PWM (Sinyal Genişlik Modülasyonu) ile DC Motor Hız Kontrolü: Verimli ve Güçlü Çözümler​
Değerli uydudoktoru.com Teknik Ekibi ve Elektronik Meraklıları;
DC motorların hızını sadece voltajı düşürerek ayarlamaya çalıştığınızda, motorun gücünün (torkunun) azaldığını ve motorun zorlandığını fark etmişsinizdir. İşte burada devreye PWM (Pulse Width Modulation) teknolojisi giriyor! DC motor kontrolünde neden PWM kullanmalıyız ve bu sistemin avantajları nelerdir? Gelin teknik detaylarına birlikte bakalım.
Neden Voltaj Değil de PWM?​
Geleneksel voltaj düşürme yönteminde (Reosta vb.), enerji ısıya dönüşür ve boşa gider. PWM ise motoru çok hızlı bir şekilde açıp kapatarak (saniyede binlerce kez) çalışır.
  • Yüksek Tork: Düşük hızlarda bile motorun çekiş gücü (torku) korunur.
  • Düşük Isınma: Transistörler (MOSFET) tam iletim veya tam kesim modunda çalıştığı için ısı kaybı minimumdur.
  • Hassas Ayar: %0'dan %100'e kadar pürüzsüz bir hız kontrolü sağlar.
PWM Kontrol Cihazı Uygulama Alanları:​
  1. Hobi Matkapları ve El Aletleri: Devir sayısını işe göre ayarlamak için.
  2. Soğutma Fanları: PC veya sistem fanlarının gürültüsüz çalışması için.
  3. Elektrikli Araçlar: Scooter veya model araç hız kontrolü.
  4. LED Parlaklık (Dimmer) Ayarı: Şerit LED'lerin ışık şiddetini ayarlamak.
⚠️ (Kritik Teknik Bilgi):​
"Arkadaşlar, yüksek güçlü DC motorları PWM ile sürerken mutlaka motor uçlarına ters paralel bir 'Fast Recovery' (Hızlı Geri Kazanım) diyodu (Örn: UF4007 veya daha güçlüsü) bağlayın. Bu diyot, motor durduğunda oluşan ters voltajın (indüktif yük) kontrol devrenizdeki MOSFET'i yakmasını engeller. Ayrıca PWM frekansını çok düşük tutarsanız motor 'vınlama' sesi yapabilir, frekansı kulağın duyamayacağı 20kHz üzerine çekmek bu sorunu çözer."
Devre test edilmemiştir.
