TDA1524A Ton Kontrol devresi
Parça listesi
1 Tda 1524
2 10k
4 56n
4 100n
2 15n
4 47k pot lineer
4 22k
4 3.3µF
1 100µF
1 bakır plaket. 100 x 50 mm veya (10x5 cm)
stereo ton elektronik kontrol devresi
Регулятор громкости, баланса и тембра на tda 1
  • 1524.zip
    12,3 KB · Görüntüleme: 263
TDA1524A entegresi ile yapmış olduğum ton kontrol devresini 5+1 sistemime adapte ettim ve kullanmaktayım. İnternette okuduğum yorumlarda ise LM1036 entegreli ton kontrol devresinin daha iyi olduğu bahsediliyordu. Üşenmedim pcb'sini hazırlayarak devreyi oluşturdum. Ses güç ve ayarları hemen hemen aynı ben büyük bir fark göremedim. Resimler aşağıdadır.
Devre şeması
Pcb'nin sudan çıkmış hali :)
Montajın tamamlanmş hali
TDA1524A'daki ses seviyesi, denge ve ton kontrolleri.
Herhangi bir ses üreten ekipman toplarsanız, kesinlikle sesin sesini, dengesini ve tınısını ayarlayan bir cihaza ihtiyacınız olacaktır. Tüm bu ayarlamalar, az sayıda ek eleman içeren bir TDA 1524A yongası uygulamanıza olanak sağlar. Aşağıda bu çipin dahil edilmesinin tipik bir şeması bulunmaktadır, başka bir şey icat etmeye gerek yoktur. Gördüğünüz gibi, devrede sadece dört potansiyometre var: birincisi sesi ayarlar, ikincisi dengeyi ayarlar, üçüncüsü - yüksek frekanslar, dördüncü - düşük frekanslar. yani Ayarlama her iki kanalın bir keresinde bir direnç tarafından gerçekleştirilir (sol ve sağ). Yonga güç kaynağı tek kutuplu 12 volt.
Çipin bir loudnes modu var (frekans telafisi). Birçoğu nasıl bir mod olduğunu merak ediyor, bu yüzden birçok amatör radyo forumunda bu sorunun cevabını tam anlamıyla yazacağız:
Ses yüksekliği modu ses; sabit veya ayarlanabilir yüksek ve (daha az sıklıkla) bu frekanslardaki insan işitme kaybını telafi etmek için düşük ses seviyeli yüksek frekanslar. Bizim durumumuzda, bu frekans telafisi sabittir.
Mikro devre, 6… 18 volt besleme geriliminde büyük bir değişiklikle verimlidir.
Bu şemayı tekrarlayan birçok radyo amatör, mikro devrenin çalışma sırasında ısındığını, bu nedenle önceden küçük bir radyatör veya U şeklinde bükülmüş bir alüminyum şeridin tutkalladığını, dolayısıyla daha güvenilir olacağını söylüyor.
Regülatör paneli tek taraflı folyo fiberglastan yapılmıştır. İzlerin yandan görünüşü aşağıda gösterilmiştir:
Aşağıdaki resimde bitmiş regülatör gösterilmektedir.
Lütfen, resmin her birinde 100 kΩ nominal değerli potansiyometrelerin kurulu olduğu, dirençlerinin kurulu olduğunu ve eşleştirildiklerini unutmayın. Bu nedenle, bir baskılı devre kartında, direncin her iki yarısı paralel olarak bağlanır. Sonuç 50 kΩ'dır. Ancak şemada gösterildiği gibi tek 47 kΩ direnç de kullanabilirsiniz. Eşleştirilmiş direnç kullanmanın nedeni, kullanıldığında mekanik dayanımın artması, dirençlerin tahtaya daha sıkı oturması ve regülatörlerin amplifikatörün ön paneline vidalanması durumunda, panonun kasaya bağlanması artık gerekli değildir.
Elbette, tahtayı biraz daha kompakt hale getirmek mümkündü, bu yüzden bu seçeneği beğenmezseniz, kendi düzeltmelerinizi yapabilir ya da aşağıdaki resimde gösterilen çizime göre bir tahta yapabilirsiniz:
Bu devre kartı aşağıdaki şemaya göre yapılmıştır:
Giriş ve çıkış sinyallerinin yanı sıra güç bağlantı şeması aşağıdaki gibidir:
Ve PCB regülatörünün başka bir versiyonu:
  • TDA1524A_TEMBRO.RAR
    368,6 KB · Görüntüleme: 111
Preamplifikatörün görünümü
Ön amplifikatör, sinyal kaynağına göre amplifikatörün güç seviyesini ayarlar ve düşük frekans yolunun frekans özelliklerini oluşturmanızı sağlar. Yüksek frekansları, düşük frekansları, dengeyi ve kazancı ayarlamanıza izin veren basit ve kullanışlı bir cihaz sunulmaktadır.
Kitin temeli bir entegre devre TDA1524'tür. Tüm ayarlar sabit voltaj kullanılarak sinyal yoluna dahil edilir - bu, parazit olasılığını azaltır. Cihaz özellikle düşük frekanslı amplifikatörler oluşturmak için önerilir.
Entegre devre TDA1524A - sabit voltaj kullanarak kazanç, denge ve tonu ayarlayabilen iki kanallı bir stereo ön amplifikatördür.
Şekilde cihazın şeması gösterilmektedir.
Ön yükseltici devresi
Regülasyon potansiyometreleri, voltajı devrenin piminde 17 bulunan entegre bir voltaj kaynağı ile güçlendirilir. C5, C6 kapasitörlerini değiştirmek, düşük frekansların ve C9, C10 - yüksek frekanslarda ayar aralığını değiştirmenizi sağlar.
Stereo giriş sinyali InP / GND (sağ kanal) ve InL / GND (sol kanal) konektörlere bağlanır ve çıkış sinyali OutP / GND (sağ kanal) ve OutL / GND (sol kanal) konektörlerine bağlanır.
Resimde ön amplifikatörün devre kartı gösterilmektedir.
Preamplifikatör PCB
Cihazın montajı, yeni başlayanlar için bile sorunları çözebilecektir. Dikkat etmeniz gereken tek şey, kapasitörlerin doğru polaritesi ve elemanların derecelendirilmesidir.
Ön amplifikatör herhangi bir ayar gerektirmez, bu nedenle besleme voltajını açtıktan sonra çalışmaya hazırdır. Pin 17, direnç R5 (2, 2K) ile toprağa kısa devre yaptığında, ön amplifikatör, özelliklerini ve hacmini değiştirmeden sinyali iletir.
    1,2 MB · Görüntüleme: 46
Bir üst mesajda yer alan devre baskı devresi
  • 1524a.zip
    26,1 KB · Görüntüleme: 86
