| Entegre | Markalama / Kod | Kullanım |
| FAN6862 | ABx | PWM / güç kontrolü |
| LD7550IL_BL | xxP/50 | PWM kontrol |
| OB2252 | 52xxx | SMPS PWM |
| OB2262 | 62xxx | SMPS PWM |
| OB2273 | 73xxx | SMPS PWM |
| SG6858TZ | AAIxx | PWM kontrol |
| UC3863G_L | U863 | Güç/PWM kontrol |
Dikkat: SMD üzerindeki kısa markalama kodu üretim tarihi, lot kodu veya farklı bir üretici koduyla birlikte bulunabilir. Bu nedenle yalnızca tek satırlık baskıya bakarak kesin eşdeğerlik verilmemelidir.
FAN6862
FAN6862, güç kaynağı uygulamalarında kullanılan PWM kontrol entegrelerinden biridir.Arşiv konusunda bu entegre için örnek SMD markalama:
ABx
olarak verilmiştir.
Kart üzerinde benzer bir markalama görülmesi durumunda doğrudan değişim yapmak yerine entegre çevresindeki:
- VCC beslemesi
- MOSFET bağlantısı
- Akım algılama hattı
- Geri besleme devresi
- Start-up devresi
LD7550IL_BL
LD7550IL_BL, SMPS uygulamalarında kullanılan PWM kontrol entegrelerinden biridir.Arşiv konusundaki örnek markalama:
xxP/50
şeklindedir.
Bu tip entegrelerde kart üzerindeki baskı kodunun tam entegre koduyla karıştırılmaması gerekir.
OB2252
OB2252, küçük ve orta güçlü SMPS uygulamalarında karşılaşılabilen PWM kontrol entegrelerinden biridir.Arşivde verilen örnek markalama:
52xxx
şeklindedir.
OB2262
OB2262 için arşivde verilen örnek SMD markalama:62xxx
şeklindedir.
Bu tür entegrelerin bulunduğu güç kartlarında arıza araştırılırken yalnızca entegreye odaklanılmamalıdır.
Özellikle:
- Start-up dirençleri
- VCC elektrolitik kondansatörü
- MOSFET
- Akım şönt direnci
- Snubber devresi
- Optokuplör
- Sekonder doğrultma bölümü
OB2273
OB2273 için arşivde:73xxx
markalama kodu verilmiştir.
SMPS devresinde entegre arızası düşünülüyorsa öncelikle entegre besleme geriliminin ve çevre elemanlarının sağlamlığı kontrol edilmelidir.
SG6858TZ
SG6858TZ, SMPS güç kaynaklarında kullanılan PWM kontrol entegrelerinden biridir.Arşivde belirtilen örnek markalama:
AAIxx
şeklindedir.
Bu tip PWM kontrol entegrelerinde VCC beslemesinin oluşmaması, start-up devresindeki dirençlerin değer kaybetmesi veya MOSFET'in kısa devre olması gibi arızalar sıkça kontrol edilmesi gereken noktalar arasındadır.
UC3863G_L
UC3863G_L için arşivde verilen örnek SMD kod:U863
şeklindedir.
SMD markalama kodlarında aynı veya benzer kısa kodların farklı üreticiler tarafından kullanılabilmesi nedeniyle kesin parça tespiti için devre şeması ve datasheet kontrolü önemlidir.
Diğer SMD Entegreler
Konunun devamında aşağıdaki entegreler de arşivde listelenmiştir:AP4313
Constant Voltage and Constant Current Controller IC olarak listelenmiştir.Güç kaynaklarında gerilim ve akım kontrolü ile ilgili uygulamalarda kullanılabilir.
FDC6333C
30 V N ve P kanal PowerTrench MOSFET olarak listelenmiştir.Burada önemli bir ayrıntı vardır: FDC6333C bir kontrol entegresi değil, çift MOSFET yapısında bir güç yarı iletkenidir.
