TDA2030 Amplifikatör 2+1
Düzeldi hocam 7812 nin bacaklarına bağladım modülde çalışıyor. Boştayken parazit yapıyor hocam modül, harici besleme ile çalıştırdığımda böyle yapmıyordu. Devreden etkileniyor olabilir mi? Parazit düşük seste de duyuluyor hocam çınlama sesi gibi arkadan.
Buna benzer bir cihaz kullanıyorsun anladığım kadarıyla devre üzerinde bacaklarına 16v 1000uF kondansatör bağla aynı zamanda 7805 hem giriş hemde çıkış bacaklarına kondansatör bağla ama ayaklarına yakın olsun tekrar dene
Böyle birşey hocam küçük hoparlörlere falan ses verebiliyor tek başına
    591,1 KB · Görüntüleme: 33
Hocam bu ısınma sorununu nasıl çözeceğim. TDA2050 taktım yine olmadı oda ısınıyor. Subwoofer ı besleyen TDA kısa sürede çok ısınıyor enerjiyi kesmesem yanacak. Düşük, yüksek veya müzik açık olsun olmasın farketmiyor 3. ve 4.TDA çok ısınıyor diğerlerinde sorun yok. 3. TDA yı diğerlerinden ayırdım, soğutucunun daha geniş ve kalın olan kısmına monte ettim. Enerjiyi kesince yüksek sıcaklıktan yaklaşık 10 saniyede falan soğuyor. Kısa devre olduktan sonra 4. TDA yı değiştirmedim tek 3. Patlamıştı onu değiştirdim. subwoofer çalışıyor 4. De arızalı olma ihtimali var mıdır? O yüzden yaparmı ısınmayı.
    739,9 KB · Görüntüleme: 27
    362,7 KB · Görüntüleme: 24
Hocam 4. TDA yı değiştirdim sorun devam ediyor. Devreyi o olmadan test ettim subwoofer çalışıyor ama az ses çıkarıyor. 4. TDA devrede yokken 3. TDA hiç ısınma yapmıyor. Devreye eklediğimde çok kısa sürede ikisi de ısınıyor en çok 3. TDA ısınıyor. Trafo ile mi alakalı hocam değiştirmediğim tek o kaldı elimde de başka trafo yok.Devre yolları bozulmaya başladı lehim söküp tekrar yapmaktan.
    657,5 KB · Görüntüleme: 20
    836,5 KB · Görüntüleme: 25
Tamam hocam düzeldi gibi. 3. TDA kendi kendine düzeldi ne olduğunu anlamadım bacaklarının birisinin lehimi az gelmiş gibiydi tekrar lehim yaptım ondan mı düzeldi başka birşeyden mi bilmiyorum. 4.TDA yı da alüminyum soğutucu ya bağladım direk kablo ile. Isınıyor yine ama seste bozulma olmuyor şuanlık bakalım ne kadar dayanacak fan takıcam birde ek olarak :D
