NE555 ve MOSFET ile Profesyonel PWM Motor Kontrol Devresi Yapımı​
Değerli uydudoktoru.com Üyeleri;
DC motorlarınızın hızını tork kaybı yaşamadan, pürüzsüz bir şekilde kontrol etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Bu projemizde, piyasada çok ucuza bulabileceğiniz NE555 zamanlayıcı entegresi ve güçlü bir IRFZ44N MOSFET kullanarak yüksek akımlı motorları bile rahatça sürebileceğiniz bir devre paylaşıyoruz.
Devrenin Çalışma Mantığı:​
Bu devrede NE555, bir kare dalga üretir. Potansiyometreyi çevirdiğinizde bu kare dalganın "açık kalma süresi" (Duty Cycle) değişir. MOSFET ise bu sinyali alarak motorun üzerinden geçen akımı çok hızlı bir şekilde açıp kapatır. Sonuç: Isınmayan bir devre ve tam güçle dönen bir motor!
⚠️ (Montaj Tüyoları)​
"Arkadaşlar, devreyi kurarken şu 3 noktaya dikkat ederseniz devreniz ömürlük olur:
  1. Soğutucu Şart: Eğer 5 Amperden fazla akım çekecekseniz MOSFET'e mutlaka bir alüminyum soğutucu bağlayın.
  2. Yol Kalınlığı: PCB üzerinde MOSFET'in 'Drain' ve 'Source' bacaklarına giden yolları lehimle kalınlaştırın (takviye yapın), yüksek akımda yollar yanmasın.
  3. Ters Diyot: Motor uçlarına bağlayacağınız koruma diyodunu (flyback) asla unutmayın; yoksa ilk 'dur-kalk' yapışınızda MOSFET'i elinize alırsınız."
Basit bir devre şeması
PWM motor hız kontrolörü​
PWM motor devri kontrolörü, NE555 zamanlayıcıda yapılan, 50 Hz frekanslı kararsız bir multivibratör tarafından üretilen basit bir darbe üreteci kullanılarak yapılır.
