Sprint-Layout 6.0 Nedir ve Nasıl kullanılır
Sprint-Layout 6.0, elektronik dünyasında "sadeliğin gücü" olarak bilinir. Bu rehberde, programı ilk kez açan birinden, profesyonel ipuçları arayan ileri düzey kullanıcıya kadar herkes için bir yol haritası hazırladım.
Yeni Başlayanlar İçin: İlk PCB'nizi Çizin​
Programı ilk açtığınızda karşınıza siyah bir çalışma alanı gelir. İşte adım adım temel mantık:
  1. Grid (Izgara) Ayarı: Sol üstteki Grid menüsünden çalışmak istediğiniz hassasiyeti seçin (Genelde 1.27mm veya 2.54mm ile başlanır).
  2. Katman Seçimi: Sağ alttaki renkli butonlardan katmanınızı seçin.
    • M2 (Yeşil): Alt bakır yüzey.
    • S2 (Beyaz): Malzeme yerleşim planı.
  3. Makro (Kütüphane) Kullanımı: Sağ taraftaki "Macros" sekmesinden bir direnç veya entegre sürükleyip çalışma alanına bırakın.
  4. Yol Çizimi (Track): Sol araç çubuğundan "Track" ikonunu alın. Bir pad'den diğerine tıklayarak yolları oluşturun.
  5. Pad Ekleme: Eğer kütüphanede olmayan bir delik ekleyecekseniz, "Pad" ikonuna tıklayıp istediğiniz yere yerleştirin.
Orta ve İleri Düzey Kullanıcılar İçin: Profesyonel Fonksiyonlar​
Programın basitliğinin altında, tasarımı profesyonel seviyeye taşıyan güçlü detaylar yatar.
1. Ground Plane (Otomatik Şasi Oluşturma)​
Kutu kutu bakır çizmek yerine, alt araç çubuğundaki "Ground-Plane" butonuna basın. Yazılım, yolların etrafından otomatik olarak dolanarak tüm boş alanları bakırla kaplar.
  • İpucu: Bir pad'in şasiye bağlanmasını istiyorsanız, o pad'e sağ tıklayıp "Thermal Pad" seçeneğini aktif edin.
2. Rubberband (Lastik Bant) Modu​
Bir kompanenti taşımanız gerektiğinde, ona bağlı yolların kopmasını istemiyorsanız bu modu açın. Kompanenti hareket ettirdiğinizde yollar açılarını koruyarak esner. Bu, özellikle yer darlığı çekilen kartlarda hayat kurtarır.
3. Foto-Görünüm ve Kontrol​
Sol alttaki "Photo-View" butonuna tıkladığınızda, kartın üretimden çıkmış halini (yeşil maske, lehimler ve serigrafi dahil) görebilirsiniz.
  • Kritik Kontrol: Bu modda yazıları ters görüp görmediğinizi mutlaka kontrol edin. Bakır katmanına (M2) yazılan yazılar genellikle "Mirror" (aynalanmış) olmalıdır.
4. DRC (Design Rule Check)​
Profesyonel üretimde yolların birbirine çok yakın olması kısa devreye neden olur. "DRC" aracını çalıştırarak "Minimum yol mesafesi 0.2 mm olsun" gibi kurallar koyun. Program hatalı bölgeleri beyaz halkalarla işaretleyecektir.
Tüm Detaylar ve İnce Ayarlar (Hızlı Referans)​
Teknik Parametreler​
  • Yol Kalınlığı: Sinyal yolları için genelde 0.3-0.5 mm, güç yolları için 1.0 mm ve üzeri önerilir.
  • Via Kullanımı: Üst katmandan alt katmana geçmek için "Via" (geçiş deliği) kullanın. Via üzerine tıkladığınızda otomatik olarak her iki bakır katmanını birbirine bağlar.
  • Aura (İzolasyon Mesafesi): Bir pad'in etrafındaki bakır kaplamadan (ground plane) ne kadar uzak duracağını belirler. Standart olarak 0.3 mm güvenlidir.
Klavye Kısayolları (Hızlanmak İçin)​
  • R: Seçili objeyi döndürür.
  • G: Grid (ızgara) ayarları arasında hızlı geçiş yapar.
  • M: Mesafe ölçer (İki nokta arası kaç mm?).
  • Space (Boşluk): Seçili objenin özellikler panelini açar.
Üretim Dosyası (Gerber) Nasıl Hazırlanır?​
Tasarım bittiğinde şu yolu izleyin:
  1. File -> Export -> Gerber...
  2. Burada her katmanı (M1, M2, S1, S2, O) tek tek seçip kaydedin.
  3. Drill File (Excellon): Delik delme dosyasını mutlaka ayrı bir dosya olarak export edin.
  4. Tüm bu dosyaları bir .zip klasörüne koyun. Tebrikler, artık fabrikanın anlayacağı dildesiniz!
Devam ve İlgili Kaynaklar​
Sprint-Layout 6.0 ile ilgili hazırladığımız diğer kapsamlı rehberlere, programın güncel sürümüne ve binlerce hazır parçadan oluşan dev arşivimize aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
