TDA7021 (K174XA34) FM radyo
TDA7020 (TDA7021) çipinde 88-108 MHz'lik basit VHF alıcısı​
Alıcı, 88-108 MHz VHF aralığındaki yayınları almak üzere tasarlanmıştır. TDA7020 (TDA7021) entegre devresi üzerine inşa edilmiştir. Bu mikro devre yapısında bir FM alıcısının tüm bloklarını barındırmaktadır: yüksek frekans amplifikatörü, lokal osilatör, mikser, ara frekans amplifikatörü, demodülatör ve gürültü azaltma sistemi.
Bu alıcı, ara frekans bandında indüksiyon elemanlarının bulunmamasıyla karakterize edilir; bu, ara frekansın 76 kHz'e düşürülmesiyle elde edilir.
TDA7020 mikro devresinin temel parametreleri:
  • besleme gerilimi 1,8-6 V;
  • akım tüketimi (güç kaynağı = 3 V olduğunda) 6 mA;
  • 26 dB, 6,5 µV sinyal/gürültü oranında hassasiyet;
  • sinyal/gürültü oranı 60 dB;
  • frekans sapması 160 kHz.
US1 mikro devresinin 14 numaralı pininden gelen düşük frekanslı sinyal, yükü bir oynatıcının ortak kulaklığı olan basit bir tek transistörlü amplifikatörün girişine beslenir. Bu kulaklıkların empedansı 32 ohm olup paralel bağlanmıştır. Alıcı devresinde ses kontrol potansiyometresi kullanılmaz, çünkü amplifikatör devresi gerekli ses değerini sağlar.
Alıcının kurulumu​
Montajın doğruluğunu kontrol ettikten sonra ayarlama işlemine başlayabilirsiniz. 1 m uzunluğunda bir tel parçası 'ANTEN' noktasına lehimlenmelidir. Güç kaynağı bağlanır ve akım tüketimi izlenir. 50 mA’i geçmemelidir. Potansiyometre P1 kaydırıcısı orta konuma getirilir.
İnce, manyetik olmayan bir tornavida kullanarak, 88-108 MHz aralığında çalışan herhangi bir istasyon alana kadar L2 bobin çubuğunu dikkatlice çevirin. Daha sonra alıcı P1 potansiyometresi ile ayarlanarak alıcının verilen aralıkta mevcut tüm yerel radyo istasyonlarını alıp almadığı kontrol edilir. Aksi takdirde L2 bobin çubuğunun pozisyonu ayarlanır.
Alıcı, 66-74 MHz aralığındaki alımlara kolaylıkla uyarlanabiliyor. Bunu yapmak için L2 bobini yerine eskisinden 1-1,5 tur fazla sarımlı yeni bir bobin sarmalısınız. Ayrıca maksimum sinyal seviyesi için C14, C15 elemanlarının değerlerini de seçebilirsiniz.
Kart üzerinde Rx etiketli bir direnç için yer var. Lehimlenmesi (10 kOhm) gürültü azaltma sistemini kapatır.
