TDA1524A Ton Kontrol devresi
Bas, tiz, ses ve denge ayarları için kontrol ünitesi olarak TDA1524A kullanılması, karmaşıklığı minimumda tuttu. Bu devrenin önemli bir avantajı, yalnızca doğrusal tepki özelliklerine sahip mono potansiyometrelere ihtiyaç duymasıdır. Ayrıca, ön panele giden kablolama minimum düzeydedir. Ayarlar yalnızca kontrol DC voltajları üzerinden yapıldığından, kabloların ekranlanmasına gerek yoktur.
IC ayrıca, mevcut cihazda kullanılmayan bir kontur/ses yüksekliği işlevi (işitsel düzeltmeli ses seviyesi) sunar. Bas ayar aralığı -19 ila +17 dB arasındadır. Tiz, ±15 dB aralığında ayarlanabilir.
Ton kontrol modülü, tam ses seviyesinde 21,5 dB kazanç sağlar (orta konumda ton kontrolü). Mevcut tasarımda bu kazanca ihtiyaç duyulmadığı ve ton kontrol modülü güç amplifikatörü için çok yüksek bir çıkış seviyesi sağladığı için, fotoğrafta gösterildiği gibi ton kontrol ünitesi ile güç amplifikatörü arasına ayarlanabilir zayıflatıcılar yerleştirilmiştir. Ton kontrolünün önüne yerleştirilirse, dinamik aralığı tam olarak kullanılmaz ve sonuçta daha düşük bir sinyal-gürültü oranına neden olur. Devre şemasında gösterildiği gibi, zayıflatıcı ayarlanabilir ve her iki amplifikatör kanalının da tam olarak aynı kazanca ayarlanmasına olanak tanır (orta konumda denge kontrolü).
