PSL-515D laboratuvar güç kaynağının üç çıkış voltajı kanalı vardır. Bunlardan ikisi birleşerek 0...±15 V aralığında ayarlanabilir bipolar voltaj elde etmenizi sağlar. Üçüncü kanal ise bağımsız ayara sahiptir ve 0...5 V aralığında voltaj almanızı sağlar. Üç kanalın tümü ortak bir kabloyla bağlanır. Güç kaynağı, entegre stabilizatörler LM317 ve LM337 temel alınarak oluşturulmuştur. Devre, iki kutuplu bir kaynak için eşit voltajları ve 0 V'tan itibaren ayarlamayı sağlar. Kaynağın her kanalında LED göstergesi vardır, LED'lerin parlaklığı ayarlanan voltaja bağlıdır. Kaynak açılıp kapatıldığında voltaj dalgalanmalarını ortadan kaldırmak için özel bir denetleyici devresi kullanılır.
Şimdi benim akşam veremediğim birşey var ki laboratuvar tipinde ki birçok güç kaynakları hep amperleri düşük oluyor. Yani bu şema dan bahsedecek olursak koca laboratuvar da neden 1 Amper lik güç kaynağı kullanılır bilmem. Geçenler de bi ürün satın aldım akü şarjı için, 60 Volt ve akım 1 Amper. Yani 1 Amper bu aküyü nasıl dolduracak merak ediyorum.
Farklı ve çift taraflı bir baskı devre kartı daha ekliyorum ekten indirebilirsiniz.
www.uydudoktoru.com
linkte yer alan adaptörü kullanıyorum. Tavsiye ederim. Kullanım yerlerine ve şartlara göre ürün şemalar bulup paylaşıyoruz ve bir kısmını da test ediyoruz. İşinize yarayanı yapıp kullanabilirsiniz.
Peki elimde iki adet trafo mevcut biri 150 watt diğerini bilmiyorum. Değerini bilmediğim 18Volt veriyor ve yanlış hatırlamıyorsam 2 Amper veriyor. 150 watt olan ise 13Volt veriyor fakat tam ne kadar akım veriyor bilmiyorum henüz bakmadım. Bir ayarlı güç kaynağı devresinde bu iki trafoyu birleştirmek istiyorum. Net ve sorunsuz bir şekilde nasıl bağlantı kurmam gerekir. Extra bir devreye gerek varmıdır bağlantısı nasıl yapılır.
150w/13v = 11.5 Amper
13V ac olduğuna göre 13 x 1.41 = 18V dc volt demektir yani bu trafo ile 018 volt arası 12 amper ayarlı güç kaynağı yapabilirsiniz. Eğer lineer yapacaksanız bu durumda en az 12 amper için 5 yada 6 adet güç transistörü kullanmanız gerekecek yüksek akım kullanmayacağınızı var sayarak 2 adet kullanmanız yeterlidir.
Dijital elektronik devrelerin de genelde düşük voltaj ve düşük akımlar kullanılıyor.
Bu tür devrelerin de atölyelerin bir köşesinde bulunması iyi olur.
Hazır +-5. +-12 voltaların olması kullanışlı
