenin takılmasına izin vermek üzere üst BD130'un kollektör bağlantısı kesilmelidir. Daha sonra giriş sinyali olmadan yaklaşık 100mA'lik bir akım ayarlanır. Bu arada, BD130 yerine BD183 veya 2N3055 tipleri de kullanılabilir. Ancak, ikincisinde bazen nispeten büyük kalite farklılıkları vardı ve bu aşırı durumlarda bu güç amplifikatörünün operasyonel güvenilirliğini bile tehlikeye atabilirdi. Bu tür sorunlar saygın markalı ürünlerde (örneğin, RCA ) meydana gelmiyordu.
