TDA2030 Amplifikatör 2+1
Hocam düzelttim dirençleri 1. ve 3. TDA 2030 aşırı ısınıyor ses var ama uzun süre çalıştıramadım yanacak TDA lar.
    1,7 MB · Görüntüleme: 16
Hocam üstteki çıkıştan ses alamıyorum TDA nın birisi yandı sanırım 3. TDA ısınıyor şuan aşırı şekilde.
Son hali bu hocam iki adet direnci atlamışım ama şuan hiç ses alamıyorum uğultu var hoparlörlerde . TDA ların üzerinde yanık da gözükmüyor 3. TDA hala çok ısınıyor
    1,8 MB · Görüntüleme: 17
sub çıkışında işaretlediğim direnci değil farklı direnci değişmişsin devreyi kontrol ediniz hatalı dirençler mevcut ayrıca besleme olarak ac kaç volt veriyorsunuz
Hocam trafom daha önce 4+1 ses sisteminde olan trafo. Mavi-mavi mavi-siyah çıkışlı. Mavi-mavi 30V mavi-siyah 14V olması lazım. 24 ile 12V çıkışlı büyük ihtimalle etiket yok üzerinde ölçü aletim de kaliteli değil fazla sapmalar olabilir. Bu işaretlediğim dirençler mi hatalı hocam sadece yoksa başka dirençler de de hata varmı? Birde trafo çıkışlarını rastgele giriş yaptım o yüzden olabilir mi?
    3 MB · Görüntüleme: 10
Evet işaretlediğiniz yer hatalı ayrıca trafonuzun besleme çıkışı önemli 2x12 veya 2x14 AC ile beslemeniz yeterli olacaktır. Aksi taktirde besleme değerlerini aşacağından aşırı ısınma ve entegre patlaması olur. besleme eşit olması lazım bir kısmı 24v bir kısmı 12v olmaz
İşte bu olmadı hocam. Trafoyu mu değiştirmem gerekiyor yoksa 14V çıkışından köprüleme yapsam olurmu? Trafoyu yakma ihtimalim varmı böyle.
Hayıt bu şekilde trafo yanmaz ama gerekli çıkışlar yoksa değiştirmeniz gerekiyor
Bir tane küçük trafo var hocam elimde çok çıkışlı maksimum 20V veriyor bir çıkışı diğerleri 12V civarı da onun gücü yeterli olurmu bilmiyorum. DVD oynatıcısının içerisinden çıkarmıştım.
12 volt yeterlidir fakat tek değil çift 12 volt ac olması lazım yoksa devre çalışmaz
Direnci düzelttim hocam. Trafoyu da diğer trafo ile denedim yeşil yeşil 12V kırmızı-kırmızı 11V civarı çıkıyor ölçü aletinde. Ses alamadım parazit var sadece. 3.TDA çok ısınıyor diğerleri normal birisi ısınmıyor ısınmayan yanmış sanırım.
    1,8 MB · Görüntüleme: 10
    1,3 MB · Görüntüleme: 9
Bu videodaki yöntem ile TDA ların sağlamlık testi yapıldığında doğru sonuç alınıyor mu hocam. Türk forumlarda devre ile test yapılmadan anlaşılamaz diye bilgiler çıktı karşıma videodaki gibi yaptım 3 ü bozuk gözüküyor TDA 1006 ile değiştirdim onları şuan ses alıyorum :D .
Şom ağzımı açtım hocam direnç yandı. Trafodan mı kaynaklanır bu
    1 MB · Görüntüleme: 9
Kondansatörler devreye ters bağlı yönlerine dikkat ediniz hepsini kontrol ediniz. soğutucuar yetmez, ısınma devre çalışsada olur ve yine aşırı ısıdan yanar. Devrede malzeme yerleşimi ile ilgili hatalar mevcut. Trafo bağlantını nasıl kablolamasını göremiyorum oradaki hata ile yine yanar.
Kondansatör derken hangisinden bahsediyorsunuz hocam kontrol ettim ama göremedim ters olanı. Direnci değiştireceğim şimdi değişecek birşey varsa onu da değiştireyim
    1,7 MB · Görüntüleme: 9
    1,8 MB · Görüntüleme: 8
Trafom da bu hocam. Yeşil-yeşil 12V kırmızı-kırmızı 12V. Yeşil ve kırmızının bir uçlarını ortak yapıp girişin ortasına takmıştım diğer uçlarını da tek tek yanlara bağlamıştım.
    1,4 MB · Görüntüleme: 11
