TDA7021 ile 88-108 MHz radyo alıcısı
Frekans...................... 88-108 MHz
Hassasiyet....... 4 mV
Besleme...... ... ................ 8-15V
Fout.............. 40-16000Hz
Potansiyometre R2 istenilen radyo istasyonuna ayarlamayı sağlar; Varikap üzerindeki voltajı değiştirir. 50-100 kOhm değerinde olan herhangi birini alabilirsiniz. Potansiyometre R6 ses seviyesini düzenler; 470 Ohm – 1 kOhm arası herhangi bir direnç yeterli olacaktır. Transistör T1 düşük güçlü bir NPN yapısıdır; KT315, BC547, 2N3904 ve benzeri uygundur. Bunların farklı pin çıkışlarına sahip olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir; makaledeki kart KT315 için tasarlanmıştır. Varicap KV109 herhangi bir harfle, ben KV109B kullandım.
  • Bobin L1: 0,5 mm çapında 8 tur tel.
  • Bobin L2: 0,5 mm çapında 13 tur tel.
Bobinler, 3 mm çapındaki bir mandrel üzerine, tur tur, emaye bakır tel ile sarılır. Bunu belirli bir çaptaki bir matkap üzerine sarmak en uygunudur, bizim durumumuzda 3 mm. Daha sonra sarılı bobin matkaptan çıkarılıp karta lehimlenir. Sarma için tel çapına kesinlikle uymak gerekli değildir, ancak 0,5 mm'ye en yakın olanı seçmekte fayda vardır.
İlk kez açma ve ayarlama​
İlk açıldığında ses kontrolü minimum pozisyonda olmalı ve amfi girişi toprağa çekilmelidir. Güç veriyoruz, ardından sesi yavaş yavaş artırıyoruz - hoparlörde hemen karakteristik bir ses ortaya çıkmalıdır. Daha sonra gürültü herhangi bir radyo istasyonunun sinyaline dönüşene kadar potansiyometreyi yavaşça çevirin. Şimdi geriye, potansiyometreyi çevirerek 88-108 MHz aralığındaki tüm istasyonları yakalayabileceğiniz şekilde frekans ayar limitlerini ayarlamak kalıyor. Bu, L1 bobininin sarımlarını gererek/sıkıştırarak, ayrıca C8 kondansatörünün kapasitansını değiştirerek yapılabilir. Kapasiteyi değiştirdiğinizde alıcının ayar aralığının genel genişliği de değişecektir, yaklaşık 20 MHz (88 ile 108 MHz arasındaki "mesafe") olmalıdır. İyi toplantılar!
