12V cihazlar için PWM kontrol cihazı
12V cihazlar için PWM kontrol cihazı, PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) kullanarak DC voltajıyla çalışırken cihazları kontrol etmek, elektronik geliştirmede devam eden bir konudur. Bunun nedeni göreceli basitliğidir, ancak her şeyden önce voltaj kontrolüne göre önemli avantajları vardır. 12V cihazlar için PWM kontrol cihazı daha yüksek bir verime sahiptir ve bu özellikle pille çalıştırıldığında faydalıdır. Doğrusal kontrolde olduğu gibi kontrolde neredeyse hiç güç kaybı olmaz ve motor hız kontrolü durumunda uygulanabilir hızlar önemli ölçüde daha yüksek torkla neredeyse sıfırdır. Böyle basit bir PWM kontrol cihazının şematik diyagramı şekilde gösterilmiştir.
Devrenin temeli dört aşamalı bir işlemsel yükselteç LM324'tür (IC1). Devre, K2 konektörü aracılığıyla +12V'den güç alır. Op-amp IC1C yapay bir besleme voltaj noktası oluşturur. IC1A ve IC1D amplifikatörleri üçgen bir dalga formu üretir. IC1B'li karşılaştırıcı, jeneratörden gelen voltajı (IC1D'nin çıkışı 14) P1 potansiyometresinden gelen DC voltajıyla karşılaştırır.
Çıkış sinyali değişken serpiştirmeli dikdörtgen bir şekle sahiptir. Bu, yük devresine bağlı MOSFET transistörünü T1 anahtarlar. Burada yük K1 konnektörüne bağlanır. Dirençler R6 ve R7, potansiyometre P1 ile ayar hızı aralığını ve dolayısıyla ayarlanabilir güç aralığını belirler. Kontrolör, 25x60 mm ölçülerinde küçük, çift taraflı baskılı devre kartı üzerinde yapılmıştır. Baskılı devre kartı üzerindeki bileşenlerin konumu ve kablolama şekilde gösterilmiştir. 12V cihazlar için PWM kontrol devresi minimum sayıda bileşen içerir, bu nedenle kurulumdan sonra tasarım, bilinen iyi bileşenlerle hemen başlar.
