Sprint-Layout 6.0 Güç Hatları (Power Rails) ve Akım Hesaplama Sırları
Güç Hatları (Power Rails) ve Akım Hesaplama Sırları​
Bir PCB tasarlarken en sık yapılan hata, tüm yolları aynı kalınlıkta (genelde default 0.3 mm) çizmektir. Ancak bir ses amfisinde veya motor sürücü devresinde yüksek akım geçen yollar ince kalırsa, yol ısınır, direnci artar ve hatta sigorta gibi yanarak kopabilir.
1. Hangi Yol Kaç Amper Taşır?​
Sprint-Layout'ta yol kalınlığını belirlerken şu temel kuralı (IPC-2221 standardına yakın bir öngörü) baz alabilirsiniz:
  • Sinyal Yolları (0.25-0.4 mm): Data iletimi, op-amp girişleri, LED kontrolü.
  • Orta Güç (0.6-1.0mm): 1-2 Amper arası akımlar.
  • Yüksek Güç (1.5 mm ve üzeri): Besleme hatları, hoparlör çıkışları, güç transistörleri.
2. Sprint-Layout'ta Yol Kalınlığı Nasıl Ayarlanır?​
Programın sağ panelindeki "Width" kutucuğu sizin en yakın dostunuzdur.
  • Bir yolu çizmeden önce veya çizdikten sonra seçerek buradan kalınlığını milimetrik olarak değiştirebilirsiniz.
  • İpucu: Eğer yolun üzerinden çok yüksek akım geçecekse ve alanınız darsa, yolu kalınlaştırmak yerine Solder Mask (O1/O2) katmanında o yolun üzerini açın. Böylece üretimden sonra o yolun üzerine fazladan lehim eriterek veya bakır tel lehimleyerek akım kapasitesini 2-3 katına çıkarabilirsiniz.
3. Isı Yönetimi: Thermal Relief Pad​
Büyük bakır alanlara (Ground Plane) bağlı olan padleri lehimlemek zordur çünkü bakır ısıyı hızla dağıtır.
  • Çözüm: Pad'e sağ tıklayıp "Thermal Pad" seçeneğini aktif edin. Bu, pad ile geniş bakır alan arasında ince köprüler oluşturur. Elektriksel bağlantı devam ederken, havyanızın ısısı pad üzerinde hapsolur ve "soğuk lehim" hatasını önler.
4. Yıldız Besleme (Star Power) Tekniği​
Özellikle Apex TB3 gibi ses devrelerinde besleme voltajını (V+ ve V-) devrenin bir ucundan girip diğer ucuna "zincirleme" (daisy chain) götürmeyin.
  • Doğru Yöntem: Besleme girişinden her bir kata (Bass, Treble, Mid) ayrı yollar çekin. Bu, bir katın çektiği akımın diğer katın voltajını dalgalandırmasını önler.
Sprint-Layout 6.0 İçin "Pro" Hile: Köşe Yuvarlama (Track Smoothing)​
Keskin 90 derece köşeler hem estetik değildir hem de yüksek frekanslı devrelerde "anten" görevi görerek parazit yapabilir.
  1. İki yolu 90 derece birleştirdikten sonra köşeye tıklayın.
  2. Üst menüdeki veya sağ paneldeki "Round" (Yuvarla) özelliğini kullanarak köşeyi yumuşatın.
  3. Bu işlem, kartın fabrikasyon ve profesyonel görünmesini sağlar.
Arkadaşlar, unutmayın: "Bakır bedavadır." Eğer kartınızda boş yer varsa yollarınızı mümkün olduğunca geniş tutun. Geniş yollar hem daha düşük direnç hem de üretim hatalarına (asit aşırı aşındırması vb.) karşı daha yüksek tolerans demektir.