LD7537
PWM Controller Power IC olarak listelenmiştir.NCP1251A
SMPS uygulamalarında kullanılan PWM Controller Power IC olarak listelenmiştir.NCP1251B
NCP1251A ile birlikte ayrı bir varyant olarak arşivde yer almaktadır.SG6848TZ1
Green-Mode PWM Controller olarak listelenmiştir.SMD Markalama Kodu Nasıl Kontrol Edilir?
TV veya monitör güç kartında 6 pinli bir entegre arızalı olduğunda aşağıdaki yöntem izlenebilir:1. Üzerindeki kodu okuyun
Entegre üzerindeki tüm karakterleri not alın.
2. Kılıf tipini belirleyin
Sadece pin sayısına değil, entegre kılıfına da bakın.
3. Devredeki görevini belirleyin
Entegrenin:
- PWM kontrolcüsü,
- MOSFET sürücüsü,
- geri besleme kontrolcüsü,
- LED sürücüsü
4. Pin bağlantılarını kontrol edin
VCC, GND, feedback, current sense ve gate/drive bağlantıları incelenmelidir.
5. Datasheet ile karşılaştırın
Markalama kodu ile bulunan entegre adayının pin dizilimi ve elektriksel özellikleri kart üzerindeki bağlantılarla uyuşmalıdır.
Aynı Kılıf = Aynı Entegre Değildir
Servis sırasında en sık yapılan hatalardan biri, fiziksel olarak aynı görünen iki SMD entegreyi doğrudan birbirinin yerine kullanmaktır.Örneğin iki entegre:
- 6 pinli olabilir,
- Aynı boyutta olabilir,
- Benzer SMD baskısına sahip olabilir,
Bu nedenle sadece fiziksel uyuma bakarak muadil seçilmemelidir.
TV Güç Kartında Arıza Tespiti
6 pinli PWM entegresinin arızalı olduğu düşünülüyorsa önce çevre devresi kontrol edilmelidir.Özellikle:
Primer taraf:
- Köprü diyot
- Ana filtre kondansatörü
- PWM VCC hattı
- Güç MOSFET'i
- Akım algılama direnci
- Snubber devresi
- Trafo primeri
- Schottky/doğrultucu diyotlar
- Filtre kondansatörleri
- Optokuplör
- TL431 veya benzeri referans devresi
- Geri besleme hattı
PWM entegresini değiştirmek, altta yatan kısa devre veya aşırı yük problemini çözmeyebilir.
Güvenlik Uyarısı
LED/LCD TV güç kartlarının primer tarafında şebeke gerilimi ve doğrultulmuş yüksek DC gerilim bulunabilir.Cihaz fişten çekilmiş olsa bile ana filtre kondansatörü üzerinde tehlikeli gerilim kalabilir.
Bu nedenle:
İzolasyon trafosu, uygun prob ve güvenli ölçüm yöntemleri kullanılmadan canlı şebeke devresi üzerinde çalışma yapılmamalıdır.Primer SMPS bölgesinde ölçüm ve onarım işlemleri yalnızca uygun ölçüm ekipmanına ve yeterli teknik bilgiye sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.
Sonuç
6 pinli SMD entegrelerin doğru tanımlanması, LED/LCD TV ve monitör güç kartlarının onarımında önemli bir adımdır.Ancak SMD markalama kodu tek başına kesin bir eşdeğerlik göstergesi değildir. Entegre kodu; kılıf tipi, pin dizilimi, devredeki görevi ve kart üzerindeki bağlantılarla birlikte değerlendirilmelidir.
Bu arşiv konusu; FAN6862, LD7550IL_BL, OB2252, OB2262, OB2273, SG6858TZ, UC3863G_L, AP4313, FDC6333C, LD7537, NCP1251A/B ve SG6848TZ1 gibi TV ve monitör güç devrelerinde karşılaşılabilecek elemanları toplu bir teknik başvuru altında düzenlemek amacıyla güncellenmiştir.
Servis notu: Bir entegreyi değiştirmeden önce mutlaka orijinal kod, pin dizilimi ve datasheet karşılaştırılmalıdır. Özellikle PWM/SMPS entegrelerinde yanlış muadil kullanılması güç kartında daha büyük hasarlara yol açabilir.
